Derechos de acceso a unidades
Los derechos de acceso a la unidad permiten al usuario ver la ubicación de esta unidad en el mapa, seguir sus parámetros (velocidad, altitud, valores de sensores, etc.), enviar comandos y mensajes a ella, emplear la unidad en informes, notificaciones, tareas y realizar otras operaciones.
Para cambiar los derechos de acceso a una unidad, puede utilizar una de las dos formas: hacerlo en las propiedades de esta unidad o en las propiedades del usuario. En las propiedades del usuario, tiene que escoger el elemento Unidad, seleccionar en la lista la unidad necesaria y marcar los derechos que debe tener el usuario a esta unidad. Obtenga más información sobre la concesión de derechos aquí.
Al igual que en otros macroobjetos, los derechos de acceso a unidades se dividen en estándar y especiales.
Derechos de acceso estándar
A continuación se describen los derechos de acceso estándar a unidades que se conceden a usuarios.
Derecho de acceso | Descripción |
Ver objeto y sus propiedades básicas | Permite ver la unidad en diferentes listas y pestañas, observarla en el mapa en tiempo real y, si hay además derechos de acceso a rutas, observar cómo se desplaza por la ruta. Con este derecho de acceso, los siguientes datos están disponibles en la descripción emergente a la unidad e información ampliada de ella:
En las propiedades de la unidad, al tener este derecho, se muestra la información en las siguientes pestañas:
El derecho Ver objeto y sus propiedades básicas no permite modificar propiedades de la unidad y realizar otras acciones con ella. Para esto se requieren derechos de acceso adicionales. El derecho Ver objeto y sus propiedades básicas se concede por defecto si se establece algún otro derecho de acceso a la unidad. Para quitar este derecho, primero tiene que quitar todos los demás derechos de acceso a la unidad. |
Ver detalle de propiedades del objeto | Permite ver las siguientes propiedades de la unidad:
Gestionar acceso al objeto | Permite ver la pestaña Acceso en las propiedades de la unidad y conceder el acceso a la unidad a otros usuarios, incluyendo mediante tareas y notificaciones. |
Eliminar objeto | Permite eliminar la unidad del sistema. |
Renombrar objeto | Permite cambiar el nombre de la unidad. |
Ver campos personalizados | Permite ver campos personalizados comunes (es decir, los que no están marcados como administrativos) y la pestaña Perfil en las propiedades de la unidad. |
Gestionar campos personalizados | Permite crear, modificar y eliminar campos personalizados comunes y modificar el contenido de la pestaña Perfil en las propiedades de la unidad. Este derecho solo se aplica junto con el anterior. |
Ver campos administrativos | Permite ver campos personalizados marcados como administrativos en las propiedades de la unidad. |
Gestionar campos administrativos | Permite crear, modificar y eliminar campos personalizados marcados como administrativos en las propiedades de la unidad. Este derecho solo se aplica junto con el anterior. |
Modificar propiedades no mencionadas | Permite modificar las secciones Color del nombre de unidad, Colores del recorrido y Empleo de los colores del sensor en la pestaña Avanzadas. |
Cambiar icono | Permite acceder a la pestaña Icono en las propiedades de la unidad donde se puede establecer su icono e indicar si el icono tiene que girar cuando la unidad cambia su dirección. |
Solicitar informes y mensajes | Este derecho permite:
Para solicitar mensajes de tipo Historial y ejecutar el informe del mismo nombre, se requiere también el derecho de acceso Gestionar registros del objeto; para ejecutar el informe Campos personalizados, el derecho de acceso Ver campos personalizados y/o Gestionar campos administrativos. |
Modificar objetos recursivos | No afecta el acceso del usuario a la unidad. |
Gestionar registros del objeto | Combinado con el derecho Solicitar informes y mensajes, permite solicitar mensajes de tipo Historial y ejecutar el informe del mismo nombre. Para eliminar mensajes de tipo Historial, se requiere adicionalmente el derecho Eliminar mensajes. Combinado con el derecho Administrar eventos, permite añadir registros de usuario al historial de la unidad mediante la herramienta de registro de eventos. |
Ver y descargar archivos | Permite utilizar el servidor de archivos para ver y descargar archivos para esta unidad. |
Cargar y eliminar archivos | Permite al usuario utilizar el servidor de archivos para cargar y eliminar archivos para esta unidad. |
Derechos de acceso especiales
A continuación se describen los derechos de acceso especiales a unidades que se conceden a usuarios.
Ver propiedades de conexión | Permite ver las siguientes propiedades de la unidad en la pestaña Básicas:
Si se cuenta con este derecho de acceso, en la descripción emergente de la unidad e información ampliada de ella se muestran también el tipo de dispositivo, ID único y número de teléfono. |
Modificar propiedades de conexión | Permite modificar las siguientes propiedades de la unidad:
Además, si en las propiedades de usuario está activada la opción Puede enviar SMS, con el derecho de acceso Ver propiedades de conexión, el usuario puede enviar mensajes de texto a la unidad. |
Crear, modificar y eliminar sensores | Permite crear, modificar y eliminar sensores en las propiedades de la unidad. |
Modificar contadores | Permite realizar las siguientes operaciones con los contadores en la pestaña Básicas:
Combinado con los derechos de acceso al recurso Crear, modificar y eliminar tareas y Crear, modificar y eliminar notificaciones, así como con el derecho de acceso a la unidad Utilizar unidad en tareas, notificaciones, rutas, repetidores, permite cambiar y guardar contadores mediante tareas y notificaciones. |
Eliminar mensajes | Este derecho de acceso se aplica solo junto con el derecho Solicitar informes y mensajes y permite eliminar los siguientes tipos de mensajes:
Enviar comandos | Permite enviar comandos a la unidad de una de las siguientes formas:
Administrar eventos | Permite registrar para la unidad los siguientes tipos de eventos en la pestaña Seguimiento:
Combinado con el derecho de acceso al recurso Crear, modificar y eliminar notificaciones y el derecho Utilizar unidad en tareas, notificaciones, rutas, repetidores, permite configurar notificaciones con el modo de acción Registrar evento para la unidad. Combinado con el derecho de acceso Solicitar informes y mensajes, permite eliminar mensajes de tipo Eventos registrados. |
Ver intervalos de servicio | Permite ver la pestaña Mantenimiento en las propiedades de la unidad y datos sobre mantenimiento en la descripción emergente de la unidad e información ampliada de ella. |
Crear, modificar y eliminar intervalos de servicio | Permite crear, modificar y eliminar intervalos de servicio en las propiedades de la unidad. Se aplica solo con el derecho de acceso anterior. |
Importar mensajes | Permite importar mensajes a la unidad. Se aplica solo junto con el derecho Solicitar informes y mensajes. |
Exportar mensajes | Permite exportar mensaje de la unidad a un archivo. Se aplica solo junto con el derecho Solicitar informes y mensajes. |
Ver comandos | Permite ver la pestaña Comandos en las propiedades de la unidad y exportar sus comandos. |
Crear, modificar y eliminar comandos | Permite crear, modificar y eliminar comandos en las propiedades de la unidad. Se aplica solo con el derecho de acceso anterior. |
Modificar detección de viajes | Se aplica solo junto con el derecho Ver detalle de propiedades del objeto y permite modificar las siguientes propiedades de la unidad:
Utilizar unidad en tareas, notificaciones, rutas, repetidores | Permite realizar las siguientes acciones:
