Información ampliada sobre la unidad
Para ver la información ampliada sobre una unidad, pulse sobre la línea con su nombre en la lista.
La información se muestra en dos pestañas:
Se puede dividir convencionalmente el contenido de las pestañas en cuatro bloques:
- mapa;
- últimos datos de la unidad;
- información general de la unidad (la pestaña Información);
- datos sobre eventos registrados en la historia de la unidad (la pestaña Historia).
Se puede ocultar el mapa o el bloque de información general/datos. Para hacer esto, arrastre el bloque con los últimos datos hacia arriba o hacia abajo respectivamente. Asimismo, puede usar las flechas en la parte derecha del bloque con los últimos datos.
En el rincón superior derecho de la pantalla, se encuentra el icono . Al apretarlo, se abre el menú adicional con las opciones.
Información
Para ver las propiedades de una unidad se requieren los siguientes derechos de acceso:
- Ver campos personalizados;
- Ver campos administrativos;
- Ver conductores;
- Ver remolques.
En la pestaña Información se muestra la ubicación de la unidad en el mapa (se toma del último mensaje), los últimos datos y la información general sobre las propiedades de la unidad.
El bloque Información general consta de pestañas con las propiedades de unidad. Para seleccionar las pestañas que desea ver en esta sección, apriete Ajustar vista de pestaña al final de la lista y active o desactive las pestañas necesarias usando el interruptor. Los ajustes indicados se aplican a todas las unidades a la vez.
Pueden estar disponibles las siguientes pestañas:
Pestaña | Descripción |
Campos personalizados | Campos personalizados agregados en la pestaña del mismo nombre en la versión web de Wialon. |
Sensores | Sensores para los que está actividad la opción Visible en la pestaña Sensores en la versión web de Wialon. El orden de sensores depende de su orden en la misma pestaña. Si la filtración está configurada para un sensor de nivel de combustible, la información de la unidad muestra su valor filtrado. En la ficha de la unidad, por el contrario, se muestra el valor bruto. |
Perfil | Características de la unidad especificadas en la pestaña Profile en la versión web de Wialon. |
Configuración de conectividad | Tipo de dispositivo e ID único especificados en la pestaña Básicas en la versión web de Wialon. Para ver esta información, hay que tener el derecho de acceso Ver ajustes de conectividad a la unidad. |
Contadores | Lecturas de contadores de kilometraje, horas de motor y tráfico GPRS. |
Parámetros | Datos sin procesar recibidos del dispositivo. Para ver los parámetros en la aplicación móvil, se necesita el servicio Mensajes. |
Remolques | Remolques asignados a la unidad. |
Conductores | Drivers asignados a la unidad. A la derecha del nombre del conductor se muestra el número de teléfono especificado en sus propiedades. Al apretar el número, puede llamar al conductor. |
Altitud | Altitud sobre el nivel del mar. |
Satélites | Cantidad de satélites con los que se ha establecido la conexión. |
No se puede modificar las propiedades de la unidad en la aplicación. Al hacer un toque largo en la línea con una propiedad, su valor se copia en el portapapeles.
Historia
La aplicación utiliza los datos obtenidos como resultado del procesamiento de mensajes en tiempo real.
En la pestaña Historia se muestra una lista de datos sobre los viajes, estacionamientos, descargas y llenados de combustible, recargas de batería y consumo de energía de la unidad. También aquí pueden mostrarse todos los eventos registrados mediante notificaciones con la acción Registrar evento para la unidad. Para hacerlo, active la opción Eventos de notificaciones en historia de unidad en la sección Notificaciones de los ajustes. Solo se puede crear y configurar estas notificaciones en la versión web de Wialon (vea más sobre los tipos).
La historia muestra los datos de los últimos 300 días.</blockquotePara determinar viajes, en la aplicación Wialon se utilizan los ajustes de la detección de viajes.
Los datos en la pestaña se presentan en orden cronológico y se forman de acuerdo con los mensajes recibidos en las últimas 24 horas. Los mensajes generados hace más de 24 horas, una vez descargados de la caja negra, no se utilizan para formar datos en la pestaña Historia.
Selección del día
Por defecto se muestran los datos para el día en curso. Se puede obtener los datos para otro día de una de las siguientes maneras:
- Seleccionar el día necesario en el calendario.
- Deslizar hacia abajo o hacia arriba para agregar a la lista el día anterior o el siguiente, respectivamente. Si es necesario, deslice otra vez para agregar más días.
Resumen del día
La línea superior contiene la información resumida del día:
- duración de viajes (
- largo de recorridos de viajes (
Si un viaje comienza un día y termina el siguiente día, todo el kilometraje acumulado durante tal viaje corresponde al mismo tiempo al primer y al segundo día.
duración de estacionamientos (
consumo total de combustible en viajes (
) si hay un sensor de nivel de combustible configurado (vea detalles aquí);
consumo medio de combustible por 100 km (
) o mi en viajes si hay un sensor de nivel de combustible;
consumo total de energía de la batería en viajes (
) si hay un sensor de nivel de batería configurado;
consumo medio de energía de la batería por 100 km (
) or mi en viajes si hay un sensor de nivel de batería.
