Descargas de combustible
En esta tabla de informe se muestra dónde y cuándo se ha descargado el combustible de la unidad. Las descargas se detectan durante las paradas y estacionamientos, así como durante el movimiento de la unidad si la opción Detectar descargas de combustible en movimiento está activada. Los parámetros para este informe se configuran en los ajustes de sensores del nivel de combustible.
La tabla de informe puede incluir las columnas que se describen a continuación.
ColumnaDescripción
ComienzoLa hora y la fecha del inicio de la descarga.
Ubicación inicialLa ubicación de la unidad en el momento del comienzo de la descarga.
TiempoLa hora y la fecha del salto máximo del nivel de combustible.
Ubicación finalLa ubicación de la unidad en el momento de la descarga (columna Hora).
Nivel de combustible inicialEl nivel de combustible fijado antes de la descarga.
Velocidad inicialLa velocidad del movimiento en el momento del comienzo de la descarga.
DescargadoEl volumen del combustible descargado.
Nivel de combustible finalEl nivel de combustible fijado después de la descarga.
Velocidad finalLa velocidad del movimiento en el momento de la descarga (columna Hora).
Nombre del sensorEl sensor según el cual se ha detectado la descarga.
ConductorEl nombre del conductor si se ha identificado.
RemolqueEl nombre del remolque si ha sido asignado uno.
CantidadLa cantidad de descargas en el intervalo (es oportuno si está activada la agrupación por días/semanas/meses y para los informes de grupos de unidades).
ContadorLos valores del sensor contador.
KilometrajeEl valor del sensor del kilometraje para el momento de la descarga de combustible. Si no se ha guardado el parámetro del kilometraje en el intervalo contable, se cuenta a partir del cero.
Valor prom. de sensor personalizado
El valor promedio del sensor personalizado durante la descarga.
Esta y las siguientes columnas de valores de sensores personalizados muestran 0 si el valor no es válido. Por ejemplo, si el valor no está dentro de los límites establecidos en la tabla de cálculo.
Valor mín. de sensor personalizadoEl valor mínimo del sensor personalizado durante la descarga.
Valor máx. de sensor personalizadoEl valor máximo del sensor personalizado durante la descarga.
Valor inicial de sensor personalizadoEl valor del sensor personalizado antes de la descarga.
Valor final de sensor personalizadoEl valor del sensor personalizado después de la descarga.
ImagenLas imágenes recibidas de la unidad. La visualización de imágenes en informes y las funciones relacionadas se describen aquí.
La tabla puede mostrar líneas con descargas marcadas como falsas. Para ello, la opción Mostrar eventos falsos debe estar activada en los ajustes del informe.
Infórmese sobre cómo evitar la detección de falsas descargas en el artículo del experto How to Get Rid of False Fuel Drains.
Se puede aplicar la filtración de intervalos por geocercas/unidades, conductor, remolque y volumen de descargas.
También se puede ajustar la visualización de marcadores en el mapa en los lugares de descargas.
Véase también Llenados de combustible.
Preguntas y respuestas
¿Por qué no se detecta una descarga realizada?
Causas posibles y los modos de resolver el problema:
1. Ha sido una descarga de prueba realizada directamente antes del llenado.
El sistema detecta tales pruebas como emisiones de datos. En una situación real (sin recuperación posterior del nivel de combustible) una descarga será detectada.
2. La descarga fue realizada mientras estaba apagado durante un largo rato el dispositivo.
Una descarga solo puede detectarse con la opción Calcular el consumo del combustible según el tiempo en los ajustes del sensor del nivel de combustible y si hay un viaje después de encenderse el dispositivo.
3. Nivel de filtración alto.
Reduzca el nivel de filtración (el valor recomendado es de menos que 15) o escoja la opción Calcular el volumen de descargas según datos sin procesar.
4. Un valor grande del volumen mínimo de descarga.
Reduzca el volumen mínimo de descarga en los ajustes del sensor del nivel de combustible.
Se muestra kilometraje incorrecto en el informe. ¿Qué se puede hacer?
1. Hubo emisión de coordenadas.
Para determinar que hubo emisiones de coordenadas solicite el recorrido de movimiento de la unidad por el período correspondiente. Las emisiones se verán en el recorrido.
Los modos de evitar emisiones de coordenadas:
  • En la pestaña Avanzadas de las propiedades de la unidad active la filtración de información sobre la ubicación de la unidad en mensajes y ajuste los parámetros necesarios. Éstos no influirán los mensajes viejos, pero se aplicarán a los nuevos.
  • Para recibir datos más correctos en informes, cambie los parámetros de detección de viajes de la unidad. En particular, reduzca la distancia máxima entre mensajes y aumente la cantidad mínima de satélites.
2. Configuración o funcionamiento incorrecto del sensor de kilometraje.
  • Compruebe las propiedades del contador de kilometraje en la pestaña Básicas.
¿Se muestran los datos sobre la asignación manual del conductor en los informes al expirar el período de almacenamiento de datos?
Sí, pero solo si el conductor no ha tenido otras asignaciones desde su última asignación a la unidad.
