Informes por geocercas
En la plantilla del informe por geocercas y grupos de geocercas puede haber solo tabla de un tipo, Unidades.
En la tabla Unidades se muestra qué unidades y a qué hora han estado en la geocerca o en el grupo de geocercas, cuánto tiempo han estado allí, a qué velocidad se han movido, etc.
Al crear una plantilla, en los ajustes de la tabla debe elegir una o varias unidades que supuestamente se han encontrado en la geocerca o en el grupo de geocercas.
La tabla Unidades puede contener las siguientes columnas.
ColumnaDescripción
UnidadEl nombre de la unidad que ha estado en la geocerca.
TipoEl tipo de la geocerca (polígono, círculo o línea).
ÁreaEl área de la geocerca.
PerímetroEl perímetro de la geocerca. En caso de geocerca de tipo línea, su perímetro se considera su largo, es decir, sin tomar en cuenta su grosor.
DescripciónLa descripción de la geocerca (se toma de las propiedades de la geocerca).
Hora de entradaLa hora en que la unidad ha entrado en la geocerca.
Hora de salidaLa hora en que la unidad ha salido de la geocerca.
Duración enEl tiempo que la unidad ha estado dentro de la geocerca.
Tiempo totalEl tiempo pasado desde el inicio de la primera estancia hasta el final de la última estancia.
Duración de estacionamientosLa duración total de estacionamientos dentro de la geocerca.
Tiempo entreEl tiempo que la unidad se ha encontrado fuera de la geocerca desde el momento de la primera salida hasta la última entrada a la geocerca.
KilometrajeEl kilometraje dentro de la geocerca.
Kilometraje (ajustado)El kilometraje tomando en cuenta el coeficiente indicado en las propiedades de la unidad en la pestaña Avanzadas.
Kilometraje entreEl kilometraje fuera de la geocerca desde el momento de la primera salida hasta la última entrada a la geocerca.
Kilometraje entre (ajustado)El kilometraje fuera de la geocerca desde el momento de la primera salida hasta la última entrada a la geocerca tomando en cuenta el coeficiente de kilometraje.
Velocidad mediaLa velocidad media al que la unidad se ha movido dentro de la geocerca.
Velocidad máximaLa velocidad máxima al que la unidad se ha movido dentro de la geocerca.
ConductorEl nombre del conductor si este ha sido asignado.
VisitasEl número de veces en que la unidad ha estado en la geocerca en el período indicado.
En la plantilla del informe por grupo de geocercas, para ver información detallada sobre la estancia de la unidad o unidades en cada geocerca, es necesario marcar la opción Especificación en los ajustes de la tabla.
