Seções de unidade com dados recentes
Para pré-requisitos, consulte a página Monitoramento.
Na aba Monitoramento, os dados mais recentes das unidades, como velocidade, duração da viagem, nível de combustível, valores dos sensores e endereço, são exibidos na seção da unidade. Ela está disponível na lista de trabalho de unidades e informações detalhadas da unidade.
Na seção da unidade, você também pode acessar o menu da unidade tocando no ícone .
Abaixo, você encontrará a descrição dos dados que podem ser exibidos na seção da unidade e como personalizar a visualização da seção da unidade.
Dados disponíveis na seção da unidade
A tabela abaixo lista os componentes que podem ser exibidos na seção da unidade, dependendo da sua seleção.
Componente Conteúdo
Ícone Ícone da unidade. Você pode alterá-lo no menu da unidade ou no sistema de monitoramento.
Hora da última mensagem O horário da última mensagem é colorido de forma diferente dependendo de quando a mensagem foi recebida:
- : última mensagem recebida dentro de 5 minutos.
- : última mensagem recebida dentro de uma hora.
- : última mensagem recebida dentro de 24 horas.
- : última mensagem recebida há mais de um dia.
Título Um dos seguintes itens:
- nome da unidade
- nome do motorista, se um motorista estiver vinculado à unidade
Você pode alterar o nome da unidade no menu da unidade ou no sistema de monitoramento.
Subtítulo Um dos seguintes itens:
- nome da unidade
- endereço onde a unidade está localizada
- cerca eletrônica dentro da qual a unidade está localizada
Considere as seguintes particularidades em relação à determinação do endereço da unidade:
- Se o item Cerca eletrônica for selecionado, mas a unidade estiver fora das cercas eletrônicas, o endereço da unidade será exibido.
- Se os dados de localização da unidade estiverem indisponíveis no momento (por exemplo, quando estiver trafegando em modo privado), a última localização conhecida será mostrada.
- Se o Google for selecionado como fonte de geodados nas configurações do usuário no Wialon, então essa fonte é usada para geocodificação. Em todos os outros casos, a geocodificação é realizada pelos Mapas Gurtam.
Indicadores Qualquer um ou cada um dos seguintes itens:
- / velocidade se a unidade estiver em movimento ou um sinal de estacionamento se a unidade estiver estacionada;
- / estado da ignição se houver um sensor de ignição de motor;
- hora de início do movimento se a unidade estiver se movendo ou hora de início do estacionamento se a unidade estiver estacionada;
- duração do movimento se a unidade estiver se movendo ou duração do estacionamento se a unidade estiver estacionada;
- quilometragem na viagem atual;
- nível atual de combustível se houver um sensor de nível de combustível e dados corretos forem recebidos recentemente. Para ter o indicador exibido na seção da unidade, habilite a opção Calcular dados de acordo com o sensor nas configurações do sensor de nível de combustível;
- nível atual da bateria se houver um sensor de carga de bateria e dados corretos forem recebidos recentemente. Para ter o indicador exibido na seção da unidade, habilite a opção Calcular dados de acordo com o sensor nas configurações do sensor de carga de bateria.
- disponibilidade de vídeo. Se este ícone for exibido na seção da unidade, você pode receber vídeo das câmeras da unidade.
Se a última mensagem da unidade foi recebida há 7 ou mais dias, os indicadores não são exibidos.
Considere as seguintes particularidades em relação aos dados de nível de combustível e nível de bateria:
- Se houver vários sensores de um tipo com a opção Calcular dados de acordo com o sensor habilitada, a soma dos valores é mostrada.
- Se a filtração estiver configurada para o sensor, a seção da unidade exibe seu valor bruto, enquanto as informações estendidas da unidade (aba Sensores) mostram um valor filtrado.
- O nível de combustível é exibido nas unidades de medida que são selecionadas nas propriedades do usuário. Elas são atualizadas quando você faz login no aplicativo.
- O nível da bateria é exibido apenas em kWh.
Sensores A seção da unidade pode mostrar os valores dos sensores criados no sistema de monitoramento. Para vê-los, você deve ter o direito de acesso Requisitar relatórios e mensagens para a unidade.
Você pode selecionar até 10 sensores que deseja ver na seção da unidade.
Se uma unidade tiver vários sensores com os mesmos nomes, a seção mostrará apenas o valor do primeiro desses sensores.
O ícone correspondente ao tipo de sensor é mostrado ao lado do valor:
- sensor de quilometragem
- odômetro relativo
- sensor de ignição de motor
- ativação de alarme
- modo privado
- sensor de movimento em tempo real
- sensor digital personalizado
- sensor de tensão
- sensor de peso
- acelerômetro
- sensor de temperatura
- coeficiente de temperatura
- sensor de rotações do motor
- sensor de eficiência do motor
- horas de motor absolutas
- horas de motor relativas
- sensor de consumo de combustível de impulso
- sensor de consumo absoluto de combustível
- sensor de consumo instantâneo de combustível
- sensor de nível de combustível
- sensor de nível de combustível de impulso
- sensor de carga de bateria
- sensor contador
- sensor personalizado
- vinculação de motorista
- vinculação de reboque
- sensor de passageiro
Linha inferior Um dos seguintes itens:
As particularidades em relação à determinação do endereço da unidade estão listadas acima na descrição do Subtítulo.
Personalização da visualização da seção da unidade
Você pode alterar a aparência da seção. Para fazer isso, acesse suas configurações de uma das seguintes maneiras:
  • Toque no ícone na lista de trabalho na aba Monitoramento e selecione Configurar seção da unidade.
  • Selecione Seção da unidade na aba Configurações.
Nas configurações, você pode selecionar quais componentes exibir na seção da unidade para adaptá-la às suas necessidades de monitoramento.
Reportar um erro
Sua mensagem foi enviada. Obrigado!
Ocorreu um erro ao enviar o formulário
