Campos personalizados
Para trabajar con la pestaña Campos personalizados, se requieren los siguientes derechos de acceso:
- Ver campos personalizados, para ver campos personalizados comunes;
- Gestionar campos personalizados, para crear, modificar y eliminar campos personalizados;
- Ver campos administrativos, para ver campos administrativos;
- Gestionar campos administrativos, para crear, modificar y eliminar campos administrativos.
En esta pestaña se puede crear campos personalizados con información adicional sobre la unidad (por ejemplo, año de fabricación, tipo de combustible, cilindrada de motor, etc.).
Para crear un campo personalizado, llene los campos Nombre y Valor y apriete el icono
. El campo Valor no es obligatorio. Una vez guardados los cambios, todos los campos personalizados se muestran en orden alfabético.
Para restringir el acceso a los campos personalizados, puede hacerlos administrativos. En este caso estarán disponibles solo para usuarios con derechos Ver campos administrativos y Gestionar campos administrativos. Marque el campo necesario para hacerlo administrativo.
Para encontrar un campo específico entre los creados, utilice la búsqueda dinámica encima de la lista. La búsqueda funciona por nombre y valor del campo.
Para eliminar un campo personalizado, apriete el icono
al lado de este.
Empleo de campos personalizados
Además de gestionar campos personalizados en la pestaña del mismo nombre, se puede realizar las siguientes acciones:
activar la opción Campos personalizados en los parámetros del usuario para que los campos personalizados creados y sus valores se muestren en la descripción emergente de la unidad y en la información ampliada de la unidad en la pestaña Seguimiento;
utilizar la búsqueda por nombres y los valores de campos personalizados al agregar unidades o grupos de unidades en la pestaña Seguimiento;
agregar la tabla Campos personalizados a un informe sobre unidad o grupo de unidades;
agregar la etiqueta %CUSTOM_FIELD(*)% al texto de notificación;
utilizar el campo personalizado en una columna personalizada del informe en el formato custom_field(nombre del campo).
