Загрузка файлов водителя
Существует два способа загрузки файлов водителя: ручной и автоматический.
Для ручной загрузки нажмите на кнопку Загрузить файл в верхней панели приложения, затем выберите необходимый DDD-файл на вашем компьютере и нажмите OK. Появляется окно, в котором происходит загрузка файла. В окне появляется информация по карте водителя c идентификационным кодом. Полученный системой код карты сравнивается с кодом водителя, созданного в системе мониторинга. Есть два варианта подтверждения:
  • Если водитель с таким кодом существует, то файл автоматически привязывается к нему. Необходимо подтвердить данное действие, нажав OK.
  • Если водителя с таким кодом нет, то из выпадающего списка можно выбрать водителя, у которого не прописан код, либо создать нового водителя. Затем необходимо подтвердить действие, нажав OK.
Для загрузки файла в автоматическом режиме необходимо отправить команду запроса DDD-файла на объект в системе мониторинга, если используемое устройство поддерживает эту команду. После этого оборудование автоматически загрузит файл на сервер.
При загрузке файлов в автоматическом режиме необходимо заранее создать водителя в системе мониторинга и ввести для него код. Только в таком случае файл будет автоматически привязан к водителю. В противном случае, файл будет сохранен на сервере и привязан к объекту. Просмотреть его в приложении будет невозможно.
