Parámetros de notificaciones
En la última etapa de la creación de una notificación, hay que indicar los parámetros para su activación.
Dependiendo del tipo de notificación escogido, pueden estar disponibles los parámetros que se describen a continuación. Los parámetros obligatorios están marcados con un asterisco (*).
ParámetroDescripción
Nombre*
Nombre de la notificación. Este campo debe rellenarse de acuerdo con las reglas de introducción de datos.
Descripción
Descripción de la notificación. Si hay una, se muestra en la descripción emergente de la notificación. El texto no debe contener más de 10 000 símbolos.
Intervalo de tiempo (de — a)
Período de validez de la notificación. Por defecto, es ilimitado, es decir, la notificación empieza a funcionar inmediatamente después de habilitarla y hasta deshabilitar o eliminarla. Para establecer un intervalo de validez determinado, active esta opción e indique el inicio y fin del intervalo. Una vez expirado el intervalo, la notificación automáticamente se deshabilita o, si ya no hay unidades que se controlan, se elimina.
Período de control con respecto a la hora actual*
Intervalo entre la hora en que se generó el mensaje y la hora actual. Si este intervalo se excede, el mensaje no se toma en cuenta y no llega ninguna notificación. Se recomienda indicar un período de control de al menos una hora, ya que un período más corto puede ser insuficiente para analizar los datos.
Duración mínima del estado de alarma*
Parámetro que sirve para evitar que la notificación se active por errores del rastreador (por ejemplo, en caso de salidas falsas de la geocerca). Indique la duración mínima del estado de alarma en segundos, minutos u horas y escoja la unidad de medida en la lista desplegable. El valor máximo permitido es 24 horas (1440 minutos, 86 400 segundos).
Este parámetro se aplica a todas las condiciones de activación de notificaciones a la vez. Por ejemplo, en la notificación del tipo Geocerca se tiene en cuenta la duración de la presencia de la unidad dentro o fuera de la geocerca, así como las opciones avanzadas (velocidad, valor del sensor).
Activaciones máximas
Cantidad máxima de activaciones al alcanzar la cual la notificación se deshabilita automáticamente.
Para este parámetro se puede establecer limitaciones de tiempo (el icono ). En este caso, la cantidad máxima de activaciones se aplica solo a los intervalos indicados, y el resto del tiempo la notificación puede activarse cualquier cantidad de veces.
Cuando se activa la notificación, se tiene en cuenta la hora en que el mensaje se recibió en el servidor y no la hora en que se generó. Por lo tanto, al descargar un mensaje de la caja negra, la notificación puede activarse incluso si el mensaje se generó dentro del intervalo indicado y se alcanzó el límite de activaciones.
Generar notificación*
El parámetro que permite elegir cuándo debe activarse la notificación. Para que se active solo cuando el estado de la unidad cambia al de alarma, escoja la opción Al cambiar el estado. Si escoge esta opción, es necesario que el estado de la unidad no sea de alarma a la hora de habilitar la notificación. Para que la notificación llegue cada vez que se reciba un mensaje de alarma, escoja la opción Para todos los mensajes.
Duración mínima del estado anterior*
El parámetro que permite evitar activaciones excesivas. Está disponible si para el parámetro Generar notificación está seleccionada la opción Al cambiar el estado.
Si el tiempo transcurrido antes del inicio del estado de alarma es igual o mayor que el indicado en este parámetro, se activa la notificación. Esto evita activaciones repetidas en los casos en que el estado de alarma se interrumpe por un corto período de tiempo.
Indique la duración mínima del estado anterior en segundos, minutos u horas y escoja la unidad de medida en la lista desplegable. El valor máximo permitido es 24 horas (1440 minutos, 86 400 segundos).
Lapso máximo entre mensajes*
Lista desplegable en la que hay que escoger el tiempo máximo entre el mensaje de alarma y el mensaje anterior. Está disponible si para el parámetro Generar notificación está seleccionada la opción Al cambiar el estado.
Si la diferencia de tiempo entre el mensaje de alarma y el mensaje anterior es mayor que la escogida, la notificación no se activa.
Tiempo de espera*
Intervalo de tiempo después de recibir un mensaje, al expirar el cual este mensaje debe analizarse. El ajuste está disponible si para el parámetro Generar notificación está seleccionada la opción Al cambiar el estado.
Se recomienda indicar un tiempo de espera suficientemente largo si el dispositivo tiene una caja negra, porque se necesita el tiempo para descargar todos los mensajes acumulados en ella durante la pérdida de conexión (por ejemplo, mientras la unidad estaba en el extranjero).
Indique el tiempo de espera en segundos o minutos y escoja la unidad de medida en la lista desplegable. El valor máximo permitido es 30 minutos (1800 segundos).
Activada
Estado de la notificación. Si la opción está activada, la notificación estará habilitada después de crearse, si no, estará deshabilitada.
Procesar mensajes LBS
Parámetro que permite tener en cuenta los datos sobre la ubicación de la unidad obtenidos por medio de estaciones base de telefonía celular (LBS).
Limitaciones de tiempo
Opción que permite indicar las horas y escoger los días y/o meses durante los cuales deben controlarse los parámetros de la notificación. Por ejemplo, los parámetros pueden controlarse solo los días laborales durante las horas de trabajo o solo los días impares, etc. Lea cómo establecer limitaciones de tiempo a continuación.
A diferencia de las limitaciones de tiempo que se aplican al parámetro Activaciones máximas, en este caso se toma en cuenta la hora en que se genera el mensaje y no la hora en que se registra en el servidor. Por lo tanto, incluso si un mensaje generado en el día o intervalo indicado se descarga de la caja negra en el momento en que los parámetros de notificación no deben controlarse, la notificación se activa igualmente. Las excepciones son las notificaciones de tipos Alarma y Pérdida de conexión donde se toma en cuenta la hora en que el mensaje se registra en el servidor.
Si el estado de alarma comienza el día o en el intervalo indicado y su duración máxima se excede, la notificación llega incluso si el estado de alarma acaba en el momento en que los parámetros de la notificación no deben controlarse.
Para establecer limitaciones de tiempo, realice los siguientes pasos:
  1. Haga clic en el icono .
  2. Indique limitaciones de tiempo en las secciones que se describen a continuación. Para expandir una sección, haga clic en ella.
    SecciónDescripción
    Hora
    Indique en qué horas del día deben controlarse los parámetros de la notificación. Se puede indicar dos intervalos. Para que los campos de intervalos se activen, coloque una marcas al lado de ellos.
    Días de la semana
    Seleccione días de la semana en los que deben controlarse los parámetros de la notificación.
    Días
    Seleccione días del mes en los que deben seguirse los parámetros de la notificación. Para seleccionar todas las fechas impares o pares a la vez, haga clic en el icono  o  respectivamente. Para no seleccionar ninguna fecha, haga clic en el icono .
    Meses
    Seleccione meses en los que deben controlarse los parámetros de la notificación.
  3. Apriete OK para aplicar la limitación. Para cerrar la ventana sin guardar cambios, haga clic en el icono  o apriete Cancelar.
Si ha indicado limitaciones solo en la sección Hora, los parámetros de la notificación se controlan cada día durante los intervalos indicados. Si además de las horas ha indicado días y meses, el sistema controla los parámetros de la notificación solo durante estos días y meses. Si ha indicado limitaciones solo en la sección Meses, los parámetros de la notificación se siguen todo el tiempo durante los meses seleccionados.
