Cálculo del consumo de combustible
Al determinar el consumo de combustible se utilizan los datos procesados en las etapas Preparación de datos y Filtración.
El consumo de combustible (Vcons) se determina según la siguiente fórmula:
V****cons = Vinic − Vfinal + Vllen,
donde:
  • Vinic es volumen de combustible al comienzo del intervalo ;
  • Vfinal es volumen de combustible al final del intervalo;
  • Vllen es volumen de combustible llenado durante el intervalo.
A continuación, se describen dos opciones y un caso posible relacionados con la determinación del consumo:
  • opción Reemplazar valores inválidos por los calculados matemáticamente;
  • opción Excluir descargas del consumo de combustible;
  • caso cuando el final o inicio del intervalo divide un llenado o una descarga.
Opción «Reemplazar valores inválidos por los calculados matemáticamente»
La opción se encuentra en las propiedades del sensor en la sección Ajustes básicos.
Esta opción permite reemplazar los valores incorrectos calculados con los datos del sensor de nivel de combustible por los valores calculados matemáticamente. Para el cálculo matemático se emplean los datos indicados en las propiedades de sensores de ignición, sensores de horas de motor relativas y absolutas (opción Consumo, l/h) y el valor del sensor de eficiencia del motor.
Los valores incorrectos se determinan de la siguiente forma:
  • si el valor del volumen de combustible consumido calculado según la fórmula mencionada más arriba es mayor que 0 o es igual a 0, el valor se considera correcto;
  • si el valor del volumen de combustible consumido es negativo (menor que 0), se considera inválido y se utiliza el cálculo matemático para el intervalo.
Opción «Excluir descargas del consumo de combustible»
La opción se encuentra en los ajustes de la plantilla del informe en la sección Básicos. Determina si la descarga de combustible se considera consumo de combustible al calcular diferentes valores. La activación de la opción permite excluir variaciones en el consumo de combustible que se deben a las descargas detectadas.
La desactivación de la opción puede ser necesaria cuando la descarga de combustible es autorizada, por ejemplo, cuando las máquinas agrícolas se abastecen de combustible con camiones cisterna, y el usuario quiere saber el volumen total del combustible consumido durante el intervalo de tiempo indicado.
Cómo se detecta un llenado o descarga si estos están divididos por un intervalo
Tomemos un ejemplo de un llenado. Supongamos que el inicio del intervalo   divide el llenado en dos partes.
En este caso, el mensaje inicial del llenado se considera el segundo mensaje (dentro del intervalo) en el que se ve que el nivel de combustible ha subido en comparación con el valor anterior. El primer mensaje sirve de referencia y se utiliza para calcular diferencia (d = Vactual − Vanterior) para el segundo mensaje. No se puede calcular la diferencia para el primer mensaje porque no hay mensaje que le precede. El mensaje final del llenado no ha cambiado.
En este cálculo el volumen del llenado disminuye en comparación con el llenado no dividido porque el mensaje inicial del llenado es el mensaje recibido más tarde.
La hora del llenado puede ser la misma que tiene el llenado no dividido o ser más tarde. Esto depende de si la hora del llenado no dividido se sitúa dentro del intervalo. Si es así, la hora sigue siendo la misma.
