Panneau de statuts
Le panneau de statuts affiche les unités surveillées. Deux modes d’affichage sont disponibles : Unités et Groupes. En mode Groupes, vous pouvez voir les noms des groupes et le nombre d’unités qui y sont incluses. Appuyez sur la ligne avec le nom du groupe pour voir la liste des unités.
Les unités sont créées dans la version web de Wialon ou dans le système de gestion CMS Manager. Si l’unité est désactivée, elle ne s’affiche pas dans le panneau de statuts.
Modes de génération du panneau de statuts
Lorsque vous vous connectez à l’application, les unités et leurs groupes sont automatiquement ajoutés au panneau de statuts si elle était vide auparavant. Si vous avez plus de 100 unités, vous devez ajouter vous-même les unités dont vous avez besoin.
Le contenu de la liste des unités et des groupes dépend de l’option sélectionnée dans les paramètres (icône  à droite de la recherche). Vous pouvez choisir l’un des modes suivants pour configurer la liste :
Mode
Description
Tout afficher
Toutes les unités ou tous groupes du panneau de statuts sont affichés si le nombre d'unités est inférieur ou égal à 20. S'il y en a plus, les unités et les groupes ne sont pas ajoutés automatiquement. Vous devez configurer le panneau de statuts manuellement.
Si cette option est activée et que vous avez supprimé manuellement des unités de la liste, la prochaine fois que vous vous connecterez à l'application, toutes les unités seront à nouveau affichés (s'il y en a 20 ou moins).
Synchroniser avec la version web
Les mêmes unités et groupes sont affichés que dans le panneau de statuts de l'onglet Statuts de la version web. Si l'option est activée, il n'est pas possible de modifier la liste manuellement.
Configurer manuellement
Vous pouvez ajouter les unités que vous souhaitez voir dans la liste.
Après avoir sélectionné une méthode, cliquez sur l’icône pour enregistrer les modifications.
Ajouter des éléments dans le panneau de statuts
Vous pouvez ajouter des unités ou des groupes d’unités au panneau de statuts si l’option Configurer manuellement est sélectionnée dans le paramètre Mode de génération de la liste.
Pour modifier le panneau de statuts, suivez les étapes ci-dessous.
  1. Sélectionnez l’onglet Unités ou Groupes.
  2. Appuyez sur l’icône     située à droite de la recherche et appuyez sur Sélectionnez les articles.
  3. Sélectionnez les unités ou groupes d’unités requis. Lors de la sélection, vous pouvez utiliser la recherche ou le bouton Tout sélectionner à sa droite. De plus, vous pouvez utiliser le bouton Tout sélectionner pour sélectionner tous les éléments filtrés par la recherche.
  4. Enregistrez ou annulez les modifications.
Suppression des éléments du panneau de statuts
Il est possible de supprimer des unités et leurs groupes du panneau de statuts si l’option Configurer manuellement est sélectionnée dans le paramètre Mode de génération de la liste.
Utilisez l’une des méthodes suivantes pour supprimer un objet ou un groupe du panneau :
  • Dans la liste, faites glisser vers la gauche ou la droite la ligne de l’élément que vous souhaitez supprimer.
  • Dans les paramètres du panneau de statuts, de la même manière que pour le processus d’ajout, désélectionnez les éléments qui ne doivent pas être affichés dans le panneua et enregistrez les modifications.
Par conséquent, l’élément n’apparaît pas dans le panneau de statuts, mais il n’est pas complètement supprimé du système.
Section d’unité
La section d’unité affiche les données récentes de l’unité.
Vous pouvez modifier l’apparence de la section. Pour ce faire, accédez à ses paramètres de l’une des manières suivantes :
  • en haut de l’onglet Statuts, cliquez sur l’icône et sélectionnez Configurer l’affichage de l’unité;
  • sur l’onglet Paramètres sélectionnez Affichage de l’unité.
Le tableau ci-dessous énumère les composants qui peuvent être affichés dans la section en fonction de votre sélection.
Composant
Contenu
Icône
Icône de l’unité. Elle peut être modifiée dans le menu d'unité ou dans le système de surveillance.
Heure du dernier message
L’heure du dernier message est colorée différemment selon le moment où le message a été reçu :
  •  : le dernier message a été reçu depuis 5 minutes ;
  •  : le dernier message a été reçu depuis une heure ;
  •  : le dernier message a été reçu depuis 24 heures ;
  •  : le dernier message a été reçu il y a plus d’un jour.
Titre
L'un des éléments suivants :
  • nom de l’unité ;
  • nom du conducteur s’il est affecté à l’unité.
Le nom de l'unité peut être modifié dans le menu d'unité ou dans le système de surveillance.
Sous-titre
  • nom du conducteur s’il est affecté à l’unité ;
  • nom de l’unité ;
  • l’adresse où l’unité se trouve ;
  • zone où l’unité se trouve.
Observez les spécificités suivantes concernant la détermination de l'adresse de l’unité:
  • si l'option Zone est sélectionnée, mais que l'unité ne se trouve dans aucune zone, l’adresse de l’unité est affichée ;
  • si les données relatives à l'emplacement de l'unité ne sont pas disponibles (par exemple, lors d'un trajet en mode privé), le dernier emplacement connu est indiqué.
  • si Google est sélectionné comme source de géodonnées dans les paramètres utilisateur de Wialon, cette source est utilisée pour géocodage. Dans tous les autres cas, le géocodage est effectué par Gurtam Maps.
