Tipos de notificaciones
Dependiendo de las condiciones de activación, las notificaciones en el sistema se dividen en los tipos que se escogen al crear una notificación.
A continuación, se enumeran todos los tipos de notificaciones posibles y los parámetros disponibles para estos tipos.
Geocerca
A continuación se describen los pasos necesarios para ajustar una notificación de tipo Geocerca.
Escoja cuando debe activarse la notificación:
- cuando la unidad entra en la geocerca (Dentro de geocerca);
- cuando la unidad abandona la geocerca (Fuera de geocerca).
Escoja el recurso cuyas geocercas deben mostrarse en la lista (indique Todos los disponibles para ver las geocercas de todos los recursos disponibles).
En la lista a la izquierda, seleccione las geocercas para las cuales debe activarse la notificación. Para facilitar la búsqueda, utilice los filtros dinámicos sobre la lista.
Desplace los elementos de la lista izquierda a la derecha utilizando el icono
Si es necesario, en la sección Opciones avanzadas indique las condiciones adicionales que deben cumplirse para que se active la notificación. Puede ser un rango de valores de velocidad (opción Velocidad) y/o un rango o una diferencia de valores del sensor elegido (opción Valor del sensor).
Seleccione el operador lógico que debe usarse cuando se active la notificación si hay varias geocercas elegidas. Las variantes posibles son O o Y.
Operadores lógicos para la unidad que está dentro de la geocerca
| Operador lógico | Descripción |
| O | La notificación se activa cuando la unidad entra en cualquiera de las geocercas elegidas. |
| Y | La notificación se activa cuando la unidad se encuentra simultáneamente en todas las geocercas elegidas. |
Operadores lógicos para la unidad que está fuera de la geocerca
| O | La notificación se activa cuando la unidad abandona cualquiera de las geocercas elegidas si antes ha estado al mismo tiempo en todas las geocercas elegidas. |
| Y | La notificación se activa cuando la unidad abandona todas las geocercas elegidas. |
Valor del sensor
Para este tipo de notificación, están disponibles dos métodos de control:
- Rango de valores. Permite especificar el rango de valores del sensor para controlar si los valores recibidos se encuentran en el mismo o no.
- Cambio de valor. Permite especificar un valor para controlar si los valores recibidos lo superan o no.
Para el método Rango de valores, siga los pasos a continuación.
- En la lista desplegable, escoja el tipo de sensor y/o en el campo Nombre del sensor indique la máscara de su nombre utilizando los símbolos especiales (* y ?).
- En la lista desplegable Sensores similares, escoja una de las opciones disponibles:
- Sumar valores. Los valores de todos los sensores del tipo escogido y/o sensores con la misma máscara de nombre se suman. Por lo tanto, se toma en cuenta la suma de todos los valores antes de que se active la notificación.
- Calcular aparte. Los valores de todos los sensores del tipo escogido y/o sensores con la misma máscara de nombre se controlan por separado.
- Indique los valores mínimo y máximo del sensor.
- Escoja el tipo de activación:
- En el rango. La notificación se activa al recibir valores que se encuentran en el rango indicado, incluyendo los valores indicados como el mínimo y el máximo.
- Fuera del rango. La notificación se activa al recibir valores que no se encuentran en el rango indicado.
Para el método Cambio de valor, abra la pestaña del mismo nombre a la derecha y siga los pasos de 1 a 2 de la instrucción de arriba. En el campo Delta, indique la diferencia al superar la cual la notificación debe activarse. Los valores del sensor pueden aumentar o disminuir porque la delta indicada se compara con el módulo (por ejemplo, |12 − 10| = 2 y |10 − 12| = 2).
Pérdida de conexión
Para configurar una notificación de este tipo, realice los siguientes pasos:
Escoja cuando se debe activar la notificación: cuando se pierde la conexión o cuando esta se restablece. Puede marcar dos opciones a la vez.
Escoja cómo se determina la pérdida de conexión:
Tipo de control Descripción No hay coordenadas Puede haber situación, cuando los sensores funcionan bien y envían señales con regularidad, pero hay dificultades con determinar la localización de la unidad (por ejemplo, en caso de cubrir la antena GPS por algo). No hay información Se puede registrar la pérdida de conexión como tal, cuando en el intervalo temporal indicado no hay ni un mensaje de la unidad. -
Introduzca en el campo Intervalo de tiempo cuánto debe durar la pérdida de conexión para que se active la notificación.
Si es necesario, establezca la estancia dentro o fuera de una geocerca como condición adicional para activar la notificación. Para ajustar la opción Geocercas, siga los pasos de 1 a 4 de la guía de configuración de la notificación del mismo nombre.
