Viajes no finalizados
Las direcciones de preparar los informes de viajes entre geocercas están en la sección Viajes entre geocercas.
Se consideran no finalizados tales viajes en los que una unidad abandona el punto inicial y más tarde, sin visitar ni uno de los puntos finales, vuelve a encontrarse en el punto inicial. Puede ser la misma geocerca de que ha partido la unidad (si las rutinas circulares no están permitidas) u otra geocerca marcada como punto inicial.
La estructura del informe de viajes no finalizados es igual a la de viajes entre geocercas.
| Columna | Descripción |
| Viaje | En esta columna se muestran los puntos inicial y final del movimiento separados por una raya (nombres de geocercas o unidades). |
| Viaje desde | Una alternativa para la columna anterior. Aquí solo se indica el punto inicial. |
| Viaje hasta | El nombre del punto final. |
| Comienzo | La fecha y la hora de la salida del punto inicial. |
| Fin | La fecha y la hora de la entrada en el punto inicial. |
| Kilometraje | La distancia pasada durante el viaje. |
| Kilometraje (ajustado) | El kilometraje con el coeficiente ajustado en la pestaña Avanzadas de las propiedades de la unidad. |
| Duración del viaje | La duración del viaje. |
| Tiempo total | El tiempo pasado desde el inicio del primer viaje hasta el fin del último. |
| Duración de estacionamientos | La duración total de estacionamientos durante el viaje. |
| Velocidad media | La velocidad media del movimiento de la unidad durante el viaje. |
| Velocidad máxima | La velocidad máxima del movimiento de la unidad durante el viaje. |
| Conductor | El nombre del conductor si se ha identificado. |
| Remolque | El nombre del remolque si ha sido asignado uno. |
| Contador | Los valores del sensor contador si hay uno. |
| Contador inicial | Los valores del contador al salir de la zona inicial. |
| Contador final | Los valores del contador en el momento de entrar en la zona final. |
| Cantidad | La cantidad de viajes en el intervalo (es oportuno si las filas están agrupadas según años/meses/semanas/días/turnos o para los informes de grupos de unidades). |
| Estado | El estado de la unidad registrado durante el viaje. El estado se registra manualmente o automáticamente utilizando una notificación. Si hubo varios estados, se muestra el primero. |
| Consumido | El volumen del combustible sumario consumidо, según todos los sensores de combustible. |
| Consumido por... | El volumen del combustible consumido, determinado según un sensor de combustible (sensor impulsivo/absoluto/instantáneo del consumo de combustible, sensor del nivel de combustible) o según consumo calculado o por tarifa. |
| Consumo promedio | El consumo promedio de combustible determinado de acuerdo con los sensores de combustible. |
| Consumo promedio por... | El consumo promedio de combustible según las indicaciones de un sensor de combustible o determinado por cálculo o tarifa. |
| Nivel de combustible inicial | El nivel de combustible inicial. |
| Nivel de combustible final | El nivel de combustible final. |
| Nivel máximo de combustible | El nivel máximo de combustible fijado durante el viaje. |
| Nivel mínimo de combustible | El nivel mínimo de combustible fijado durante el trabajo de horas de motor. |
| Multas | Multas por varios criterios de la conducción eficiente. |
| Valoración | El valor de la multa calculado en el sistema de seis puntos. |
| Notas | Columna vacía, donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe. |
| Imagen | Las imágenes recibidas de la unidad. La visualización de imágenes en informes y las funciones relacionadas se describen aquí. |
Véase el informe Viajes entre geocercas para saber, que parámetros adicionales pueden aplicarse al informe de viajes no finalizados.
