Resumo da frota
Pré-requisitos
Se a lista de trabalho contiver 100 unidades ou mais, a aba Resumo estará disponível por padrão. Se você tiver menos unidades, pode ativar o serviço Dashboard no CMS Manager no plano de faturamento ou nas propriedades da conta.
Para outros pré-requisitos, consulte a página Monitoramento.
Para acessar o resumo das unidades, selecione a aba Monitoramento na barra de navegação e abra a aba Resumo.
A aba Resumo fornece uma visão geral concisa e em tempo real do estado de operação da sua frota e destaca potenciais problemas.
Gerenciando o resumo
Os dados do resumo são organizados em categorias, cada uma exibindo um número de unidades correspondentes a um estado específico. Para visualizar as unidades, toque na categoria. A partir da lista de unidades, você pode acessar as informações detalhadas da unidade e o histórico ou abrir o menu da unidade.
Categorias de unidades
Os dados do resumo são organizados nas seguintes categorias.
Categoria Descrição
Conectadas As unidades que estão conectadas ao servidor usando o protocolo TCP ou UDP ou as unidades que enviaram mensagens dentro do intervalo indicado na versão web do Wialon nas configurações da aba Monitoramento (Estado de conexão).
Não conectadas As unidades que não estão conectadas ao servidor.
Paradas As unidades que não estão em movimento no momento.
Paradas com ignição ligada As unidades paradas com a ignição ligada (se houver um sensor de ignição de motor configurado).
Em movimento As unidades que estão em movimento no momento.
Dados determinados por LBS As unidades que enviaram dados usando a detecção LBS.
Não há dados atuais As unidades que não enviaram dados dentro do intervalo especificado na versão web do Wialon nas configurações da aba Monitoramento (Precisão dos dados).
Não há mensagens As unidades que ainda não enviaram mensagens.
Cercas eletrônicas Este bloco contém até três cercas eletrônicas com o maior número de unidades dentro. Para abrir a lista completa de cercas eletrônicas, toque em Mostrar tudo.
Vídeo As unidades para as quais o recurso de vídeo está habilitado e as câmeras estão configuradas. Toque nesta linha para ver sua lista. Toque na unidade desejada para abrir sua aba Vídeo.
Reportar um erro
Sua mensagem foi enviada. Obrigado!
Ocorreu um erro ao enviar o formulário
