Cambio de cuenta de unidades
La transferencia de unidades solo está disponible para las cuentas con derechos de distribuidor.
Un usuario puede transferir unidades de su cuenta a cualquier cuenta subordinada, así como de una cuenta subordinada a otra, aunque estas cuentas se encuentren en diferentes ramas y niveles de la jerarquía.
En las propiedades de la cuenta a la cual desea transferir unidades tienen que ser activados los servicios Unidades y Crear unidades. La cuenta no tiene que estar bloqueada.
Para la transferencia de unidades se requieren los siguientes derechos de acceso a las unidades y usuarios:
- Gestionar acceso al objeto;
- Eliminar objeto;
- Modificar propiedades de conexión;
- Eliminar mensajes;
- Ver objeto y sus propiedades básicas (a los creadores de unidades que desea transferir a otra cuenta);
- Actuar en nombre del usuario (al creador de la cuenta a la cual desea transferir las unidades).
El creador de la cuenta tiene que tener el derecho de acceso Ver objeto y sus propiedades básicas a las unidades que deben transferirse a esta cuenta.
Para transferir unidades a otra cuenta, siga los pasos a continuación.
- Abra la sección Unidades.
- Haga clic en el icono Cambiar de cuenta (
- En la lista izquierda seleccione las unidades que desea transferir a otra cuenta. Para encontrar la unidad necesaria, utilice el filtro dinámico sobre la lista.
- Desplace las unidades seleccionadas de la lista izquierda a la derecha con el doble clic o utilizando el icono
. - Escoja la cuenta a la cual desea transferir las unidades. En la lista desplegable solo se muestran las cuentas a que se puede transferir todas las unidades seleccionadas.
- Apriete OK.
Como resultado, cambian la cuenta y el creador de las unidades transferidas, así como el número de las unidades creadas y disponibles en ambas cuentas.
