Parámetros de sensores
El parámetro es una propiedad obligatoria del sensor. Los sensores en el sistema funcionan principalmente a base de los datos enviados en los parámetros.
Los parámetros pueden tener diferentes  nombres que se establecen en la configuración del dispositivo, por ejemplo, param199, param240, TEMP, pwr_int, gsm, can6, etc. Normalmente, se puede averiguar qué parámetros se utilizan y qué datos se envían en los mismos en la especificación del dispositivo. Además, se puede ver los parámetros disponibles en una columna separada de la tabla de los mensajes de datos recibidos de la unidad.
A la hora de agregar o modificar un sensor, para este hay que escoger un parámetro en la lista desplegable o introducir el nombre del parámetro manualmente. Un mismo parámetro puede utilizarse para cualquier cantidad de sensores.
Parámetros virtuales
Los parámetros virtuales están en el sistema por defecto y convienen para casi cualquier tipo de dispositivo.
ParámetroDescripción
time
tiempo UNIX del mensaje
regtime
tiempo del registro del mensaje en el servidor
sats
cantidad de satélites
speed
velocidad
course
curso (dirección de movimiento)
altitude
altitud
lon
longitud
lat
latitud
Es posible que los tipos de dispositivos poco comunes no soporten algunos de estos parámetros, por ejemplo, altitud o velocidad.
Parámetros de entradas y salidas
Este grupo incluye parámetros de entradas analógicas y de entradas y salidas digitales.
adcN
Entrada analógica, donde N es el número de entrada. Por ejemplo, en el parámetro adc8 se reciben los valores de la octava entrada analógica.
La cantidad de entradas analógicas no está limitada en el sistema.
inN
Entrada digital, donde N es el número de entrada.
El valor N no debe ser menor que 1 ni mayor que 32. De lo contrario, el parámetro no va a funcionar.
in
La suma de los valores de todas las entradas digitales.
outN
Salida digital, donde N es el número de salida.
out
La suma de los valores de todas las salidas digitales.
Los datos sobre entradas y salidas digitales recibidos en los mensajes generalmente tienen el siguiente formato: I/O = 0/0, donde I es la entrada, O es la salida. Si I/O = 0/0, todos los bits (entradas y salidas) están inactivos. Si el valor de I o O no es cero, alguna entrada o salida está activada. Para saber cuál, hay que convertir el número hexadecimal en binario y determinar el número del bit como en el ejemplo a continuación.
Ejemplo
Supongamos que desde un lugar donde la ignición estaba encendida llegó un mensaje con el parámetro I/O = 10/0. Para determinar el número del bit (en este caso, de la entrada), hay que introducir el valor recibido, es decir, 10, en la calculadora en el modo de números hexadecimales (HEX), y luego pasar al modo binario (BIN). En el ejemplo dado, el número binario resultante es 10000. Ahora hay que determinar la posición del número 1 contando desde el final. En nuestro caso, el número 1 es el quinto desde el final, lo que significa que el sensor de ignición está conectado al quinto puerto. Por lo tanto, el parámetro del sensor de ignición debe ser in5 (entrada digital 5).
Parámetros constantes
Los parámetros constantes tienen el formato constN, donde N es cualquier número. A base de tales parámetros se puede crear sensores virtuales que siempre envían el valor N.
Los sensores con los parámetros constantes pueden utilizarse en gráficas para indicar un punto crítico visualmente, en parámetros que tienen forma de expresión y como sensores validadores de otros sensores virtuales.
Parámetros textuales
Los datos en los parámetros suelen ser numéricos, pero en algunos casos el dispositivo puede enviar texto en el parámetro. Esto puede ser un estado (libre/ocupado, encendido/apagado), tiempo transcurrido desde un evento, etc.
Los datos de texto pueden mostrarse:
Los datos de texto se muestran en la pantalla en la forma en que fueron recibidos, por lo tanto, para los sensores con parámetros textuales no hay que configurar la tabla de cálculo.
Descargar archivo PDF
Descargar archivo Word
Ver también
