Asignación y separación de conductores
Para asignar y separar conductores, se requieren los siguientes derechos de acceso:
  • Crear, modificar y eliminar conductores, al recurso al que pertenecen los conductores;
  • Ver objeto y sus propiedades básicas, a las unidades que deben utilizarse al asignar y separar conductores manualmente;
  • Utilizar unidad en tareas, notificaciones, rutas, repetidores, a las unidades que deben utilizarse al asignar y separar conductores automáticamente.
Se puede asignar conductores a la unidad y separar de ella manual o automáticamente. Después de hacerlo, se puede gestionar la historia de asignaciones.
Asignación y separación manuales
Se puede asignar y separar el conductor de la unidad manualmente en el modo Conductores o Grupos en la pestaña Conductores empleando los iconos   y respectivamente.
Para asignar el conductor a una unidad manualmente, siga los pasos a continuación.
  1. Haga clic en el icono    al lado del conductor necesario en la lista de conductores o sus grupos. El icono está inactivo () si no tiene el derecho de acceso Crear, modificar y eliminar conductores al recurso.
  2. En la ventana que se ha abierto seleccione la unidad a la que quiere asignar el conductor. Aquí se muestran las unidades de la lista de trabajo de la pestaña Seguimiento. Para que se muestren  todas las unidades a las que tiene el derecho de acceso Ver objeto y sus propiedades básicas, haga clic en el icono    a la derecha de la búsqueda.
  3. Apriete ОК.
Al finalizar, el icono de la unidad seleccionada se muestra en la línea del conductor.
Para separar el conductor de la unidad, apunte con el cursor al icono de la unidad en la línea del conductor y haga clic en el icono . Además, se puede separar el conductor cuando se registra un nuevo turno de trabajo para él y cuando se elimina la asignación del conductor (vea más detalles).
Asignación y separación automáticas
Para la asignación y separación automáticas de conductores se requiere un equipo especial, por ejemplo, llaves electrónicas digitales con etiquetas RFID. Cuando el conductor sube al vehículo, él tiene que aproximar la llave al lector que está conectado al dispositivo instalado en el vehículo. Si el parámetro recibido del dispositivo contiene el código de llave electrónica, el conductor se asigna automáticamente a la unidad.
Para que conductores se puedan asignar y separar de unidades de forma automática, es necesario:
  • crear un sensor de tipo Asignación de conductor en las propiedades de todas las unidades que deben utilizarse para la asignación y separación automáticas;
  • crear una lista de asignación automática.
A continuación, encontrará la información sobre la separación automática.
Sensor de tipo «Asignación de conductor»
Para crear un sensor, realice los siguientes pasos:
  1. Haga clic en Crear () en la pestaña Sensores de las propiedades de la unidad necesaria.
  2. Introduzca el nombre del sensor.
  3. Escoja el tipo Asignación de conductor.
  4. Indique el parámetro del sensor que corresponde a la configuración de su dispositivo. Por ejemplo, avl_driver.
  1. Si es necesario, active la opción Validar separación. Puede ser útil cuando crea varios sensores de tipo Asignación de conductor con diferentes parámetros en las propiedades de una unidad. Si la opción está activada, se puede separar al conductor asignado a la unidad automáticamente solo al recibir un valor vacío o el código de separación del mismo sensor con que se ha realizado la asignación. Si la opción está desactivada, el valor vacío o el código de separación recibido de cualquier otro sensor lleva a la separación de todos los conductores asignados a la unidad.
  2. Si es necesario, indique el código de separación.
Solo se pueden utilizar valores de texto o enteros de parámetros como código de separación (también después de la conversión). En otros casos, el valor del sensor se redondea y la separación automática no funciona.
  1. Presione OK.
Lista de asignación automática
Para crear una lista de asignación automática, realice los siguientes pasos:
  1. Haga clic en el icono  encima de la lista de conductores.
  2. Escoja un recurso los conductores del cual deben utilizarse para la asignación automática. Para conocer qué conductores pertenecen a un recurso determinado, aplique el filtro por recurso a la lista de conductores (se encuentra a la derecha del botón Crear). Si solo tiene un recurso disponible, este se selecciona automáticamente.
  3. Haga clic en Siguiente.
  4. Seleccione las unidades o los grupos de unidades a los cuales los conductores del recurso escogido deben asignarse automáticamente. Para cambiar entre las listas de unidades y sus grupos, utilice el icono /. Véase más sobre la selección de unidades en la página Creación de tareas.
