Импорт и экспорт
Чтобы импортировать и экспортировать элементы, в свойствах вашей учетной записи или тарифного плана должна быть включена услуга Импорт/экспорт. Также необходимы права доступа на элементы, свойства, характеристики и пр., которые вы хотите экспортировать и/или импортировать. При этом учитывайте следующие ограничения:
- из элемента можно экспортировать только те свойства или содержимое, на которые у вас есть какой-либо доступ (достаточно иметь хотя бы право просмотра) в исходном элементе;
- в элемент можно импортировать только те свойства или содержимое, на которые у вас есть право редактирования в конечном элементе (то есть право типа Создание, редактирование, удаление…).
Функция импорта и экспорта позволяет копировать различные элементы и их свойства в отдельный файл или в другой элемент. Чтобы ей воспользоваться, в меню пользователя системы управления или системы мониторинга выберите пункт Импорт и экспорт.
Можно экспортировать и импортировать следующие данные:
- объекты и их свойства (датчики, команды, настройки расхода топлива и т. п.);
- содержимое ресурса (геозоны, уведомления, водителей и т. д.);
- настройки пользователя (настройки опций мониторинга, содержимое всплывающей подсказки к объекту, свойства пользователя и т. п.).
Кроме того, доступен импорт заправок.
Поддерживаемые форматы файлов
В системе поддерживаются следующие форматы файлов:
Формат | Описание |
CSV | Текстовый формат, предназначенный для представления табличных данных. Этот формат можно использовать в Wialon для:
KML (в сжатом виде — KMZ) | Формат, который используется для отображения географических данных в двухмерных картах. Этот формат позволяет импортировать и экспортировать геозоны, в том числе и из сторонних источников. |
WLP | Внутренний формат, который используется для хранения данных системы Wialon. Этот формат позволяет экспортировать и импортировать содержимое ресурса, свойства объекта и настройки пользователя. |
XLSX | Формат электронных таблиц, используемый в программе Excel. В этом формате в Wialon можно импортировать объекты, водителей и заправки. |
