Resumen
El informe tabular Resumen permite mostrar varios datos generalizadores que se refieren al intervalo del informe y al mismo tiempo son independientes de tales condiciones como viajes, sensores, geocercas, etc. En otras palabras, en el resumen se muestran todos los mensajes por el intervalo indicado independientemente de cuánto ha trabajado la unidad o cuánto tiempo ha estado en movimiento.
La tabla del informe puede incluir las columnas que se describen a continuación.
ColumnaDescripción
Kilometraje en viajesEl kilometraje en el período del informe considerando la detección de viajes.
Kilometraje en todos los mensajesEl kilometraje en el período del informe según el contador de kilometraje.
Kilometraje (ajustado)El kilometraje en los viajes multiplicado por el coeficiente del kilometraje.
Velocidad mediaLa velocidad media del movimiento en el intervalo.
Velocidad máximaLa velocidad máxima del movimiento en el intervalo.
Tiempo en viajes
La duración de viajes.
Horas de motorLa cantidad de horas de motor.
Duración de eficiencia de motorLa duración del funcionamiento del implemento (según el sensor de eficiencia de motor).
Emisión de CO2La cantidad de emisión de CO₂ durante los viajes. Se calcula multiplicando el valor de la columna Kilometraje en viajes por el valor especificado en la pestaña Perfil de las propiedades de la unidad.
EstacionamientosEl tiempo total de estacionamientos en el intervalo.
ContadorLos valores del sensor contador si hay uno.
Contador inicialLos valores del contador al inicio del intervalo.
Contador finalLos valores del contador al final del intervalo.
Valor prom. de sensor personalizado
El valor promedio del sensor personalizado en el intervalo del informe.
Esta y las siguientes columnas de valores de sensores personalizados muestran 0 si el valor no es válido. Por ejemplo, si el valor no está dentro de los límites establecidos en la tabla de cálculo.
Valor mín. de sensor personalizadoEl valor mínimo del sensor personalizado en el intervalo del informe.
Valor máx. de sensor personalizadoEl valor máximo del sensor personalizado en el intervalo del informe.
Valor inicial de sensor personalizadoEl valor del sensor personalizado al inicio del intervalo.
Valor final de sensor personalizadoEl valor del sensor personalizado al final del intervalo.
DiferenciaLa diferencia entre los valores final e inicial del sensor personalizado.
UtilizaciónLa duración del trabajo de horas de motor dividida en la norma del trabajo de horas de motor indicada en la pestaña Avanzadas de las propiedades de la unidad.
Utilización eficazLa duración del trabajo eficaz del motor dividida en la norma del trabajo de horas de motor.
ProductividadLa duración del trabajo eficaz del motor dividida en la duración de horas de motor.
ConsumidoEl volumen del combustible consumidо total según todos los sensores de combustible.
Consumido por ImpFCS/AbsFCS/InsFCS/ FLS/cálculo/cálculo para FLS/tarifa El volumen del combustible consumido determinado según un sensor de combustible (sensor impulsivo/absoluto/instantáneo del consumo de combustible, sensor del nivel de combustible) o según consumo calculado o por tarifa. En los ajustes de la tabla del tipo Resumen se puede escoger un parámetro para calcular el combustible: por todo el intervalo del informe, en viajes o en horas de motor.
Consumo promedioEl consumo promedio de combustible determinado según los sensores de combustible.
Consumo promedio por ImpFCS/AbsFCS/InsFCS/ FLS/cálculo/cálculo para FLS/tarifaEl consumo promedio de combustible según un sensor de combustible o determinado por cálculo o por tarifa.
Kilometraje medio por unidad de combustible por ImpFCS/AbsFCS/InsFCS/ FLS/cálculo/cálculo para FLSEl kilometraje medio por una unidad de combustible según un sensor.
Nivel de combustible inicialEl nivel de combustible al inicio del intervalo.
Nivel de combustible finalEl nivel de combustible al final del intervalo.
Llenados totalesLa cantidad de llenados de combustible.
Descargas totalesLa cantidad de descargas de combustible.
LlenadoEl volumen del combustible llenado (solo los llenados detectados por un sensor).
DescargadoEl volumen del combustible descargado.
MultasMultas por varios criterios de la conducción eficiente.
ValoraciónEl valor de la multa calculado en el sistema de diez puntos.
