Creación de recursos
Puede crear recursos solo en el sistema de gestión CMS Manager empleando uno de dos métodos:
- automáticamente al crear una nueva cuenta (vea más detalles aquí);
- manualmente con el botón Crear recurso.
El segundo método sirve para crear recursos adicionales sin nuevas cuentas. Esto permite distribuir diferentes microobjetos entre diferentes recursos y proporcionar derechos de acceso necesarios. El acceso se proporciona a todos los microobjetos que se guardan en el recurso.
Para que un usuario pueda crear recursos:
- debe estar activada la opción Puede crear objetos en las propiedades del usuario;
- debe estar activado el servicio Recursos en las propiedades de la cuenta en la que quiere un recurso.
Para crear un recurso, siga los pasos a continuación.
- Apriete el botón Crear recurso en la sección Cuentas.
- Introduzca el nombre del recurso (de 4 a 50 caracteres). Debe ser único en el sistema. Al rellenar este campo tenga en cuenta las reglas de introducción de datos.
- Escoja al creador del recurso. Una vez guardado el recurso, no puede cambiar esta propiedad. El creador del recurso tiene todos los derechos de acceso a este.
En el campo Cuenta se indica automáticamente la cuenta a la que pertenece el creador escogido. Por lo tanto, el recurso creado pertenecerá a esta cuenta.
- Si es necesario, ajuste las pestañas Acceso y Campos personalizados.
- Apriete OK.
Por defecto al recurso se aplica el mismo sistema de medidas que está indicado para su creador. Si es necesario, puede cambiarlo a través de la conversión.
Para ver el recurso creado en la lista, active la opción Recursos en el bloque Buscar y apriete el botón Buscar.
