Gestión de remolques
Por defecto, la lista de remolques está ordenada alfabéticamente. Para cambiar entre el orden directo e inverso, utilice el icono /. Para facilitar la búsqueda del remolque necesario, emplee el filtro dinámico o filtro por propiedad (remolques no asignados o asignados) o por recurso.
En la descripción emergente del remolque, se muestran su nombre, descripción, imagen ampliada, campos personalizados (si están rellenados), nombre de la unidad a la que está asignado y recurso al que pertenece el remolque.
Acciones con remolques
Se puede realizar las siguientes acciones con remolques en la lista:
IconoAcción
Asignar el remolque a una unidad. Si no tiene el derecho de acceso Crear, modificar y eliminar remolques, el icono está inactivo (). Cuando el remolque está asignado a una unidad, el icono de esta unidad se muestra en vez de él. Al apuntar con el cursor al icono, se puede ver la descripción de la unidad y el icono   para separar el remolque de la unidad.
Ver la historia de asignaciones, agregar o eliminar registros de ella.
Ver o modificar las propiedades del remolque.
Copiar, es decir, crear un nuevo remolque empleando el remolque escogido como plantilla.
Eliminar el remolque. El icono está inactivo si no tiene el derecho de acceso Crear, modificar y eliminar remolques.
Remolques en el mapa
Para que un remolque se muestre en el mapa, márquelo en la lista. Previamente, asegúrese de que la capa de remolques está activada.
El remolque no tiene propias coordenadas, por lo tanto, como su ubicación se muestra la ubicación de la unidad a la que está asignado y el remolque se designa con un icono pequeño en el rincón inferior derecho del icono de la unidad. Si el remolque no está asignado a ninguna unidad, se muestra su última ubicación conocida. Si se borra la última asignación, se conserva la ubicación definida durante esa asignación. Para que el remolque se posicione en el centro del mapa, haga clic en su nombre en la lista.
Si no hay ningunos datos de ubicación, por ejemplo, el remolque nunca se asignó a unidades, él no se muestra en el mapa.