En los parámetros de la tabla se puede escoger un intervalo para calcular el combustible (todo el intervalo/en viajes/en horas de motor) lo que influirá en las columnas Consumido y Consumo promedio por.
Adicionalmente, se puede indicar las máscaras de sensores (para sensores y combustible), incluido el sensor de horas de motor.
La opción Obtener intervalos está disponible para esta tabla si para la misma está ajustada la agrupación por turnos o está elegido un valor en el campo Resumen por.
La tabla Resumen está representada por una fila con los datos sumarios por todo el período.
Sin embargo, esta tabla tiene una opción individual: Resumen por. Esta permite escoger un intervalo temporal (turnos/días/semanas/meses) de acuerdo con el que será ordenada la información de la tabla. Esta opción es actual como para los informes de una unidad, tanto para los informes de grupo de unidades.
A menudo es posible que los datos recibidos de los sensores analógicos no coincidan con el valor total que se muestra si está aplicada la especificación en la plantilla del informe. Esto está causado por los saltos de datos analógicos y por la aplicación de agrupación por días, semanas o meses respecto a los valores resultantes del procesamiento de estos datos. En otras palabras, los valores de los datos analógicos (con o sin saltos) se dividen en intervalos y luego se suman. Por esta causa el valor de la suma de intervalos puede distinguirse significativamente del valor que no ha sido dividido en intervalos. Y ya que en la fila Total se muestran los valores no divididos en intervalos, surgen diferencias con la columna que contiene los valores de los sensores analógicos. Por ejemplo, mientras calcular el combustible, el valor de la columna Consumido por FLS puede diferenciarse del valor total del combustible consumido.
Preguntas y respuestas
Se muestra kilometraje incorrecto en el informe. ¿Qué se puede hacer?
Causas posibles y los modos de resolver el problema:
1. Hubo emisión de coordenadas.
Para determinar que hubo emisiones de coordenadas solicite el recorrido de movimiento de la unidad por el período correspondiente. Las emisiones se verán en el recorrido.
Los modos de evitar emisiones de coordenadas:
  • En la pestaña Avanzadas de las propiedades de la unidad active la filtración de información sobre la ubicación de la unidad en mensajes y ajuste los parámetros necesarios. Éstos no influirán los mensajes viejos, pero se aplicarán a los nuevos.
  • Para recibir datos más correctos en informes, cambie los parámetros de detección de viajes de la unidad. En particular, reduzca la distancia máxima entre mensajes y aumente la cantidad mínima de satélites.
2. Configuración o funcionamiento incorrecto del sensor de kilometraje.
  • Compruebe las propiedades del contador de kilometraje en la pestaña Básicas.
La unidad ha realizado un viaje, en los mensajes se ve la velocidad de 70 km/h, pero no se refleja este viaje en el informe.
  • Está elegido un método de detectar el movimiento incorrecto en la detección de viajes (por ejemplo, un sensor de ignición que no funciona o está configurado mal).
  • En la tabla Viajes de la plantilla del informe está ajustada la filtración de intervalos (por el kilometraje mínimo o máximo, la presencia de paradas en los viajes, etc.) que descartan el viaje realizado. Elimine estos filtros o modifíquelos.
  • El rastreador ha enviado mensajes con un intervalo grande que supera la duración mínima de estacionamiento ajustada en el detector de viajes. Hay que volver a configurar el rastreador para que envíe mensajes más a menudo (1 vez a 3-5 minutos) y aumentar la duración mínima de estacionamiento hasta 5-7 minutos. Compruebe también otros parámetros de detección de viajes.
Hemos llenado el depósito del vehículo pero no podemos encontrar este llenado en el informe. ¿Por qué?
1. Está activada la opción Determinar llenados solo cuando el vehículo está parado, pero no está configurada correctamente la detección de viajes.
Desactive la opción Determinar llenados solo cuando el vehículo está parado en los ajustes del sensor del nivel de combustible o reajuste la detección de viajes, por ejemplo, aumente la velocidad mínima o la distancia máxima entre mensajes.
2. Está ajustado el nivel de filtración grande para el sensor del nivel de combustible.
Reduzca el nivel de filtración de los sensores del nivel de combustible en los ajustes (el valor recomendado es de menos que 15) o active la opción Calcular el volumen de llenados según datos sin procesar.
