Cómo actualizar Wialon Local de la versión 2204 a la 2304
Para actualizar Wialon Local de la versión 2204 a la versión 2304, siga los pasos que se describen a continuación.
Preparación
  1. Coordine el cambio de la versión con su Partner Success Manager.
  2. Visto que para el cambio se requiere la conversión de las bases de datos del servidor principal y del servidor de copia de seguridad, asegúrese de que hay suficiente espacio libre en los servidores.
La conversión de la base de datos (directorio storage) puede aumentar su tamaño en hasta 20%.
  1. Instale todas las actualizaciones disponibles en el sistema de administración del servidor principal. Si el sistema de administración está instalado en los servidores de copia de seguridad, instale también las actualizaciones que están disponibles allí.
  2. Desactive la opción Automáticamente en la pestaña Sistema de los sistemas de administración de los servidores principal y de copia de seguridad.
Actualización del sistema operativo de servidores de copia de seguridad
Omita este paso si el sistema operativo Debian 11 (Bullseye) ya está instalado en los servidores de copia de seguridad.
Actualice el sistema operativo de los servidores en los que está instalado el módulo de copia de seguridad a la versión Debian 11 (Bullseye). Para esto, haga lo siguiente:
  1. Detenga el módulo de copia de seguridad iniciado en el servidor de copia de seguridad.
  2. Actualice la versión de Debian.
  3. Realice la actualización del software de los servidores de copia de seguridad (vea a continuación).
  4. Inicie el módulo de copia de seguridad.
Actualización del software de servidores de copia de seguridad
Actualice el software de servidores de copia de seguridad. Se requiere para convertir posteriormente sus bases de datos.
Si en el servidor de copia de seguridad el sistema de administración ya está iniciado en el modo del servidor de copia de seguridad, haga lo siguiente:
  1. Compruebe si la herramienta rsync está instalada en el servidor de copia de seguridad. Si no lo está, instálela ejecutando el comando apt-get install rsync en el terminal del servidor.
  2. En la pestaña Sistema en la sección Servidores de copia de seguridad, active la opción Actualizar automáticamente el servidor de copia de seguridad.
  3. En la pestaña Sistema, haga clic en el icono   (Volver a descargar todos los módulos).
  4. Instale la actualización descargada.
Si el sistema de administración no está instalado en el servidor de copia de seguridad, haga lo siguiente:
  1. En el sistema de administración del servidor principal, instale todas las actualizaciones disponibles.
  2. Descargue el archivo comprimido con el módulo de copia de seguridad, haciendo clic en el botón Descargar en la sección Servidores de copia de seguridad.
  3. Detenga el módulo de copia de seguridad.
  4. Guarde la carpeta storage que está dentro del directorio del módulo de copia de seguridad y contiene la base de datos de Wialon Local.
  5. Vuelva a instalar el módulo de copia de seguridad.
  6. Copie la carpeta storage guardada anteriormente al directorio del módulo de copia de seguridad para que no tenga que sincronizar la base de datos de nuevo.
  7. Inicie el módulo de copia de seguridad.
Cambio de distribución de software
  1. Solicite el cambio de su distribución de software de Wialon Local de la versión 2204 a la versión 2304 a través de su Partner Success Manager.
  2. Espere hasta que se reciba la actualización con los módulos de Wialon Local de la versión 2204 en el sistema de administración del servidor principal de Wialon Local una vez realizado el cambio de distribución a la versión 2304.
En este momento, todos los servidores de copia de seguridad deben estar actualizados, iniciados y conectados con el servidor principal de Wialon Local.
  1. Instale esta actualización. En el historial del sistema de administración del servidor principal se debe mostrar el registro Adding ADF_STORAGE_MSG_VERSION = v2 to wialonEnv:
Conversión de bases de datos
Una vez instalada la actualización, se inicia la conversión de las bases de datos del servidor principal y de los servidores de copia de seguridad. Esto puede llevar varias horas dependiendo del tamaño de las bases de datos.
Se puede seguir el proceso de conversión de la base de datos del servidor principal en el historial del sistema de administración. Cada 10 minutos, podrá ver allí el registro Set dbStats: ‘X-Y’. Si X es igual a Y, esto significa que el proceso de conversión se ha finalizado:
Asimismo, se puede comprobar el estado de la conversión en el contenido del archivo /home/wialon/wlocal/storage/ms/msgs_stats.txt. Todos los archivos de la base de datos deben tener la versión V5:
Una vez finalizada la conversión, no detenga y no reinicie Wialon Local.
Asegúrese de que las bases de datos en todos los servidores de copia de seguridad se han convertido. Para hacerlo, compruebe el contenido del archivo storage/ms/msgs_stats.txt en los servidores de copia de seguridad. Todos los archivos de la base de datos deben tener la versión V5:
Unos 20 minutos después de la finalización de la conversión de la base de datos, en el sistema de administración del servidor principal aparece la actualización con la versión de Wialon Local 2304.
Instalación de Wialon Local 2304
Una vez finalizada la conversión de las bases de datos, se requiere instalar la actualización con la versión 2304 de Wialon Local. Para ello, haga lo siguiente:
  1. Instale la actualización con la versión 2304 en el sistema de administración del servidor principal de Wialon Local.
  2. Si los sistemas de administración de los servidores de copia de seguridad no están instalados, siga los pasos de la sección Actualización del software de servidores de copia de seguridad. Si ellos están instalados, espere hasta que se reciba la actualización en los sistemas de administración de servidores de copia de seguridad, active en ellos la opción Actualizar automáticamente el servidor de copia de seguridad e instale actualizaciones recibidas.
