Texto de notificación
El texto de notificación se muestra para los siguientes modos de acción:
- notificar por email
- notificar por SMS
- mostrar notificación en línea en una ventana emergente
- enviar notificación móvil
- registrar evento para la unidad
El texto puede ser en cualquier idioma y puede contener cualesquiera caracteres.
Puede agregar etiquetas al texto. Son palabras clave que se convierten en valores correspondientes cuando la notificación se activa. Por ejemplo, el texto «‘%UNIT%’ ha violado el límite de velocidad. En ‘%POS_TIME%’ se movió con una velocidad de ‘%SPEED%’ cerca de ‘%LOCATION%’» se transforma en «Unidad ‘KIA 299-SMD’ ha violado el límite de velocidad. En ‘2022-05-01 12:01:37’ se movió con una velocidad de 156 km/h cerca de ‘Calle Arenas de San Pedro’». Para agregar una etiqueta, haga clic en ella o introduzca su texto manualmente.
Las etiquetas tienen que ir entre dos signos de por ciento. De lo contrario, se considera un texto normal y no se reemplaza por valores actuales.
Las unidades de medida (kilómetros o millas) que se usan para descifrar etiquetas dependen de los ajustes del recurso al que pertenece la notificación. El formato de fecha y hora se toma de los parámetros del creador del recurso.
Las etiquetas disponibles en un texto de notificación dependen del tipo de notificación. A continuación, se da la lista de etiquetas que están disponibles para la mayoría de tipos de notificaciones.
| Etiqueta | Descripción |
| %UNIT% | Nombre de la unidad. |
| %CURR_TIME% | Hora y fecha actual. |
| %LOCATION% | Posición de la unidad cuando se activó la notificación. |
| %LAST_LOCATION% | Última posición conocida de la unidad. Esta etiqueta puede ser útil si en el mensaje que activó la notificación no hay datos sobre la localización actual. |
| %LOCATOR_LINK(60,T)% | El enlace al localizador con la ubicación de la unidad sobre la cual se recibió la notificación. Entre paréntesis, especifique la vida útil del enlace en minutos y, si es necesario, agregue los parámetros T y G para mostrar recorridos y geocercas, respectivamente. La vida útil predeterminada del enlace al localizador es de 60 minutos. Para una vida útil ilimitada, introduzca 0 (cero). |
| %ZONE_MIN% | La geocerca más pequeña en la que estuvo la unidad cuando se activó la notificación. La etiqueta se reemplaza por el nombre de la geocerca solo si la geocerca y la notificación se han creado en el mismo recurso. |
| %ZONES_ALL% | Todas las geocercas en las que estuvo la unidad cuando se activó la notificación. |
| %SPEED% | Velocidad de la unidad. |
| %POS_TIME% | Hora y fecha del mensaje con el que se activó la notificación. Si en este mensaje no hay datos de posición de la unidad, se muestra la fecha y hora del último mensaje que contiene estos datos. |
| %MSG_TIME% | Fecha y hora del mensaje con el que se activó la notificación. |
| %DRIVER% | No se aplica en el sistema. |
| %DRIVER_PHONE% | No se aplica en el sistema. |
| %TRAILER% | No se aplica en el sistema. |
| %SENSOR(*)% | Sensor y sus valores. Indique el nombre del sensor o su máscara entre paréntesis. Si se coloca un asterisco entre paréntesis, se muestran todos los sensores de la unidad y sus valores. |
| %ENGINE_HOURS% | Valor de horas de motor en el momento en que se activó la notificación. |
| %MILEAGE% | Valor de kilometraje en el momento en que se activó la notificación. |
| %LAT% | Latitud en el momento en que se activó la notificación (por ejemplo, N 55° 45.7530’). |
| %LON% | Longitud en el momento en que se activó la notificación (por ejemplo, E 37° 35.2068’). |
| %LATD% | Latitud sin formato en el momento en que se activó la notificación. |
| %LOND% | Longitud sin formato en el momento en que se activó la notificación. |
| %GOOGLE_LINK% | Enlace a Google Maps con la posición de la unidad en el momento en que se activó la notificación (por ejemplo, http://maps.google.com/?q=39.575496,2.649214). |
| %CUSTOM_FIELD(*)% | Valores de campos personalizados de las propiedades de la unidad. Si se coloca el asterisco entre paréntesis, se muestran todos los campos personalizados disponibles, incluidos los campos administrativos y sus valores. Para obtener el valor del campo determinado, hay que indicar su nombre completo entre paréntesis. En este caso en la notificación se muestra solo el valor del campo (sin su nombre). |
Las etiquetas que se describen más abajo se aplican solo a algunos tipos de notificaciones.
| %ZONE% | Nombre de la geocerca para la cual se activó la notificación. Se utiliza en las notificaciones de geocerca. En la notificación del tipo Fuera de geocerca, en la etiqueta %ZONE% se escriben los nombres de las geocercas, separados por comas, en las que estuvo la unidad en el momento del mensaje anterior y las que abandonó. Si no hay tal geocercas o el mensaje anterior con la ubicación no se encontró, en el texto de la notificación se muestra solo el nombre de la etiqueta (%ZONE%). |
| %ZONE_DESC% | Descripción de las propiedades de la geocerca. Se utiliza en las notificaciones de geocercas. |
| %SENSOR_NAME% | Nombre del sensor con el que se activó la notificación. Se utiliza con aquellos tipos de notificaciones para los que se puede indicar máscaras de sensores. |
| %SENSOR_VALUE% | Nombre del sensor con el que se activó la notificación. Se utiliza con aquellos tipos de notificaciones para los que se puede indicar máscaras de sensores. |
| %TRIGGERED_SENSORS% | Todos los sensores que con los que se activó la notificación y sus valores. Se utiliza con aquellos tipos de notificaciones para los que se puede indicar máscaras de sensores. |
| %LOSE_RESTORE% | Pérdida o restablecimiento de conexión. Se utiliza en las notificaciones de pérdida de conexión. |
Si no hay información sobre datos, las etiquetas se muestran tal como son, es decir, no se reemplazan por valores reales. La excepción son las siguientes etiquetas que no se muestran en el texto de la notificación cuando no hay datos disponibles:
| Unidades y grupos de unidades | Fecha y hora | Ubicación y geocercas | Otras |
| %UNIT%, %UNIT_GROUP%, %UNIT_ID%. |
%CURR_TIME%, %POS_TIME%, %MSG_TIME%. |
%LOCATION%, %LAST_LOCATION%, %LAT%, %LON%, %LATD%, %LOND%, %GOOGLE_LINK%, %ZONES_ALL%, %ZONE_MIN%. |
%SPEED%, %ENGINE_HOURS%, %MILEAGE%, %LOSE_RESTORE%. |
