Derechos de acceso
Los derechos de acceso permiten ver objetos determinados del sistema y realizar operaciones permitidas con ellos. Se puede conceder los derechos de acceso a los siguientes macroobjetos del sistema:
  • cuentas y recursos
  • usuarios
  • unidades
  • grupos de unidades
Los usuarios de cuentas de todo tipo y de todos los niveles de jerarquía pueden tener los derechos de acceso. Normalmente, un usuario de cuenta de nivel más alto establece los derechos de acceso a un usuario de cuenta de nivel más bajo.
Para conceder y quitar derechos de acceso se utiliza la pestaña Acceso de propiedades de un objeto.
También se puede utilizar esta pestaña para ver qué plantillas de derechos de acceso ya están asignadas a un objeto.
Concesión de derechos de acceso
Se puede conceder un derecho de acceso a la unidad, grupo de unidades o recurso (cuenta) tanto en las propiedades de este objeto, como en las propiedades del usuario que debe obtener el acceso. Los derechos de acceso a usuarios se conceden solo en las propiedades del usuario que debe obtener estos derechos de acceso.  A continuación se describen ambos métodos, así como particularidades de este proceso.
Concesión de derechos desde propiedades del usuario
Es cómodo utilizar este método si quiere conceder al usuario derechos de acceso a varios objetos de un tipo a la vez. Además, solo de esta forma se puede conceder acceso a otros usuarios.
Para conceder derechos de acceso desde propiedades del usuario, haga lo siguiente:
  1. Abra la pestaña Acceso en las propiedades de aquel usuario que debe obtener el acceso a un objeto.
  2. Escoja el tipo del objeto al que quiere conceder el acceso: unidades, grupos de unidades, usuarios, recurso.
  3. Encuentre los objetos a los que debe acceder el usuario. Para ello, puede utilizar la búsqueda dinámica por nombre del objeto. Dependiendo del tipo del objeto, se puede emplear más criterios de búsqueda: por creador, por cuenta a la que pertenece el objeto, por grupo de unidades, por ID único. La lista de estos criterios está encima del campo de búsqueda. Además, con los iconos   y   puede ordenar elementos en la lista por derechos de acceso o alfabéticamente respectivamente.
  4. Escoja en la lista el objeto al que tiene que acceder el usuario.
    En la lista se muestran solo aquellos objetos a los que usted tiene el derecho de Acceso total.
    Escoja varios objetos manteniendo apretada la tecla Ctrl o Shift para conceder al usuario iguales derechos a ellos.
  5. Seleccione una de las tres plantiilas disponibles.
  6. Guarde los cambios.
Concesión de derechos desde propiedades del objeto
Es cómodo utilizar este método si quiere establecer el acceso a un objeto para varios usuarios a la vez.
Para conceder derechos desde las propiedades de un objeto, realice los siguientes pasos:
  1. Abra la pestaña Acceso en las propiedades de aquel objeto al que tiene que acceder un usuario.
  2. Si es necesario, para buscar usuarios, utilice el filtro dinámico por nombre de usuario, por su creador o por la cuenta al que él pertenece, con los iconos   y    puede ordenar elementos en la lista por derechos de acceso o alfabéticamente respectivamente.
  3. Escoja en la lista uno o varios usuarios que tienen que acceder al objeto.
    En la lista se muestran solo aquellos usuarios a los que usted tiene el Acceso total.
    Para seleccionar varios usuarios a la vez y concederles iguales derechos de acceso, mantenga apretada la tecla Ctrl o Shift durante la selección.
  4. Seleccione una de las tres шаблонов plantillas de acceso disponibles.
  5. Guarde los cambios.
Particularidades de concesión de derechos de acceso
Al asignar derechos de acceso es importante tener en cuenta las siguientes reglas de jerarquía:
  • El usuario creador tiene todos los derechos de acceso al objeto que solo pueden ser restringidos por un usuario de la cuenta de nivel más alto.
  • No se puede conceder a un usuario más derechos de acceso a un objeto que tiene el creador de este usuario al mismo objeto.
  • Un usuario puede conceder derechos a otros usuarios solo si tiene el Acceso total al objeto.
Si un usuario tiene el Acceso completo a un grupo de unidades, no puede quitarle el acceso a la unidad que forma parte de este grupo hasta que la unidad sea removida del grupo.
