Ações com unidades a partir do menu da unidade
Para pré-requisitos, consulte a página Monitoramento.
A partir do menu da unidade, você pode realizar ações como enviar comandos, gerar relatórios, compartilhar localização, alterar o nome e o ícone da unidade, vincular motoristas, e muito mais.
Você pode acessar o menu da unidade de duas maneiras:
O menu contém as seguintes opções:
Opção Descrição
Enviar comando Enviar os comandos criados na versão web do Wialon.
Compartilhar localização Enviar o link localizador que permite monitorar uma unidade no mapa durante o período de validade selecionado. Os intervalos disponíveis são: 1 hora, 3 horas, dia, semana ou um intervalo personalizado.
Apps de navegação Planejar uma rota usando outros aplicativos de navegação instalados no dispositivo móvel.
Copiar coordenadas Copiar as coordenadas da unidade para a área de transferência.
Executar relatório Ir para a aba Relatórios com o campo de unidade ou grupo já preenchido.
Percurso Ir para a aba Percursos com o campo Unidade já preenchido.
Editar Alterar o nome e o ícone da unidade.
Vincular motorista Vincular ou separar um ou vários motoristas à unidade.
Configuração de câmeras Configurar as câmeras da unidade. Disponível apenas se os pré-requisitos listados na página Vídeo forem atendidos.
Menu da unidade na visualização de grupos
No modo Grupos, este menu contém apenas as opções Enviar comando, Compartilhar localização e Executar relatório. Toque no ícone para abrir o menu.
Alterando o nome da unidade
Para alterar o nome, você deve ter o direito de acesso Renomear objeto para a unidade.
O nome não deve conter "(aspas duplas), {} (chaves), \ (barra invertida). Comprimento permitido: 4-50 caracteres.
Alterando o ícone da unidade
Para alterar o ícone da unidade, você deve ter os direitos de acesso Alterar ícone e Editar propriedades não mencionadas para a unidade.
Você pode selecionar um dos ícones padrão. Para alguns deles, diferentes cores estão disponíveis. Elas são mostradas após clicar no ícone. Os ícones que apontam para cima (por exemplo, ou ) são automaticamente rotacionados de acordo com a direção da unidade.
Enviando comandos
Para trabalhar com comandos, os direitos de acesso Visualizar comandos e Enviar comandos são necessários.
Você pode enviar o comando apenas para unidades que o tenham configurado nas propriedades da unidade. Para ver a lista das unidades que não suportam o comando, toque no ícone .
Vinculando e separando motoristas
A opção Vincular motorista no menu da unidade permite que você gerencie os motoristas vinculados aos seus veículos.
Pré-requisitos
Para vincular e separar motoristas, sua conta deve ter o serviço Motoristas: Acesso habilitado e você precisa ter os seguintes direitos de acesso:
  • Criar, editar ou excluir motoristas ao recurso que contém os motoristas. Se você não tiver este direito para pelo menos um recurso, a opção Vincular motorista não será exibida no menu.
  • Visualizar objeto e suas propriedades básicas para as unidades às quais você está vinculando motoristas.
Lista de motoristas
A opção Vincular motorista abre uma lista de motoristas disponíveis. Os motoristas já vinculados à unidade selecionada são exibidos no topo da lista.
Se um motorista está vinculado a uma unidade, o nome e o ícone dessa unidade são mostrados na linha do motorista.
Se um motorista não está vinculado, isso é indicado pelo ícone ícone de um único elo de corrente em sua linha., Uma imagem comparando dois status de motorista na tela "Vincular motorista". Uma etiqueta com "Motorista não vinculado" aponta para a motorista 'Elisa', cuja linha tem um ícone de elo de corrente quebrado. Uma segunda etiqueta, "Motorista vinculado", aponta para 'Eryk', cuja linha exibe o texto "Van azul" e um ícone de veículo para mostrar que ele já está vinculado.
Vincular motoristas
Para vincular um motorista a uma unidade, siga estas etapas:
  1. Abra o menu da unidade tocando no ícone ícone de três pontos verticais e selecione Vincular motorista.
  2. Use a barra de pesquisa para encontrar um motorista pelo nome, se necessário.
    Uma tela do aplicativo móvel intitulada "Vincular motorista" para selecionar um motorista de uma lista. O usuário digitou "e" na barra de pesquisa, filtrando os resultados. A lista mostra motoristas, alguns com veículos associados (por exemplo, "Eryk - Van azul") e outros com um ícone indicando que não estão vinculados. Há uma caixa de seleção ao lado de cada nome, e o motorista "Gregorio" está atualmente selecionado com uma marca de seleção azul. Um botão de confirmação com marca de seleção está no canto superior direito.
  3. Toque na linha de um motorista para selecioná-lo. Você pode selecionar vários motoristas.
    Motoristas com a opção Exclusivo habilitada são marcados com o ícone sinal de aviso triangular laranja com um ponto de exclamação dentro. Selecionar um motorista com este ícone automaticamente separará quaisquer outros motoristas da unidade.
  4. Toque no ícone ícone de marca de seleção e confirme as alterações.
Separar motoristas
Para separar um motorista de uma unidade, siga os mesmos passos que para vincular. A única diferença é que na etapa 3, você precisa tocar em um motorista vinculado para remover a marca de seleção.
Exibir nomes dos motoristas
Você pode mostrar ou ocultar os nomes dos motoristas vinculados em diferentes partes do aplicativo:
Configurando câmeras da unidade
Para configurar as câmeras da unidade, você deve ter os seguintes direitos de acesso à unidade:
Visualizar objeto e suas propriedades básicas. Para visualizar as configurações.
Editar propriedades não mencionadas. Para editar as configurações.
Se a lista não contiver todas as necessárias ou contiver câmeras desnecessárias, toque em Ajustar câmeras e selecione as necessárias. O número máximo de câmeras para uma unidade é 16.
Cada câmera configurada tem seu número e nome (campo editável). Abaixo do nome de cada câmera, a opção Salvamento automático está disponível. Ela permite salvar vídeos das câmeras da unidade quando um alerta com a ação Fazer download de um vídeo criado na versão web do Wialon é acionado. Marque a opção ou cancele a seleção para ativá-la ou desativá-la para a câmera, respectivamente.
