Importación y exportación
Para realizar estas operaciones se requieren los derechos de acceso a los objetos, propiedades, características, etc. que quiere exportar e importar. Tenga en cuenta las siguientes limitaciones:
- se puede exportar de un objeto solo aquellas propiedades o contenido a los que usted tiene algún acceso en el objeto de origen (el derecho de ver es suficiente);
- se puede importar a un objeto solo aquellas propiedades o contenido a los que usted tiene el derecho de modificar en el objeto de destino (es decir, el derecho de tipo Crear, modificar y eliminar…).
La función de importación y exportación permite copiar diferentes objetos o sus propiedades a un archivo o a otro objeto. Para accederla, escoja el punto Importación y exportación en el menú de usuario del sistema de gestión o del sistema de rastreo.
Se puede exportar e importar los siguientes datos:
- propiedades de la unidad (sensores, comandos, ajustes del consumo de combustible, etc.);
- contenido del recurso (geocercas, notificaciones, conductores, etc.);
- parámetros del usuario (configuraciones de opciones de seguimiento, contenido de la descripción emergente de la unidad, parámetros del usuario, etc.).
Durante la exportación usted puede escoger qué propiedades, ajustes, objetos, etc. usted quiere copiar. A continuación, guárdelos en un archivo o directamente en un otro objeto.
Exportación a un archivo
Puede utilizar los datos guardados en un archivo para crear nuevos objetos. Por ejemplo, si usted emplea los mismos ajustes de sensores, puede guardarlos en un archivo y luego importar a nuevas unidades.
En el sistema se soportan dos formatos de archivos:
Formato | Descripción |
WLP | El formato interno que se utiliza para guardar datos del sistema Wialon. Este formato permite importar y exportar el contenido del recurso, propiedades de la unidad y parámetros del usuario. |
KML (KMZ, en forma comprimida) | El formato que se utiliza para representar datos geográficos en mapas bidimensionales. Este formato permite importar y exportar geocercas, incluidas las geocercas de recursos externos. |
Exportación a un objeto
Esta función permite copiar rápidamente datos de un objeto a otro del mismo tipo (o a varios). Por ejemplo, puede copiar geocercas creadas en un recurso a un otro recurso.
