Cómo actualizar Wialon Local de la versión 1804 a la 1904
Para actualizar Wialon Local de la versión 1804 a la versión 1904, siga los pasos a continuación.
  1. Asegúrese de que el sistema operativo Debian está actualizado a la versión 9 (Stretch).
    • Mientras actualizar el sistema de Debian 8 a Debian 9, se necesita agregar al archivo /etc/nginx/nginx.conf una línea así: «include /etc/nginx/modules-enabled/*.conf». Un ejemplo del archivo obtenido:
    Copied!
    user www-data;
    worker_processes  2;
    worker_rlimit_nofile 65535;
    include /etc/nginx/modules-enabled/*.conf;
    error_log  /var/log/nginx/error.log;
    pid        /var/run/nginx.pid;
    events {
           worker_connections  65535;
    http {
           include       /etc/nginx/common/*;
           include       /etc/nginx/conf.d/*;
  2. Agregue opciones adicionales (se indican más abajo) en los archivos de configuración nginx para el sitio del administrador (/etc/nginx/conf.d/lcm.conf). Introduzca opciones en el elemento location de la sección server del archivo lcm.conf y en la configuración de otros nginx que participan en el reenvío a través de proxy (proxying) de solicitudes. Se requiere para habilitar el trabajo usando sockets web.
    Copied!
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection "Upgrade";
    Ejemplo de un archivo de configuración lcm.conf:
    Copied!
    server {
        listen        80;
        server_name    10.10.10.10;
        client_max_body_size 10000m;
        proxy_read_timeout 500;
        location /50x.html {
            root /home/wialon/wlocal/nginx/www/nginx-default;
        location / {
            if ( $args ~* dns-test ) {
                echo 1;
            proxy_pass         http://localhost:8080;
        access_log /var/log/nginx/lcm.access.log;
  3. Instale la utilidad ripgrep. Se requiere para leer rápido la información estadística sobre el estado del servidor.
    Copied!
    wget --no-check-certificate http://ftp.br.debian.org/debian/pool/main/r/rust-ripgrep/ripgrep_0.10.0-2_amd64.deb -O /tmp/ripgrep.deb
    dpkg -i /tmp/ripgrep.deb
  4. Instale la versión 1904 de Wialon Local.
