Экспорт данных
С помощью этой опции можно экспортировать данные по объекту или группе объектов в файл. Поддерживаются два формата: XLS и PDF. Чтобы экспортировать данные по группе объектов в формате XLS или PDF, нажмите на кнопку  или  соответственно в шапке таблицы справа от кнопки. Если кнопки не видны, прокрутите экран вправо.
Чтобы получить файл с данными об одном объекте, наведите курсор мыши на необходимый объект и нажмите на появившуюся в конце строки кнопку. Также данные можно экспортировать со вкладки расширенной информации по объекту, нажав на кнопку экспорта, расположенную в правом верхнем углу рабочей области.
