Importación y exportación
Para realizar estas operaciones se requieren los derechos de acceso a los objetos, propiedades, características, etc. que quiere exportar e importar. Tenga en cuenta las siguientes limitaciones:
  • se puede exportar de un objeto solo aquellas propiedades o contenido a los que usted tiene algún acceso en el objeto de origen (el derecho de ver es suficiente);
  • se puede importar a un objeto solo aquellas propiedades o contenido a los que usted tiene el derecho de modificar en el objeto de destino (es decir, el derecho de tipo Crear, modificar y eliminar…).
La función de importación y exportación permite copiar diferentes objetos o sus propiedades a un archivo o a otro objeto. Para accederla, escoja el punto Importación y exportación en el menú de usuario del sistema de gestión o del sistema de rastreo.
Se puede exportar e importar los siguientes datos:
Durante la exportación usted puede escoger qué propiedades, ajustes, objetos, etc. usted quiere copiar. A continuación, guárdelos en un archivo o directamente en un otro objeto.
Exportación a un archivo
Puede utilizar los datos guardados en un archivo para crear nuevos objetos. Por ejemplo, si usted emplea los mismos ajustes de sensores, puede guardarlos en un archivo y luego importar a nuevas unidades.
En el sistema se soportan dos formatos de archivos:
FormatoDescripción
WLPEl formato interno que se utiliza para guardar datos del sistema Wialon. Este formato permite importar y exportar el contenido del recurso, propiedades de la unidad y parámetros del usuario.
KML (KMZ, en forma comprimida)
El formato que se utiliza para representar datos geográficos en mapas bidimensionales. Este formato permite importar y exportar geocercas, incluidas las geocercas de recursos externos.
Exportación a un objeto
Esta función permite copiar rápidamente datos de un objeto a otro del mismo tipo (o a varios). Por ejemplo, puede copiar geocercas creadas en un recurso a un otro recurso.
