Inicio y actualizaciones
En este bloque se puede iniciar y detener manualmente Wialon Local e instalar actualizaciones.
A continuación, se describen las líneas disponibles en este bloque.
LíneaDescripción
WialonEn esta línea se encuentra el botón para parar e iniciar Wialon Local.
Versión actual
Aquí se indica la versión corriente de Wialon Local. En caso de funcionamiento incorrecto de módulos, se puede instalarlos de nuevo. Para hacerlo, apriete el icono  (Volver a descargar todos los módulos) que está al lado de la versión de Wialon Local e instale la actualización descargada.
Actualizaciones
En esta línea se encuentran los ajustes relacionados con la instalación de actualizaciones. Vea los detalles a continuación.
Instalación de actualizaciones
Hay dos fuentes de actualizaciones: compra de componentes o lanzamiento de nuevas versiones de Wialon Local por Gurtam.
Si está activada la opción Automáticamente, el sistema mismo detecta las actualizaciones disponibles. Una vez activada esta opción, puede elegir cuándo instalar actualizaciones: tan pronto como estén disponibles o de forma programada. En los ajustes del horario de actualización, puede seleccionar días e intervalo de tiempo dentro del cual prefiere instalar actualizaciones.
Para cambiar el plan de actualización establecido, haga clic en el enlace Establecer horario.
Si la opción está desactivada, usted será informado sobre nuevas actualizaciones en el historial. También en la línea Actualizaciones se muestra la frase correspondiente (por ejemplo, Disponibles: 3 en vez de Todo actualizado).
Para instalar las actualizaciones disponibles, apriete Instalar. Se puede ver actualizaciones disponibles en la ventana Lista de actualizaciones disponibles (enlace Disponibles).
El sistema no permite instalar actualizaciones individuales. Todas las actualizaciones disponibles se instalan a la vez.
Una vez actualizado Wialon Local, se puede hacer clic en el enlace Todo actualizado para ver la lista de actualizaciones aplicadas.
Cada vez al instalar actualizaciones, Wialon Local se reinicia, es decir, se reinician también todos los sitios, módems, etc., y todas las sesiones activas se desconectan forzosamente.
Ver también
