Cómo actualizar Wialon Local de la versión 1704 a la 1804
En esta guía se describen los pasos que tiene que cumplir para actualizar Wialon Local de la versión 1704 a la versión 1804.
Para que Wialon Local de las versiones 1704, 1804 y 1904 funcione correctamente, se necesita el paquete Node.js 6.x. El soporte de las versiones antiguas de Node.js será parado al lanzarse Wialon Local 1804.
Los repositorios oficiales de Debian 8 y Debian 9 incluyen paquetes de las versiones más antiguas. En caso de instalación de nuestra distribución, el Node.js de la versión necesaria se instala automáticamente.
Actualice Node.js a la versión 6.x si ha recibido una notificación de que la versión de Node.js utilizada en su servidor es obsoleta. Para hacerlo, siga los pasos a continuación.
Inicie sesión en el terminal como usuario principal (root) y ejecute los siguientes comandos:
cd /home/wialon/wlocal/ service wlocal stop ./adf_script stop apt-get install -y curl curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | bash - apt-get install -y nodejs npm -g install forever npm install chown -R wialon:wialon /home/wialon/ service wlocal restart -
Compruebe la disponibilidad de sus sitios después de su reinicio.
Para actualizar Node.js puede también escribir al soporte técnico. En este caso, indique en el correo los datos para acceder al terminal del servidor — SSH (IP, nombre de usuario y contraseña).
La instrucción está también disponible en la página oficial del desarrollador de Node.js.
Instale la versión 1804 de Wialon Local.
