Отчеты по пассажирам
Для пассажиров может быть построен отчет по назначениям.
Таблица Назначения показывает время и место входа и выхода пассажиров, объект, на котором осуществлялась поездка, продолжительность поездки и т. п.
Столбец Описание
Пассажир Имя пассажира, назначенного на объект (показывается только в отчетах по группе пассажиров).
Начало Время, когда пассажир был назначен на объект.
Начальное положение Местоположение пассажира на момент назначения на объект.
Конец Время, когда пассажир был снят с объекта.
Если пассажир был снят с объекта автоматически по истечении времени, указанного в поле Автоматическое снятие в свойствах пассажира, то такой интервал считается незавершенным. В этом случае значение в столбце Конец зависит от настроек опции Незавершенный интервал.
Конечное положение Местоположение пассажира в момент снятия с объекта. В случае если снятие пассажира произошло автоматически, а в параметрах таблицы в качестве действия для незавершенного интервала выбрано Вывести и пометить как неполный, в поле ставится прочерк.
Пробег Расстояние, которое проехал пассажир к моменту снятия с объекта.
Объект Имя объекта, на который был назначен пассажир.
Водитель Имя водителя объекта, на который был назначен пассажир.
Длительность Продолжительность поездки пассажира (время между назначением и последующим снятием). Если снятие пассажира произошло автоматически, в поле ставится 0:00:00.