Particularidades del cálculo de datos de combustible y batería:
Los datos de combustible y batería se calculan de acuerdo con los sensores que tienen la opción Calcular datos según el sensor activada en sus propiedades en la versión web de Wialon. Si la opción está activada en las propiedades de varios sensores del mismo tipo, sus lecturas se suman.
Si un viaje comienza en un día y termina al siguiente, el combustible consumido durante dicho viaje se atribuye proporcionalmente tanto al primer como al segundo día al mismo tiempo.
Detalles de datos del día
A continuación aparece la información que se muestra para cada tipo de datos. Para ver el lugar que les corresponde en el mapa, apriete la línea correspondiente en la lista. El icono de la línea seleccionada se vuelve color de contraste (por ejemplo, el icono del llenado de combustible cambia de
a
Icono Tipo de datos Información disponible Viaje
- la hora del inicio del viaje;
- la duración (
);- el largo del recorrido (
);- la velocidad máxima de la unidad (
);- los excesos de velocidad (propiedades avanzadas de la unidad);
: la unidad ha excedido la velocidad, : limitación de velocidad indicada en las- el consumo de combustible durante el viaje (sistemas de medidas estadounidense e imperial;
): su cantidad ( ) y consumo medio por 100 km ( ) o millas por galón ( ) para- energía de batería consumida durante el viaje (
): su cantidad ( ) y consumo medio por 100 km ( ) or millas.El consumo de combustible se determina a partir del sensor del nivel de combustible (FLS); el consumo de energía de batería, a partir del sensor de nivel de batería. Si hay varios sensores del mismo tipo, se muestra la suma de sus valores.
La cantidad de combustible en la aplicación puede diferenciarse un poco de los datos resumidos en los informes ejecutados en la versión web de Wialon. Esto puede deberse a las siguientes razones:
- las variaciones bruscas en los datos analógicos de los sensores de nivel de combustible;
- particularidades de la división en intervalos y aplicación de agrupación en los informes;
- peculiaridades del algoritmo utilizado para calcular y redondear los valores de combustible en la aplicación móvil, que difiere del algoritmo de la versión web.
Al presionar la línea del viaje, en el mapa se muestra su recorrido.
Estacionamiento
- la hora del inicio del estacionamiento;
- la duración (
);- la duración de estacionamiento con la ignición encendida (
);- la ubicación.
Ignición
- el nombre de sensor;
- la hora en que se ha encendido la ignición;
- el tiempo transcurrido desde el momento en que se ha encendido la ignición (
).Esta información aparece si la unidad ha tenido encendida la ignición según el sensor, pero no se han detectado ningunos viajes.
La información de ignición está disponible si la unidad tiene instalado un sensor de ignición.
Para determinar los intervalos de tiempo en los que se ha encendido y apagado el sensor de ignición, se tienen en cuenta los valores de la opción Intervalo máximo entre mensajes de las propiedades de la unidad y la opción Tiempo de espera de las propiedades del sensor de ignición. Se utiliza el menor de estos dos valores. Para más información sobre cómo se definen los intervalos de operación del sensor, consulte la descripción de la opción Tiempo de espera.
Llenado de combustible
- la hora del llenado de combustible (la hora de la mayor variación del nivel de combustible);
- la cantidad del combustible llenado (
);- la ubicación.
Descarga de combustible
- la hora de la descarga de combustible (la hora de la mayor variación del nivel de combustible);
- la cantidad del combustible descargado (
);- la ubicación.
Si los llenados y descargas están marcados como falsos en el sistema de rastreo, no se muestran en la historia.
Recarga de batería
- la hora de la recarga de batería (la hora de la mayor variación del nivel de batería);
- la cantidad de energía en la recarga (
);- la ubicación.
Eventos registrados
Para indicar eventos registrados mediante notificaciones con la acción Registrar evento para la unidad, se utilizan los siguientes iconos:
Icono Evento Velocidad Alarma (SOS) Parámetro en un mensaje Pérdida de conexión SMS Dirección Llenado de combustible o recarga de batería Progreso de ruta Remolque Alarma por pasajeros Geocerca Entrada digital Valor del sensor Ralentí Interposición de unidades Exceso de mensajes Descarga de combustible Conductor Actividad del pasajero Mantenimiento Para ver un evento en el mapa, apriete la línea correspondiente en la lista. El icono de la línea seleccionada se vuelve color de contraste (por ejemplo, el icono del evento para la notificación del tipo Velocidad cambia de
a
). Si el evento se ha registrado mediante una notificación, en la información sobre este evento se muestra el texto de la notificación.
Para indicar el inicio y fin del viaje, se utilizan los iconos
y
respectivamente. Las partes del recorrido en que se ha detectado el exceso de velocidad se resaltan en rojo.