3. Está ajustado un valor demasiado grande del volumen mínimo de llenado.
Reduzca el volumen mínimo de llenado en los ajustes del sensor del nivel de combustible
¿Por qué no se detecta una descarga realizada?
1. Ha sido una descarga de prueba realizada directamente antes del llenado.
El sistema detecta tales pruebas como emisiones de datos. En una situación real (sin recuperación posterior del nivel de combustible) una descarga será detectada.
2. La descarga fue realizada mientras estaba apagado durante un largo rato el dispositivo.
Una descarga solo puede detectarse con la opción Calcular el consumo del combustible según el tiempo en los ajustes del sensor del nivel de combustible y si hay un viaje después de encenderse el dispositivo.
3. Nivel de filtración alto.
Reduzca el nivel de filtración (el valor recomendado es de menos que 15) o escoja la opción Calcular el volumen de descargas según datos sin procesar.
4. Un valor grande del volumen mínimo de descarga.
Reduzca el volumen mínimo de descarga en los ajustes del sensor del nivel de combustible.
¿Cuál es la diferencia entre el cálculo de combustible según el tiempo y según el kilometraje?
Cálculo según el kilometraje
En el cálculo del consumo de combustible según el kilometraje se fijan los valores del sensor solo en el estado de movimiento que se determina de acuerdo con los parámetros de la detección de viajes.
Un llenado o una descarga se detectan por medio de comparar la diferencia entre el nivel de combustible inicial en el intervalo de movimiento posterior (X) y el nivel de combustible final en el intervalo de movimiento anterior (Y). Si (X—Y)>0, hubo un llenado; si (X—Y)<0, hubo una descarga; si los valores son iguales, no hubo nada. Sin embargo, ya que cada sensor del nivel de combustible tiene su nivel de inexactitud, en Wialon hay ajustes que permiten diferenciar un llenado/descarga real de una inexactitud. Se puede encontrarlos en los ajustes adicionales:
  • volumen mínimo de descarga,
  • tiempo sin movimiento mínimo para detectar una descarga de combustible,
  • y algunos más.
Cálculo según el tiempo
En el cálculo del consumo de combustible según el tiempo todo es mucho más complicado. No hay comparación del nivel de combustible entre viajes como tal. El cálculo se realiza a base del algoritmo: se compara la velocidad de disminución del combustible según el sensor del nivel de combustible con el consumo calculado matemáticamente.
Ejemplo
Un automóvil lleva 10 horas parado. Una descarga iba realizándose por porciones pequeñas, pero durante todo el tiempo de estacionamiento. Se han descargado 60 litros totales. Se podrá determinar si fue una descarga o el consumo de combustible de acuerdo con el estado del sensor de ignición de la unidad. ​
El cálculo del consumo de combustible según el tiempo conviene mejor para controlar el combustible de las unidades que trabajan sin movimiento durante lapsos largos (generador, grúa torre, etc.).
¿Por qué no se determina el consumo según cálculo matemático?
Ya que el mecanismo del cálculo matemático se basa en las indicaciones del sensor de ignición, compruebe sus propiedades y funcionamiento. Es posible que usted no tenga creado este sensor o tenga indicado el valor del consumo igual a 0 l/h.
¿Y si la unidad no tiene ignición?
Usted puede usar uno de los enfoques descritos abajo.
Variante 1
Cree un sensor de ignición virtual. En función de su parámetro recomendamos que utilice la velocidad promedio: (speed+#speed)/const2.
Variante 2
Aunque no haya instalado un sensor de ignición en la unidad o no esté seguro del nombre del parámetro que responde de la ignición, en los parámetros del dispositivo puede haber una característica que corresponda al trabajo del motor. Para utilizarla, compare dos mensajes de la unidad: uno — cuando la ignición está con más probabilidad apagada; el otro — cuando está encendida.
Ejemplo
Durante un largo rato la unidad sigue enviando aproximadamente el siguiente conjunto de parámetros:
Copied!
Durante el movimiento con alguna velocidad, aproximadamente el siguiente:
Copied!
Directamente antes de iniciarse el movimiento, como regla, se enciende la ignición:
Copied!
