Información ampliada sobre la unidad
Para ver la información ampliada sobre una unidad, pulse sobre la línea con su nombre en la lista.
La información se muestra en dos pestañas:
Se puede dividir convencionalmente el contenido de las pestañas en cuatro bloques:
  • mapa;
  • últimos datos de la unidad;
  • información general de la unidad (la pestaña Información);
  • datos sobre eventos registrados en la historia de la unidad (la pestaña Historia).
Se puede ocultar el mapa o el bloque de información general/datos. Para hacer esto, arrastre el bloque con los últimos datos hacia arriba o hacia abajo respectivamente. Asimismo, puede usar las flechas en la parte derecha del bloque con los últimos datos.
En el rincón superior derecho de la pantalla, se encuentra el icono . Al apretarlo, se abre el menú adicional con las opciones.
Información
Para ver las propiedades de una unidad se requieren los siguientes derechos de acceso:
  • Ver campos personalizados;
  • Ver campos administrativos;
  • Ver conductores;
  • Ver remolques.
En la pestaña Información se muestra la ubicación de la unidad en el mapa (se toma del último mensaje), los últimos datos y la información general sobre las propiedades de la unidad.
El bloque Información general consta de pestañas con las propiedades de unidad. Para seleccionar las pestañas que desea ver en esta sección, apriete Ajustar vista de pestaña al final de la lista y active o desactive las pestañas necesarias usando el interruptor. Los ajustes indicados se aplican a todas las unidades a la vez.
Pueden estar disponibles las siguientes pestañas:
PestañaDescripción
Campos personalizadosCampos personalizados agregados en la pestaña del mismo nombre en la versión web de Wialon.
Valores de sensores
Sensores para los que está actividad la opción Visible en la pestaña Sensores en la versión web de Wialon. El orden de sensores depende de su orden en la misma pestaña.
Si la filtración está configurada para un sensor de nivel de combustible, la información de la unidad muestra su valor filtrado. En la ficha de la unidad, por el contrario, se muestra el valor bruto.
Puede seleccionar cómo se redondean los valores fraccionarios de los sensores en los parámetros de usuario de la versión web de Wialon.
Perfil
Características de la unidad especificadas en la pestaña Profile en la versión web de Wialon.
Configuración de conectividadTipo de dispositivo e ID único especificados en la pestaña Básicas en la versión web de Wialon.
ContadoresLecturas de contadores de kilometraje, horas de motor y tráfico GPRS.
ParámetrosDatos sin procesar recibidos del dispositivo. Para ver los parámetros en la aplicación móvil, se necesita el servicio Mensajes
RemolquesRemolques asignados a la unidad.
ConductoresDrivers asignados a la unidad. A la derecha del nombre del conductor se muestra el número de teléfono especificado en sus propiedades. Al apretar el número, puede llamar al conductor.
AltitudAltitud sobre el nivel del mar.
SatélitesCantidad de satélites con los que se ha establecido la conexión.
No se puede modificar las propiedades de la unidad en la aplicación. Al hacer un toque largo en la línea con una propiedad, su valor se copia en el portapapeles.
Historia
La aplicación utiliza los datos obtenidos como resultado del procesamiento de mensajes en tiempo real.
En la pestaña Historia se muestra una lista de datos sobre los viajes, estacionamientos, descargas y llenados de combustible, recargas de batería y consumo de energía de la unidad. También aquí pueden mostrarse todos los eventos registrados mediante notificaciones con la acción Registrar evento para la unidad. Para hacerlo, active la opción Eventos de notificaciones en historia de unidad‎ en la sección Notificaciones de los ajustes. Solo se puede crear y configurar estas notificaciones en la versión web de Wialon (vea más sobre los tipos).
Descargar archivo PDF
Descargar archivo Word
Ver también
