Потери связи
Таблица Потери связи показывает периоды времени, когда в систему не поступали данные от объекта. Для того чтобы отчет мог выполняться, необходимо в настройках объекта на вкладке Дополнительно установить максимальный интервал между сообщениями.
В отчете могут содержаться следующие колонки.
СтолбецОписание
НачалоМомент времени, в который пропала связь.
КонецВремя, когда связь была восстановлена.
ДлительностьИнтервал времени, на протяжении которого связь была недоступна.
ПоложениеАдрес, по которому находился объект непосредственно перед потерей связи. При отсутствии адресной информации в этой графе ставятся прочерки.
Кол-воКоличество разрывов связи в определенном интервале времени (целесообразно при группировке строк по дням/неделям/месяцам или для отчетов о группах объектов).
ВодительИмя водителя, если таковой был идентифицирован.
ПрицепИмя прицепа, если он был назначен.
Видео
Файлы, сохраненные с помощью модуля Видео в период потери связи. Для просмотра щелкните по иконке (справа от нее указывается количество сгруппированных файлов, если их несколько). Если доступно несколько сгруппированных файлов, в выпадающем списке в левом верхнем углу можно выбрать необходимый.
Столбец доступен, если в свойствах учетной записи включена услуга Видеомониторинг.
ИзображениеИзображения, полученные от объекта. Просмотр изображений в отчетах и доступные при этом функции описаны здесь.
К этой таблице можно применить фильтрацию интервалов по водителю, прицепу, геозонам/объектам.
Вопросы и ответы
Показываются ли данные о ручном назначении водителя в отчетах по истечении срока хранения данных?
Да, но только если с момента последнего назначения водителя на объект не было других назначений этого водителя.