Indicateurs
L'un ou l'ensemble des éléments :
  • / la vitesse si l'unité est en mouvement, ou un signe de stationnement si l'unité est immobile ;
  • / état d’allumage s’il y a un capteur d’allumage ;
  • l'heure de début du mouvement si l'unité est en mouvement, ou l'heure de début du stationnement si l'unité est immobile ;
  • la durée du mouvement, si l'unité est en mouvement, ou la durée du stationnement, si l'unité est immobile ;
  • kilométrage du trajet en cours ;
  • niveau de carburant actuel s'il y a un capteur de niveau de carburant et des données correctes reçues récemment. Pour afficher l'indicateur dans la section d’unité, activez l'option Calculer les données par capteur dans les paramètres du capteur de niveau de carburant ;
  • le niveau actuel de la batterie s'il y a un capteur de niveau de batterie et si des données correctes ont été reçues récemment. Pour que l'indicateur s'affiche dans la section de l'unité, activez l'option Calculer les données par capteur dans les paramètres du capteur de niveau de batterie.
Si le dernier message de l'unité a été reçu il y a sept jours ou plus, les indicateurs ne sont pas affichés.
Tenez compte des particularités suivantes concernant les données relatives au niveau de carburant :
  • s'il y a plusieurs capteurs du même type avec l'option Calculer les données par capteur, la somme de leurs valeurs est affichée ;
  • si le filtrage est activé pour un capteur de niveau de carburant, la section d'unité indique la valeur avant l'application du filtrage, tandis que les informations détaillées sur l'unité (onglet Capteurs) indiquent la valeur après son application.
  • le niveau de carburant est affiché dans les unités de mesure sélectionnées dans les paramètres de l'utilisateur (mis à jour lorsque l'application est connectée).
  • le niveau de la batterie n'est affiché qu'en kWh.
Capteurs
La section peut afficher les valeurs des capteurs créés dans le système de surveillance. Pour les voir, l'utilisateur doit avoir le droit d'accès Requête de messages ou rapports pour l'unité.
Vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 capteurs à afficher dans la section.
Si une unité possède plusieurs capteurs portant le même nom, seule la valeur du premier capteur est affichée.
Une icône correspondant au type de capteur est affichée à côté de la valeur :
  •  capteur de kilométrage ;
  •  odomètre relatif ;
  •  capteur d’allumage ;
  •  bouton d’alerte ;
  •  mode privé ;
  •  capteur de détection de mouvement instantanée ;
  •  capteur numérique personnalisé ;
  •  capteur de tension ;
  •  capteur de poids ;
  •  accéléromètre ;
  •  capteur de température ;
  •  coefficient de température ;
  •  capteur de régime moteur ;
  •  capteur d'efficacité du moteur ;
  •  heures moteur absolues ;
  •  heures moteur relatives ;
  •  capteur à impulsion de consommation carburant ;
  •  capteur de consommation carburant absolu ;
  •  capteur de consommation instantanée ;
  •  capteur de niveau de carburant ;
  •  capteur à impulsion de niveau de carburant ;
  •  compteur ;
  •  capteur personnalisé ;
  •  affectation du conducteur ;
  •  affectation de la remorque ;
  •  capteur de passagers.
Ligne inférieure
  • adresse où l’unité se trouve ;
Voir les particularités concernant la détection de l’adresse de l’unité ci-dessus.
Menu d’unité
Un appui sur l’icône  ou un appui long sur l’unité ouvre un menu supplémentaire avec les options suivantes :
Option Description
Modifier
Modification du nom de l’unité (4 à 50 caractères). Pour modifier le nom, vous devez disposer du droit d’accès sur l’unité Renommer l’objet. Le nom ne doit pas contenir " (guillemets doubles), { } (accolades), \ (barre oblique inverse).
Envoyer la commande
Envoi des commandes créées dans la version web de Wialon.
Partager la position
Envoi du lien du localisateur qui permet de suivre une unité sur la carte pendant la période de validité sélectionnée. Les intervalles disponibles sont 1 heure, 3 heures, jour, semaine ou un intervalle personnalisé.
Applications de navigation
Planification d’un itinéraire à l’aide d’autres applications de navigation installées sur un appareil mobile.
Copier les coordonnées GPS
Copie de coordonnées de l’unité dans le presse-papiers.
Exécuter un rapport
Accéder à l’onglet Rapports  avec le champ unité ou groupe déjà renseigné.
En mode Groupes, ce menu contient uniquement les options Envoyer la commande, Partager la position et Exécuter un rapport. Appuyez sur l’icône pour ouvrir le menu.
Modifier le nom d’unité
Pour modifier le nom, vous devez disposer du droit d’accès Renommer l’objet pour l’unité.
Le nom ne doit pas contenir "(guillemets doubles), {} (accolades), \ (barre oblique inverse). Longueur autorisée : 4 à 50 caractères.
Modifier l’icône d’unité
Pour changer l’icône de l’unité, vous devez avoir le droit d’accès Changer l’icône et Modifier les propriétés non mentionnées pour l’unité.
Vous pouvez sélectionner l’une des icônes standard. Pour certains d’entre elles, différentes couleurs sont disponibles. Elles sont affichées après un clic sur l’icône. Les icônes pointant vers le haut (par exemple ou ) sont automatiquement pivotées en fonction de la direction de l’unité.
Vous pouvez envoyer la commande uniquement aux unités du groupe pour lesquelles elle est configurée. Pour voir la liste des unités qui ne prennent pas en charge la commande, appuyez sur l’icône .
Télécharger le fichier PDF
Télécharger le document Word
Voir aussi
