Comandos
El comando es la solicitud de ejecutar una acción que se envía a una unidad. Como respuesta, la unidad puede enviar sus coordenadas o una imagen, actualizar el firmware, bloquear el motor, etc. El tipo de comandos soportados depende del dispositivo utilizado y de su configuración.
Para poder ejecutarse un comando, tiene que ser registrado en la pestaña Comandos de las propiedades de la unidad.
Modos de enviar y seguir comandos
Hay varios modos de enviar comandos a una unidad:
  • manualmente de la pestaña Seguimiento, incluido el envío de un comando al grupo entero de unidades;
  • como una tarea ejecutada automáticamente de acuerdo con el horario establecido;
  • como una acción al ejecutarse una notificación (ejecución automática al realizarse condiciones indicadas);
  • de la aplicación para iOS y Android.
Tales comandos como Actualizar configuración o Cargar Firmware tienen sus peculiaridades. Si estos comandos se han guardado para unidades sin indicar un archivo, no se podrá enviarlos como una tarea/notificación o a un grupo de unidades.
Los comandos de enviar una ruta o puntos de ruta también tienen algunas peculiaridades. Mientras enviarlos hay que introducir los parámetros de ruta manualmente. Consecuentemente, tales comandos no pueden utilizarse por medio de una tarea o una notificación.
La información sobre comandos enviados a una unidad la puede encontrar usted en las siguientes fuentes:
  • en la pestaña Mensajes están todos los comandos enviados a una unidad;
  • en el informe Comandos enviados están todos los comandos enviados a una unidad;
  • inmediatamente después de enviar un comando, se puede seguir su ejecución en el historial.
Envío de un comando de la pestaña Seguimiento
El envío de comandos a la unidad se realiza en el panel de seguimiento. La opción de enviar comandos se activa en el personalizador de la pestaña Seguimiento. Por el estado del botón se puede juzgar de las acciones posibles.
  • : hay comandos que se puede ejecutar;
  • : entre los comandos disponibles hay los que se ejecutan por el canal GPRS;
  • o : no hay comandos disponibles o el usuario actual no tiene derechos para este tipo de acciones.
Al apuntarse al botón activo, aparece la lista de comandos disponibles. En esta lista solo se muestran los que pueden enviarse (se analiza la disponibilidad de tipos de conexión).
  1. Haga clic en el botón de enviar un comando ,  o .
  2. Escoja el comando necesario de la lista de comandos disponibles. Cuando un comando se envía a varias unidades, los signos especiales muestran si puede enviarse a todas las unidades o solo a algunas:
    • : todas las unidades elegidas soportan el comando;
    • : no todas las unidades elegidas soportan el comando (información más detallada está en una descripción emergente).
  3. Apriete Siguiente.
  4. Introduzca parámetros adicionales si es necesario. Pueden ser: número de entrada/salida, intervalo del envío de datos, ruta al archivo de firmware o configuración, puntos de ruta , etc.
  5. Apriete OK. El comando se ejecutará enseguida, esto se mostrará en el historial.
Abajo están descritos los modos de introducir el texto mientras ejecutarse el comando Enviar mensaje personalizado.
Se puede escribir nuevo mensaje manualmente en el campo correspondiente. Para facilitar la búsqueda durante la ejecución posterior del comando, es posible guardar el mensaje nuevo en un grupo. Los principios del trabajo con grupos están descritos aquí.
Se puede escoger un mensaje guardado anteriormente. Para hacerlo, escoja en la lista desplegable de grupos el que contiene el mensaje necesario. Abajo se mostrará la lista de mensajes disponibles. Haga clic en el mensaje que quiere enviar. Apriete OK para ejecutar el comando.
Preguntas y respuestas
¿Cómo puedo saber qué comandos se han enviado a una unidad?
La información sobre la ejecución de cada comando se muestra en seguida en el historial.
Para ver datos sobre los comandos enviados anteriormente, puede consultar los mensajes del tipo Отправленные команды o ejecutar el informe sobre los comandos enviados durante el intervalo elegido.
¿Por qué no se envían comandos a través de los canales TCP y UDP aunque hay derechos necesarios?
Para poder enviar comandos a través de los canales TCP y UDP, la unidad debe tener una conexión de Internet con el servidor. En la pestaña Seguimiento puede comprobar si hay tal conexión (la opción Estado de conexión).
En el momento de enviar varios comandos a través del canal Virtual no hubo conexión con la unidad. Una vez restablecida la conexión, no todos los comandos se han ejecutado. ¿Por qué ha ocurrido esto?
Dependiendo del tipo del dispositivo, el número de comandos virtuales en la cola de ejecución puede ser limitado. Si la cola de ejecución está llena, primero se eliminan aquellos comandos que se han recibido primeros.
La unidad ha recibido el comando, pero su texto no es correcto. ¿Por qué ha ocurrido esto?
Esto suele ocurrir al enviar comandos SMS cuando el operador de telecomunicaciones utiliza un protocolo de cifrado diferente al protocolo de Wialon. En este caso tiene que contactar con el operador de telecomunicaciones, porque la causa es error al descifrar el mensaje.
¿Por qué el rastreador no ejecuta el comando o no responde después de haber recibido el comando?
En la mayoría de los casos, las causas posibles son:
  • formato incorrecto del comando (depende del tipo del dispositivo);
  • el dispositivo está funcionando mal o no está ajustado correctamente.
