Perfil
Requisitos previos
Para utilizar la pestaña Perfil, se requieren los siguientes derechos de acceso:
  • Ver campos personalizados, para ver la pestaña;
  • Gestionar campos personalizados, para modificar su contenido.
En esta pestaña se puede indicar la información técnica y de registro sobre el vehículo. Según las opciones activadas en los parámetros del usuario, estas características pueden mostrarse en la lista de trabajo y/o en la descripción emergente de la unidad. Se puede ver las características en el informe del mismo nombre (o agregarlas a otros informes como columnas personalizadas) y, al igual que otras propiedades de unidad, importar y exportarlas.
Tipo de vehículo
Este parámetro es un campo al hacer clic en el cual se abre la biblioteca de tipos de vehículos. En la parte izquierda de la biblioteca se muestran los siguientes grupos de tipos de vehículos:
  • transporte de carga;
  • transporte de pasajeros;
  • maquinaria especial;
  • otros.
Haga clic en un grupo para ver los tipos correspondientes en la parte derecha de la lista. Para encontrar el tipo necesario rápidamente, utilice la búsqueda dinámica. Para cancelar la selección, haga clic en el icono  .
Si el tipo de vehículo no está indicado y el sistema lo ha determinado para la unidad elegida, se muestra un menú emergente que permite aplicar este tipo a la unidad.
Todos los tipos que ha escogido para las unidades alguna vez se guardan en la sección De uso reciente de la biblioteca. Para eliminar un tipo de esta sección, apute al mismo con el cursor y haga clic en el icono .
Al guardar el tipo de vehículo escogido, en el campo Tipo de unidad de la pestaña Básicas se indica automáticamente el valor Vehículo.
Emisión media de CO2
Este campo se rellena manualmente.
El índice especificado de emisión media de CO2 se utiliza en los siguientes informes:
Otras propiedades de perfil
Los otros campos de la pestaña se dividen en campos de texto estándares y campos combinados. Hay un límite de 50 caracteres para los dos tipos.
Los campos combinados incluyen marca, modelo, color, comentario, modelo del motor, potencia del motor, volumen del motor, tipo de combustible, tipo de carga. Con estos campos se puede realizar las siguientes acciones:
  • introducir un valor manualmente;
  • escoger un valor en la lista desplegable;
  • filtrar la lista desplegable por el valor introducido.
La lista desplegable contiene los valores guardados en la referencia. En la referencia se puede guardar hasta 100 valores para cada uno de los campos combinados. Se puede rellenarla manualmente (abrirla haciendo clic en el icono a la derecha del campo e indicar los valores) o automáticamente (introducir los valores en los campos combinados y guardar las características de la unidad).
