Rutinas (para una unidad)
Si una unidad ha pasado por unas rutas, a su base se puede generar el informe correspondiente. Este puede incluir las columnas que se describen a continuación.
ColumnaDescripción
RutaEl nombre otorgado a la ruta mientras crearla.
HorarioEl nombre del horario, a base del cual se ha creado la rutina.
RutinaEl nombre de la rutina.
ComienzoEl tiempo del inicio de la rutina (el tiempo de activación o de entrada en el primer punto de control).
Ubicación inicialLa ubicación de la unidad en el momento de iniciar la rutina.
FinEl tiempo del fin de la rutina (el tiempo de entrada en el último punto de control). Si en el horario está indicada la hora de salida, en la columna se muestra la hora de salida del último punto de control.
Ubicación finalLa ubicación del último punto de control de la ruta visitado por la unidad.
ResultadoFinalizado (la rutina ha sido activada con éxito y se ha fijado la entrada en el último punto de control), no finalizado (la entrada en el último punto de control no ha sido detectada) o anulado (se ha expirado el término de vigencia de la rutina o ha sido eliminado de la tabla manualmente).
Puntos omitidosLa cantidad de los puntos de control omitidos (se puede generar por estos un informe aparte — Puntos de control).
OrdenEl orden de pasar por los puntos de control.
DuraciónEl tiempo de estar en la ruta.
Tiempo totalEl tiempo pasado desde el inicio hasta el fin de la rutina. Se recomienda utilizar esta columna junto con líneas de agrupación o la línea Total. Si la línea Total está configurada en la tabla, muestra todo el tiempo transcurrido desde el inicio de la primera rutina hasta el final de la última rutina.
KilometrajeEl kilometraje que ha pasado la unidad durante el tiempo de pasar por la ruta.
Velocidad mediaLa velocidad media durante la rutina.
Velocidad máximaLa velocidad máxima durante la rutina.
CantidadLa cantidad de las rutinas.
En la plantilla de informe se puede indicar las máscaras de filtros por nombre de horario y ruta. Es decir, en el informe pueden mostrarse no todas las rutinas, sino solo las que correspondan a la máscara del nombre del horario o ruta indicada. Ambos filtros (por nombre de horario y ruta) pueden aplicarse juntos o por separado.
Si los datos se agrupan por años/meses/semanas/días/turnos y está aplicado el filtro por horario, la tabla se genera a base del nombre del horario. Si los datos se agrupan por días y está activado el filtro por ruta, la tabla se genera a base del nombre de la ruta. Si están activados ambos filtros, el informe se genera a base de ambos nombres.
Además, se puede aplicar la filtración de intervalos por duración, kilometraje, horas de motor, velocidad, viajes, estacionamientos, paradas, sensor, conductor, remolque, llenados y descargas de combustible.
Preguntas y respuestas
Se muestra kilometraje incorrecto en el informe. ¿Qué se puede hacer?
Causas posibles y los modos de resolver el problema:
1. Hubo emisión de coordenadas.
Para determinar que hubo emisiones de coordenadas solicite el recorrido de movimiento de la unidad por el período correspondiente. Las emisiones se verán en el recorrido.
Los modos de evitar emisiones de coordenadas:
  • En la pestaña Avanzadas de las propiedades de la unidad active la filtración de información sobre la ubicación de la unidad en mensajes y ajuste los parámetros necesarios. Éstos no influirán los mensajes viejos, pero se aplicarán a los nuevos.
  • Para recibir datos más correctos en informes, cambie los parámetros de detección de viajes de la unidad. En particular, reduzca la distancia máxima entre mensajes y aumente la cantidad mínima de satélites.
2. Configuración o funcionamiento incorrecto del sensor de kilometraje.
  • Compruebe las propiedades del contador de kilometraje en la pestaña Básicas.
¿Se muestran los datos sobre la asignación manual del conductor en los informes al expirar el período de almacenamiento de datos?
Sí, pero solo si el conductor no ha tenido otras asignaciones desde su última asignación a la unidad.
