Envío de información de combustible
Para crear la tarea Enviar información de combustible por email o SMS, se requieren:
  • el derecho de acceso al recurso Crear, modificar y eliminar tareas;
  • el derecho de acceso a la unidad Utilizar unidad en tareas, notificaciones, rutas, repetidores.
Una tarea de este tipo permite recibir la información sobre descargas, llenados y nivel de combustible en los mensajes de texto o al correo electrónico.
Al crear la tarea, están disponibles los siguientes ajustes:
AjusteDescripción
Tipo de evento
Escoja la información sobre qué evento quiere recibir: nivel de combustible, llenado o descarga. Puede marcar varios.
Llenados y descargas se detectan de acuerdo con los ajustes de sensores de combustible.
La información sobre llenados y descargas se envía solo si estos se detectan.
Los datos de nivel de combustible se envían en todas las circunstancias. Solo los valores del sensor del nivel de combustible se toman en cuenta, los sensores de consumo de combustible (AbsFCS, InsFCS, ImpFCS) se ignoran. Si no datos sobre el nivel de combustible, llega un mensaje con el texto
Nivel de combustible desconocido.
Método de envío
Escoja el modo de recibir la información: SMS o/y correo electrónico. A la derecha, en la sección Destinatarios, se indican el número de teléfono y dirección de correo electrónico del destinatario respectivamente. El número de teléfono se ingresa en formato internacional.
Para el envío de mensajes de texto, la opción Puede enviar SMS debe estar activada en las propiedades del usuario.
Para el envío de correos electrónicos, en las propiedades del plan de facturación debe estar indicada una dirección de correo electrónico desde la cual deben enviarse mensajes del sistema.
Formato del mensajeSi la tarea se ejecuta para varias unidades, en esta sección puede indicar si la información sobre combustible debe enviarse en un mensaje separado para cada unidad o en un mensaje común.
Tiempo compensadoEn este campo, puede indicar cuántos minutos debe ser ampliado el intervalo de mensajes que se analizan para detectar descargas y llenados de combustible. La hora de inicio de este intervalo se adelanta (vea Intervalos de tareas para más detalles). Esta opción permite tomar en cuenta los mensajes de caja negra.
Al ejecutarse una tarea, el intervalo de tiempo que se analiza para encontrar información de combustible se determina de la siguiente manera:
Inicio del intervaloFin del intervalo
Primera ejecución de la tarea
Tiempo de activación indicado (menos el valor del campo Tiempo compensado si está especificado).
Hora de ejecución actual de la tarea.
Segunda y posteriores ejecuciones de la tareaHora de ejecución anterior de la tarea (menos el valor del campo Tiempo compensado si está especificado).Hora de ejecución actual de la tarea.
No se recomienda crear tareas con un intervalo breve. Si una tarea se ejecuta con demasiada frecuencia, por ejemplo, cada hora, una parte de la descarga o del llenado puede aparecer en un intervalo; y la otra parte, en el siguiente intervalo. Como resultado, la tarea puede no ejecutarse.
Ejemplo. La tarea para enviar información sobre descargas de combustible se ejecuta cada hora: a las 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, etc. El volumen mínimo de descarga de combustible establecido en los ajustes del sensor es 15 litros. De las 9:55 a 10:00, se han extraído 10 litros de combustible; de las 10:00 a 10:05, 5 litros más. Puesto que el límite del intervalo divide la descarga en dos partes cada una de las cuales es menos de 15 litros, la tarea no se ejecuta y la información no se envía.
Formato de SMS
Los mensajes de texto que se envían cuando se ejecuta una tarea tienen el siguiente formato:
Copied!
<UnitName>
x a/b/c
donde
  • Unit Name es el nombre de la unidad;
  • x es el número del sensor;
  • a es el nivel de combustible;
  • b es el volumen de combustible llenado;
  • c es el volumen de combustible descargado.
Ejemplo. Se ha recibido el siguiente mensaje de texto:
Copied!
Iveco_1501
1 66/-/-
2 100/-/10
Esto significa que según el primer sensor, la unidad Iveco_1501 tiene el nivel de combustible de 66 litros; no hay descargas y llenados detectados. Según el segundo sensor (por ejemplo, en el segundo tanque de combustible), el nivel de combustible es de 100 litros; no hay llenados, pero se ha detectado una descarga de 10 litros de combustible.
Una raya en lugar de algún valor puede aparecer por las siguientes causas:
  • En los ajustes de la tarea en la sección Tipo de evento no está activada la opción correspondiente. Por ejemplo, la opción Nivel de combustible no está marcada, por lo tanto, una raya se muestra siempre en lugar del valor a.
  • Es imposible obtener datos (solo para el nivel de combustible).
  • No se han detectado eventos correspondientes (solo para descargas y llenados).
En función del sistema de medidas del recurso al que pertenece la tarea, el volumen se muestra en litros o galones.
