Ajustes adicionales del sensor del nivel de combustible
El sensor del nivel de combustible tiene ajustes adicionales que se encuentran en los tres bloques anidados: Ajustes básicosAjustes de llenados de combustibleAjustes de descargas de combustible.
Ajustes básicos
Ignorar mensajes al comenzar el movimiento
Al determinar el nivel de combustible esta opción permite omitir los mensajes durante el número de segundos indicado al comienzo del movimiento cuando por diferentes factores se puede obtener datos inexactos. El inicio del movimiento se registra cuando se alcanza la velocidad de movimiento mínima configurada en la detección de viajes.
Calcular el consumo de combustible según el sensor
Esta opción permite detectar descargas y llenados. Si se activa, los datos obtenidos de los sensores del nivel de combustible se incluyen en la línea Consumido en las estadísticas, así como en informes en las columnas Consumido por FLS, Consumido en movimiento, Consumido sin movimiento, Consumo promedio, etc.
La opción no influye en las notificaciones sobre llenados y descargas de combustible, es decir, si la opción está desactivada, estas notificaciones se pueden ejecutar.
Cuando se utiliza este sensor, el consumo de combustible se calcula según su nivel en el tanque de acuerdo con el siguiente esquema: [valor del nivel de combustible al inicio del intervalo] − [valor al final del intervalo] + [llenados] − [descargas] (las descargas se restan si está activada la opción Excluir descargas del consumo de combustible en los ajustes del informe).
Reemplazar valores inválidos por los calculados matemáticamente
Esta opción está disponible cuando se activa la opción anterior. Si se activa esta opción, los valores erróneos identificados en el intervalo se reemplazan por los valores calculados matemáticamente. Para el cálculo matemático se utilizan los datos indicados en las propiedades de los sensores de ignición, las horas de motor relativas y absolutas (opción Consumo, l/h) y las indicaciones del sensor de eficiencia del motor.
Calcular el consumo de combustible según el tiempo
Esta opción está disponible cuando se activa la opción Calcular el consumo de combustible según el sensor. Si se activa esta opción, en el cálculo del consumo de combustible se tienen en cuenta todos los intervalos, sin importar si se haya movido la unidad o no. Si se desactiva la opción, el nivel de combustible en los intervalos sin movimiento no se incluye en el cálculo.
Filtrar valores del sensor
Esta opción se hace disponible cuando se activa la opción Calcular el consumo de combustible según el sensor. Al habilitarla, se aplica la suavización mediana a los valores del sensor para suavizar irregularidades (marcados aumentos o disminuciones del nivel de combustible).
El nivel de suavización se indica en el campo Nivel de filtración. Aquí se puede establecer un valor de 0 a 255. Si el nivel de filtración es 0, la suavización se realiza a base de tres mensajes. En otros casos, la cantidad de mensajes a base de los cuales debe realizarse la suavización se calcula de la siguiente manera:
  • si en el campo está indicado un número impar de 1 a 255, este se multiplica por 5;
  • si está indicado un número par de 2 a 254, este se multiplica por 5 y se le suma 1 al resultado.
Cuanto mayor es el nivel de filtración, más se aproxima el gráfico de combustible a una línea recta, por lo tanto no se recomienda establecer un valor superior a 8. El nivel de filtración óptimo es de 0 a 3.
El nivel de filtración se emplea en los informes (en tablas y gráficas cuando se muestran líneas suavizadas), en las tareas de enviar información sobre el nivel de combustible y en las notificaciones sobre llenados y descargas de combustible.
Volumen mínimo de llenado
Un aumento mínimo en el nivel de combustible que debe considerarse un llenado. El valor de este campo debe ser mayor que 0 y puede ser fraccional.
Tiempo de espera para separar llenados consecutivos
Si se activa esta opción y se detecta más de un llenado en un período breve, los llenados se combinan en un solo a condición de que el tiempo entre ellos (tiempo de espera) no exceda el tiempo indicado en este ajuste.
Detectar llenados solo cuando el vehículo está parado
Cuando se activa esta opción, los llenados se detectan solo durante las paradas, es decir cuando la velocidad del movimiento de la unidad es menor de la velocidad mínima indicada en la detección de viajes. Esto permite reducir la cantidad de llenados falsos causados, por ejemplo, por la oscilación del nivel de combustible durante el movimiento.
