Informações detalhadas da unidade
Os pré-requisitos para acessar as informações da unidade estão listados na página Monitoramento.
Para acessar as informações detalhadas sobre uma unidade:
- Abra a aba Monitoramento na barra de navegação.
- Toque na seção da unidade desejada na lista de trabalho.
- Selecione a aba Info.
Visão geral da aba “Info”
A aba Info exibe:
- Localização da unidade no mapa: A localização da unidade com base na última mensagem.
- Dados recentes: Informações em tempo real conforme descrito na página Seções de unidade com dados recentes.
- Informações detalhadas da unidade: Dados detalhados da unidade, como valores de sensores, propriedades de perfil, tipo de dispositivo, ID único, organizados em seções.
A partir da aba Info, você também pode acessar o menu da unidade tocando no ícone .
Seções nas informações detalhadas da unidade
As informações detalhadas da unidade são baseadas nas propriedades da unidade e só podem ser editadas na versão web. Após um toque longo na linha com a propriedade, seu valor é copiado para a área de transferência.
Estas informações podem incluir as seguintes seções:
Aba | Descrição |
Campos personalizados | Os campos personalizados adicionados na aba de mesmo nome na versão web do Wialon. |
Sensores | Os sensores que possuem a opção Visível habilitada na aba Sensores da versão web do Wialon. A ordem dos sensores depende da ordem configurada na aba.Se a filtração estiver configurada para um sensor de nível de combustível, as informações da unidade mostram seu valor filtrado. A seção da unidade, por outro lado, exibe o valor bruto. Você pode escolher como os valores fracionários dos sensores devem ser arredondados nas configurações do usuário na versão web do Wialon. |
Perfil | As características da unidade especificadas na aba Perfil da versão web do Wialon. |
Hardware | O tipo de dispositivo e o ID único especificados na aba Básicas da versão web do Wialon. Para ver essas informações, você deve ter o direito de acesso Visualizar configurações de conectividade para a unidade. |
Contadores | As leituras da quilometragem, horas do motor e contadores de tráfego GPRS. |
Parâmetros | Os dados brutos recebidos do dispositivo. Para visualizar os parâmetros no aplicativo móvel, o serviço Mensagens é necessário. |
Reboques | Os reboques vinculados à unidade. |
Motoristas | Os motoristas vinculados à unidade. À direita do nome do motorista, você pode ver o número de telefone especificado nas propriedades do motorista. Para ligar para o motorista, toque no número. |
Altitude | A altitude acima do nível do mar. |
Satélites | O número de satélites com os quais a conexão está estabelecida. |
Personalizando a visualização da aba “Info”
Você pode ocultar o mapa ou a seção de informações. Para fazer isso, arraste a seção de informações da unidade para cima ou para baixo, respectivamente.
Para selecionar as seções que você deseja que sejam exibidas na aba, toque em Configurar a visão da aba no final da lista e habilite ou desabilite as seções necessárias usando o interruptor. As configurações indicadas são aplicadas a todas as unidades ao mesmo tempo.
