Grupos de conductores
Los grupos de conductores se utilizan para unir conductores según algún criterio. Para acceder a la lista de grupos, emplee el botón en la parte superior del área de trabajo.
Creación de grupos de conductores
Para crear un grupo de conductores, siga los pasos a continuación.
Active el modo Grupos.
Apriete el botón Crear.
Seleccione un recurso en el que quiere crear el grupo de conductores.
Apriete el botón Siguiente.
Escriba el nombre del grupo y su descripción si es necesario. Al rellenar estos campos, tenga en cuenta las reglas de introducción de datos.
Escoja los conductores que deben formar parte del grupo. Para ello, seleccione los conductores en la lista izquierda y trasládelos a la lista derecha usando el icono
. Para seleccionar todos los conductores, haga clic en el botón Seleccionar todo. Para seleccionar todos o varios conductores a la vez, puede emplear también combinaciones de teclas. Para agregar un conductor al grupo, haga un clic doble en su nombre.
Para facilitar la búsqueda de conductores, encima de las listas se encuentran filtros dinámicos. Encima de la lista izquierda, también está disponible un filtro por pertenencia a grupos: todos los conductores, conductores de un grupo determinado (nombres de grupos figuran entre corchetes) o conductores fuera de grupos. -
Apriete OK.
El grupo puede incluir solo aquellos conductores que pertenecen al mismo recurso que el grupo.
Para quitar los conductores de un grupo, abra las propiedades del grupo (icono
), traslade los conductores de la lista derecha a la izquierda y guarde los cambios.
Gestión de grupos de conductores
Por defecto, la lista de grupos está ordenada alfabéticamente. Para cambiar el orden entre directo e inverso, utilice el icono
. Para facilitar la búsqueda del grupo necesario, emplee el filtro dinámico o filtro por propiedad (conductores asignados o no asignados) o por recurso.
Al lado del nombre del grupo, entre paréntesis, se muestra la cantidad de conductores que forman parte del grupo. Los conductores que no están incluidos en ningún grupo se enumeran en el grupo Conductores fuera de grupos. La descripción emergente del grupo contiene su nombre, recurso al que pertenece y nombres de conductores que lo componen.
Se puede realizar las siguientes acciones con grupos:
| Icono | Acción |
/ | Ver o modificar propiedades del grupo. |
Copiar, es decir, crear un nuevo grupo de conductores usando el grupo escogido como plantilla. | |
Eliminar el grupo de conductores. El icono está inactivo si no tiene el derecho de acceso Crear, modificar y eliminar conductores. Cuando se elimina un grupo, los conductores de este grupo no se eliminan. |
Expanda la línea del grupo para ver todos los conductores del grupo y realizar acciones con ellos. Para que todos los conductores del grupo se muestren en el mapa, márquelo en la lista.