El nivel de combustible inicial se toma del primer mensaje sin movimiento o del último mensaje con movimiento.
Si se especifica un valor en el campo Tiempo de espera para detectar el volumen final de llenado, los llenados se detectan también durante este período de tiempo una vez finalizada la parada.
Este campo se hace disponible cuando se activa la opción anterior. Aquí se puede indicar la duración de los intervalos entre las entradas de combustible durante el proceso de llenado. Para determinar el nivel de combustible después del llenado no se utiliza el último mensaje que corresponde al llenado, sino el que sigue al tiempo de espera indicado. Para determinar el volumen del llenado, se calcula la diferencia entre el nivel de combustible de este mensaje y del mensaje que precede al inicio del llenado.
Calcular llenados según el tiempo
Se recomienda utilizar este método de cálculo para las unidades con el consumo de combustible alto en ralentí (generador, grúa torre, etc.). Cuando se activa la opción, se incluyen todos los períodos independientemente de los viajes/paradas.
Calcular el volumen de llenados según datos sin procesar
Esta opción puede ser útil si tiene que aplicar un alto nivel de filtración para suavizar grandes irregularidades en los valores del sensor del nivel de combustible (vea la opción Filtrar valores del sensor). Como resultado de tal filtración, los valores de niveles inicial y final del combustible, así como del volumen del llenado, se vuelven inexactos. La opción permite reemplazarlos por los valores calculados según los datos sin procesar, es decir, antes de la suavización, si se cumple una determinada condición.
Si la opción está activada, en el sistema se aplica el siguiente algoritmo:
  • Se calcula el volumen de combustible del llenado (V****llenado) según la fórmula:
    Vllenado = Vmax  —  Vmin, donde:
    Vmax es el nivel máximo del combustible según datos sin procesar en el intervalo del llenado;Vmin es el nivel mínimo del combustible según datos sin procesar en el intervalo del llenado.El nivel inicial de combustible en el intervalo del llenado se considera Vmin. Para obtener el nivel final, al nivel inicial se agrega el volumen del combustible del llenado (V****llenado).
  • Si el valor del volumen de combustible del llenado resultante es mayor que el volumen calculado según los datos suavizados, los valores de niveles inicial y final del combustible y del volumen del llenado se reemplazan por los nuevos. De lo contrario, los valores no cambian.
Se puede recibir información sobre los llenados por medio del informe tabular Llenados de combustible, así como por medio de la tarea Envío de información de combustible o la notificación sobre llenados.
Volumen mínimo de descarga
La disminución mínima en el nivel de combustible que debe considerarse una descarga. El valor de este campo debe ser mayor que 0 y puede ser fraccional.
Tiempo sin movimiento mínimo para detectar una descarga de combustible
La duración mínima del intervalo sin movimiento acompañado de una disminución en el nivel de combustible en el tanque por más de la cantidad mínima de descarga indicada en el campo anterior.
Tiempo de espera para separar descargas consecutivas
Si se activa esta opción y se detecta más de una descarga en un período breve, las descargas se combinan en una sola a condición de que el tiempo entre ellas (tiempo de espera) no exceda el tiempo indicado en este ajuste y el nivel de combustible no haya aumentado.
Detectar descargas de combustible en movimiento
Si se activa esta opción, las descargas se detectan no solo durante las paradas, sino también durante el movimiento que puede ser útil, por ejemplo, para los barcos. Sin embargo, en muchos casos la activación de esta opción puede dar lugar a la detección de descargas falsas debido a cambios en el nivel de combustible, por ejemplo, durante el movimiento en terrenos accidentados.
Calcular descargas según el tiempo
Es similar a la opción Calcular llenados según el tiempo (véase el punto anterior).
Calcular el volumen de descargas según datos sin procesar
Es similar a la opción Calcular el volumen de llenados según datos sin procesar (véase el punto anterior).
Se puede recibir información sobre las descargas por medio del informe tabular Descargas de combustible, así como por medio de la tarea Envío de información de combustible o la notificación sobre descargas de combustible.