Descartamos los parámetros evidentemente inexactos: hdop (precisión), adcN (es difícil determinar regularidad), odo (odómetro relativo), mcc mnc cell_id y lac (bloque de datos LBS), gsm_lvl (nivel de la señal GSM), etc. El parámetro J1708_eng_hrs se ve el más probable para esta unidad, ya que no se cambia durante el estacionamiento por la noche. De ordinario también se puede usar pwr_ext. Si la ignición es digital, se puede seguir el cambio de valores en la sección I/O = (véase más en Parámetros de entradas y salidas).
Variante 3
Si usted ha conectado la ignición, averigüe el parámetro utilizando el método descrito arriba o la instrucción del fabricante.
¿Por qué el consumo calculado matemáticamente muestra valores enormes?
Causas posibles:
  • En algunos casos el sistema puede considerar que durante el intervalo de falta de mensajes de la unidad la ignición estaba encendida. Ajuste el valor por defecto 0 segundos en la opción Intervalo máximo entre mensajes en la pestaña Avanzadas de las propiedades de la unidad. La influencia de esta opción en el cálculo del combustible está descrita en la documentación.
  • Se puede crear varios sensores de eficiencia del motor. Compruebe qué valores obtienen. La forma más fácil de estimarlo es crear en el informe una gráfica simple con una de las curvas Consumo por cálculo.
¿Cómo puedo determinar el consumo de combustible si sé cuánto consume la unidad en la ciudad y cuánto — fuera del mismo?
Supongamos, que el consumo de combustible en el ciclo urbano es de 10 l/100 km, y en el suburbano — 7 l/100 km.
  • Vamos a crear un sensor de ignición (como en el ejemplo de arriba) y a indicar 1 l/h para el consumo en ralentí.
  • La velocidad media del movimiento en la ciudad es 36 km/h, fuera de la ciudad — 80 km/h.
  • Con el movimiento a la velocidad de 36 km/h la distancia de 100 km será cubierta por la unidad en 2.8 h. 10 l/2.8 = 3.57. Calculemos el coeficiente multiplicador para el movimiento en la ciudad: 3.57 / 1 (ralentí) = 3.57.
  • En resultado de realizar el cálculo análogo para el ciclo suburbano obtenemos el coeficiente 5.6.
  • Creemos un sensor de eficiencia del motor tomando en cuenta el hecho de que una unidad no puede consumir más combustible que en ralentí y que es inmóvil antes de empezarse el movimiento. Utilizamos en función del parámetro la velocidad promedio (speed+#speed)/const2 y llenamos la tabla de cálculo (manualmente o por medio del asistente para la tabla de cálculo):
Preste atención a que el último par de puntos es cómo el sistema calculaba antes (para la velocidad mayor de 80 km/h el consumo de combustible se consideraba permanente). Usted puede no utilizar este método y cambiar el conjunto de puntos. Asimismo 3 en este ejemplo es la velocidad mínima del detector de viajes, es decir, este parámetro puede ser diferente en su unidad.
Resultado: en nuestro ejemplo para la unidad fue determinado el consumo promedio calculado relativamente a la velocidad y el tiempo entre mensajes considerando las indicaciones del funcionamiento del vehículo.
¿De dónde se toman tales indicaciones del consumo? ¿Cómo funciona el algoritmo?
Durante el cálculo matemático el consumo de combustible se cuenta para cada par de mensajes por separado.
Se utiliza el siguiente algoritmo:
  • Se determina el estado de los sensores de motor (sensor de ignición y sensores de horas de motor absoluto y relativo) en el mensaje corriente.
  • Para los sensores que funcionan se suman los valores indicados en el campo Consumo, l/h de sus propiedades.
  • Se calculan los valores de los sensores de eficiencia del motor asignados a los sensores de motor.
  • Los valores obtenidos se suman utilizando la fórmula k1 + (k2 - 1) + (k3 - 1) + … + (kn – 1). Así se obtiene el coeficiente. Si la suma de los coeficientes es menos de 0 o inválida, el coeficiente total recibe el valor 1.
  • Para determinar el consumo de combustible corriente de la unidad, el valor del punto 2 se multiplica por el valor del punto 4.
  • El tiempo desde el mensaje anterior hasta el corriente se multiplica por el valor del punto 5.
  • El consumo para cada par de mensajes por el intervalo indicado se suma, y de esta manera se determina el consumo de combustible por cálculo.
