Informations détaillées sur l’unité
Pour afficher des informations détaillées sur une unité, appuyez sur la ligne avec cette unité dans la liste.
Les informations sont affichées sur deux onglets :
Le contenu des onglets peut être divisé en quatre sections :
  • carte ;
  • dernières informations sur l’unité ;
  • informations générales sur l’unité (onglet Infos) ;
  • données sur les événements enregistrés dans l’historique de l’unité (onglet Historique).
Vous pouvez masquer la carte ou la section des informations/données générales. Pour ce faire, faites glisser la dernière section de données vers le haut ou vers le bas respectivement. Vous pouvez également utiliser les flèches à droite de la section avec les dernières données.
Dans le coin supérieur droit de l’écran, il y a l’icône . Appuyez dessus pour ouvrir le menu supplémentaire avec les options.
Infos
Pour afficher les propriétés de l’unité, les droits d’accès suivants sont requis :
  • Voir les champs personnalisés ;
  • Voir les champs administrateur ;
  • Voir les conducteurs ;
  • Voir les remorques.
L’onglet Infos affiche l’emplacement de l’unité sur la carte (tiré du dernier message), les dernières données et des informations générales sur les propriétés de l’unité.
La section Informations générales peut comprendre des onglets avec les propriétés de l’unité. Pour sélectionner les onglets que vous souhaitez afficher dans la section, cliquez sur Configurer l’affichage des onglets à la fin de la liste et activez ou désactivez les onglets requis à l’aide du commutateur. Les paramètres indiqués sont appliqués à toutes les unités en même temps.
Les onglets suivants sont disponibles :
Onglet Description
Champs personnalisés
Les champs personnalisés ajoutés sur l’onglet du même nom dans la version web de Wialon.
Capteurs
Les capteurs pour lesquels l’option Visibilité est activée dans l’onglet Extended Unit Information de la version web de Wialon. L’ordre des capteurs dépend de leur ordre configuré sur l’onglet.
Si le filtrage est activé pour un capteur de niveau de carburant, c’est la valeur du capteur après l'application du filtrage qui s'affiche. En même temps, la section d’unité montre la valeur avant l'application du filtrage.
Vous pouvez sélectionner comment les valeurs fractionnaires des capteurs doivent être arrondies dans les paramètres utilisateur de la version web de Wialon.
Profil
Les caractéristiques de l’unité spécifiées dans l’onglet Profil de la version web de Wialon.
Matériel
Le type d’appareil et l’ID unique spécifiés dans l’onglet Général de la version Web de Wialon.
Compteurs
Les lectures du kilométrage, des heures de moteur et des compteurs de trafic GPRS.
Paramètres
Les données brutes reçues de l’appareil. Pour afficher les paramètres dans l'application mobile, le service Messages est requis.
Remorques
Les remorques affectées à l’unité.
Conducteurs
Les conducteurs affectés à l’unité. À droite du nom du conducteur, vous pouvez voir le numéro de téléphone spécifié dans les propriétés du conducteur. Pour appeler le conducteur, appuyez sur le numéro.
Altitude
L’altitude au-dessus du niveau de la mer.
Satellite
Le nombre de satellites avec lesquels la connexion est établie.
Vous ne pouvez pas modifier les propriétés de l’unité dans l’application. Après un appui long sur la ligne avec la propriété, sa valeur est copiée dans le presse-papiers.
Historique
L’application utilise les données obtenues à la suite du traitement en temps réel des messages.
L’onglet Historique affiche une liste qui contient des données sur les trajets, les stationnements, les remplissages et les baisses de carburant, les recharges de batterie et la consommation. De plus, l’onglet peut afficher tous les événements enregistrés au moyen de notifications avec l’événement Enregistrer l’événement pour l’unité. Pour ce faire, activez le commutateur Événements des notifications dans l’historique de l’unité dans la section Notifications des paramètres. Vous pouvez créer et configurer telles notifications uniquement dans la version web de Wialon (voir plus sur les types).
Télécharger le fichier PDF
Télécharger le document Word
Voir aussi
