Papelera de reciclaje
La sección Papelera de reciclaje solo está disponible para el usuario que es creador de la cuenta del nivel superior.
Aquí se muestran macroobjetos eliminados del sistema: recursos, unidades, grupos de unidades, usuarios, rutas, repetidores.
Tras la eliminación, los objetos se almacenan en la papelera durante el período seleccionado en el sistema de administración. Si es necesario, puede restablecerlos durante este período. La eliminación permanente está disponible para el administrador del servidor en el sistema de administración.
Tabla de objetos eliminados
La tabla de objetos eliminados contiene las siguientes columnas:
ColumnaDescripción
#Número de línea.
SeleccioneSelección del objeto en la tabla. Puede marcar varios objetos para restablecerlos a la vez. Vea más detalles a continuación.
NombreNombre del objeto eliminado.
CreadorUsuario indicado como creador del objeto. Si este usuario se ha eliminado, la columna contiene una raya.
Tipo del objetoTipo del macroobjeto eliminado: recurso, unidad, grupo de unidades, usuario, ruta, repetidor.
EliminadoFecha y hora de eliminación del objeto.
RestablecerIcono para restablecer el objeto.
Si es necesario, puede ocultar algunas columnas, ordenar datos en la tabla por alguna de las columnas, etc. Usted puede obtener más información sobre la gestión de tablas aquí.
Para encontrar rápidamente el objeto necesario en la papelera de reciclaje, utilice la búsqueda.
Restablecimiento de objetos
Para restablecer un objeto, haga clic en el icono  que se encuentra en la línea de este objeto. Para restablecer varios objetos a la vez, márquelos en la columna Seleccione y apriete el icono  en la parte inferior de la tabla.
No se puede restablecer un objeto antes de que transcurran 20 minutos después de su eliminación. Si no han transcurrido 20 minutos, el objeto se muestra en la tabla, pero usted no puede restablecerlo.
Los objetos restablecidos se quitan de la lista y se agregan a la cuenta del nivel superior automáticamente. Más tarde, se puede transferir las unidades a las cuentas subordinadas. Los objetos de otro tipo no se pueden transferir, hay que crearlos en las cuentas subordinadas de nuevo.
Al restablecer unidades, tenga en cuenta las siguientes particularidades:
  • junto con la unidad, se recuperan sus mensajes;
  • la unidad vuelve a pertenecer al grupo al que perteneció antes de la eliminación solo cuando este grupo no ha cambiado de ninguna manera.
