Informes por geocercas
Para crear informes por geocercas y grupos de geocercas se requieren los derechos de acceso Solicitar informes y mensajes y Ver geocercas en relación al recurso donde se encuentran estas geocercas; y en relación a la unidad o unidades, los derechos de acceso Ver objeto y sus propiedades básicas y Solicitar informes y mensajes.
En la plantilla del informe por geocercas y grupos de geocercas puede haber solo tabla de un tipo, Unidades.
En la tabla Unidades se muestra qué unidades y a qué hora han estado en la geocerca o en el grupo de geocercas, cuánto tiempo han estado allí, a qué velocidad se han movido, etc.
Al crear una plantilla, en los ajustes de la tabla debe elegir una o varias unidades que supuestamente se han encontrado en la geocerca o en el grupo de geocercas.
La tabla Unidades puede contener las columnas que se describen a continuación.
| Columna | Descripción |
| Unidad | El nombre de la unidad que ha estado en la geocerca. |
| Geocerca | El nombre de la geocerca en la que ha estado la unidad (solo en informes por grupos de geocercas). |
| Tipo | El tipo de la geocerca (polígono, círculo o línea). |
| Área | El área de la geocerca. |
| Perímetro | El perímetro de la geocerca. En caso de geocerca de tipo línea, su perímetro se considera su largo, es decir, sin tomar en cuenta su grosor. |
| Descripción | La descripción de la geocerca (se toma de las propiedades de la geocerca). |
| Hora de entrada | La hora en que la unidad ha entrado en la geocerca. |
| Hora de salida | La hora en que la unidad ha salido de la geocerca. |
| Duración en | El tiempo que la unidad ha estado dentro de la geocerca. |
| Tiempo total | El tiempo pasado desde el inicio de la primera estancia hasta el final de la última estancia. |
| Duración de estacionamientos | La duración total de estacionamientos dentro de la geocerca. |
| Tiempo entre | El tiempo que la unidad se ha encontrado fuera de la geocerca desde el momento de la primera salida hasta la última entrada a la geocerca. |
| Kilometraje | El kilometraje dentro de la geocerca. |
| Kilometraje (ajustado) | El kilometraje tomando en cuenta el coeficiente indicado en las propiedades de la unidad en la pestaña Avanzadas. |
| Kilometraje inicial | El valor del sensor de kilometraje en el momento de entrar en la geocerca. |
| Kilometraje final | El valor del sensor de kilometraje en el momento de salir de la geocerca. |
| Kilometraje entre | El kilometraje fuera de la geocerca desde el momento de la primera salida hasta la última entrada a la geocerca. |
| Kilometraje entre (ajustado) | El kilometraje fuera de la geocerca desde el momento de la primera salida hasta la última entrada a la geocerca tomando en cuenta el coeficiente de kilometraje. |
| Horas de motor iniciales | El valor del sensor de horas de motor absolutas en el momento de entrar en la geocerca. |
| Horas de motor finales | El valor del sensor de horas de motor absolutas en el momento de salir de la geocerca. |
| Contador inicial | El valor del contador en el momento de entrar en la geocerca. |
| Contador final | El valor del contador en el momento de salir de la geocerca. |
| Temperatura media | La temperatura media a lo largo de la estancia en la geocerca. |
| Temperatura mínima | La temperatura mínima a lo largo de la estancia en la geocerca. |
| Temperatura máxima | La temperatura máxima a lo largo de la estancia en la geocerca. |
| Temperatura inicial | El valor de temperatura en el momento de entrar en la geocerca. |
| Temperatura final | El valor de temperatura en el momento de salir de la geocerca. |
| Velocidad media | La velocidad media al que la unidad se ha movido dentro de la geocerca. |
| Velocidad máxima | La velocidad máxima al que la unidad se ha movido dentro de la geocerca. |
| Peso de carga | El valor medio del sensor de peso a lo largo de la estancia en la geocerca. |
| Conductor | El nombre del conductor si este ha sido asignado. |
| Remolque | El nombre del remolque si este ha sido asignado. |
| Visitas | El número de veces en que la unidad ha estado en la geocerca en el período indicado. |
| Consumido | El valor del combustible consumido total a lo largo de la estancia en la geocerca según todos los sensores de combustible. |
| Consumido por ImpFCS/AbsFCS/InsFCS/FLS | El volumen del combustible consumido determinado por uno de los sensores ImpFCS/AbsFCS/InsFCS/FLS a lo largo de la estancia en la geocerca. |
| Consumido por cálculo | El volumen del combustible consumido a lo largo de la estancia en la geocerca determinado por cálculo. |
| Consumido por tarifa | El volumen del combustible consumido a lo largo de la estancia en la geocerca determinado por tarifa. |
| Consumo promedio | El consumo promedio de combustible determinado por todos los sensores de combustible a lo largo de la estancia en la geocerca. |
| Consumo promedio por ImpFCS/AbsFCS/InsFCS/FLS | El consumo promedio de combustible determinado por uno de los sensores ImpFCS/AbsFCS/InsFCS/FLS a lo largo de la estancia en la geocerca. |
| Consumo promedio por cálculo | El consumo promedio de combustible a lo largo de la estancia en la geocerca determinado por cálculo. |
| Consumo promedio por tarifa | El consumo promedio de combustible a lo largo de la estancia en la geocerca determinado por tarifa. |
| Imagen | Las imágenes recibidas de la unidad. La visualización de imágenes en informes y las funciones relacionadas se describen aquí. |
Para la tabla Unidades están disponibles los mismos ajustes que para las demás tablas.
En la plantilla del informe por grupo de geocercas, para ver información detallada sobre la estancia de la unidad o unidades en cada geocerca, es necesario marcar la opción Especificación en los ajustes de la tabla.
