Papelera de reciclaje
La sección Papelera de reciclaje solo está disponible para el usuario que es creador de la cuenta del nivel superior.
Dependientemente del tipo de objetos seleccionado en la sección Buscar, en la papelera se muestran los micro- y macroobjetos eliminados del sistema. De los microobjetos, aquí se guardan solo los conductores, remolques y pasajeros eliminados.
Tras la eliminación, los objetos se almacenan en la papelera durante el período seleccionado en el sistema de administración. Si es necesario, puede restablecerlos durante este período. La eliminación permanente está disponible para el administrador del servidor en el sistema de administración.
Tabla de objetos eliminados
La tabla de objetos eliminados contiene las siguientes columnas:
ColumnaDescripción
#Número de línea.
SeleccioneSelección del objeto en la tabla. Puede marcar varios objetos para restablecerlos a la vez. Vea más detalles a continuación.
NombreNombre del objeto eliminado.
Tipo del objetoTipo del micro- o macroobjeto eliminado.
CreadorUsuario indicado como creador del objeto. Si este usuario se ha eliminado, la columna contiene una raya. Esta columna está disponible solo para macroobjetos.
RecursoEl recurso en que se guardaba el objeto eliminado. Esta columna está disponible solo para microobjetos.
Cuenta
Nombre de la cuenta a la que perteneció el objeto eliminado.
Código
El código del conductor, remolque o pasajero eliminado que se usaba para las asignaciones a las unidades. Esta columna está disponible solo para microobjetos.
ID únicoID único de la unidad. Si en las propiedades de la unidad, hay dos ID, se muestran los dos.
Número de teléfonoNúmero de teléfono de las propiedades del objeto eliminado. Si en las propiedades había dos números, se muestran los dos.
Eliminador del objetoNombre del usuario que eliminó el objeto.
Causa de eliminación de unidadCausa indicada por el usuario durante la eliminación de la unidad en CMS Manager.
EliminadoFecha y hora de eliminación del objeto.
RestablecerIcono para restablecer el objeto.
Para encontrar rápidamente el objeto necesario en la papelera de reciclaje, utilice la filtración. Para eso escoja el criterio de filtración necesario en el campo Filtro y empiece a introducir la solicitud en el campo Texto.
Si es necesario, puede ocultar algunas columnas, ordenar datos por alguna de ellas, exportar la tabla, etc. Usted puede obtener más información sobre la gestión de tablas aquí.
Restablecimiento de objetos
Para restablecer un objeto, haga clic en el icono  que se encuentra en la línea de este objeto. Para restablecer varios objetos a la vez, márquelos en la columna Seleccione y apriete el icono  en la parte inferior de la tabla.
No se puede restablecer un objeto antes de que transcurran 20 minutos después de su eliminación. Si no han transcurrido 20 minutos, el objeto se muestra en la tabla, pero usted no puede restablecerlo.
Particularidades del restablecimiento de microobjetos
Los microobjetos (conductores, remolques y pasajeros) restablecidos se agregan al recurso en que se guardaban antes de ser eliminados. Si el recurso ha sido eliminado, no se puede restablecer microobjetos por separado, hay que restablecer todo el recurso.
Los conductores, remolques y pasajeros se restablecen junto con su historia de asignaciones.
Particularidades del restablecimiento de macroobjetos
Los macroobjetos restablecidos se agregan a la cuenta del nivel superior automáticamente. Más tarde, se puede transferir las unidades a las cuentas subordinadas. Los objetos de otro tipo no se pueden transferir, hay que crearlos en las cuentas subordinadas de nuevo.
Al restablecer unidades, tenga en cuenta las siguientes particularidades:
  • junto con la unidad, se recuperan sus mensajes;
  • la unidad vuelve a pertenecer al grupo al que perteneció antes de la eliminación solo cuando este grupo no ha cambiado de ninguna manera;
  • no se puede restablecer una unidad si en el sistema hay otra unidad con el mismo ID único y tipo de dispositivo o con el mismo número de teléfono.