  5. Apriete OK.
El conductor se separa automáticamente de la unidad después de que:
  • se reciba el parámetro con el código de separación indicado en las propiedades del sensor de tipo Asignación de conductor;
  • se reciba el parámetro con un valor vacío;
  • se active una notificación con el tipo de acción Separar al conductor (por ejemplo, después de apagar el motor);
  • se asigne a la unidad un conductor que tiene la opción Exclusivo activada en sus propiedades.
Para anular la asignación y separación automáticas, haga clic en el icono , seleccione el recurso, quite las marcas de las unidades y guarde los cambios.
Gestión de la historia de asignaciones
Para ver la historia de asignaciones del conductor y registrar turnos, hay que tener el derecho de acceso Solicitar informes y mensajes al recurso.
La función Historia de asignaciones permite ver la historia de asignaciones del conductor, añadir manualmente registros sobre asignaciones (registrar turnos laborales) y eliminarlos si es necesario. Para realizar estas acciones, apriete el icono a la derecha del nombre del conductor.
Para ver la historia de asignaciones, indique el intervalo necesario y apriete Mostrar. En la lista de asignaciones se muestra el nombre de la unidad, la fecha y hora de la asignación y separación.
Para eliminar una asignación o separación incorrecta de la lista, apriete el icono   al final de la línea con ella. Si la asignación está eliminada de la historia, tampoco se muestra en informes.
No se puede eliminar la última asignación o separación registradas.
Registro de turnos
Para crear manualmente un registro sobre asignación del conductor en el pasado, realice los siguientes pasos:
  1. Apriete el botón Registrar turno.
  2. En la lista desplegable, escoja la unidad.
  3. Indique el comienzo y/o fin del turno. Para activar el campo del fin del turno, márquelo con un visto.
  4. Apriete OK.
Asignaciones simultáneas
En algunos casos varios conductores pueden estar asignados simultáneamente a una unidad. Pero un conductor no puede estar asignado a varias unidades simultáneamente. Si asigna un conductor a otra unidad (por ejemplo, empleando la función Registrar turno), esta asignación anula la anterior.
Para evitar que varios conductores se asignen simultáneamente a una unidad, active la opción Exclusivo en las propiedades de todos los conductores necesarios.
Preguntas y respuestas
¿Se puede registrar el turno laboral de un conductor con posterioridad si, por ejemplo, no ha funcionado la asignación automática?
Sí, utilice la opción Registrar intervalo laboral en la pestaña Conductores.
¿Pueden las asignaciones de conductores registrarse automáticamente a base de los mensajes importados?
No, las asignaciones no se registran automáticamente a base de los mensajes importados o mensajes del período anterior.
¿Puede más de un conductor estar asignado a la misma unidad a la vez?
Sí. Lea más sobre las asignaciones simultáneas de conductores.
¿Cómo puedo prevenir la asignación simultánea de varios conductores a la misma unidad?
Para las asignaciones en tiempo real, active la opción Exclusivo en las propiedades de conductores. Lea más sobre las asignaciones simultáneas de conductores.
¿Cuánto tiempo se almacenan las asignaciones de conductores en el sistema?
El período de almacenamiento de mensajes sobre las asignaciones de conductores corresponden al período histórico de la cuenta a la que pertenece el recurso.
¿Se muestran los datos sobre la asignación manual del conductor en los informes al expirar el período de almacenamiento de datos?
Sí, pero solo si el conductor no ha tenido otras asignaciones desde su última asignación a la unidad.
El conductor no se asigna a la unidad cuando usa la llave. ¿Qué debo hacer?
Compruebe si en las propiedades de la unidad está configurado un sensor del tipo Asignación de conductor con un parámetro (por lo general, es avl_driver). En los mensajes, este parámetro debe contener la información sobre el código del conductor.
Asegúrese de que el código del conductor en el mensaje con el parámetro corresponde al código en las propiedades del conductor.
Compruebe si la unidad está en la lista de las unidades a las que los conductores de este recurso pueden asignarse automáticamente.
Las unidades envían distintos códigos del conductor para la misma etiqueta RFID. ¿Qué debo hacer?
Cuando se usan dispositivos de diferentes tipos, el código del conductor puede interpretarse de distintas maneras. Para convertir el código a un solo formato, utilice los métodos descritos a continuación.
Método 1. Indique la máscara (IButton card number parsing mask) en la configuración del tipo de dispositivo (el icono en las propiedades básicas de la unidad).
Método 2. Indique la fórmula avl_driver:16 como parámetro del sensor (donde avl_driver es el parámetro del conductor). La fórmula permite convertir el texto del formato numérico hexadecimal (HEX) al decimal (DEC). En los pares XY se puede utilizar el valor decimal obtenido como X e introducir un valor arbitrario (o, por ejemplo, código del conductor) en la columna Y.
