Llenados de combustible
Esta tabla de informe permite ver dónde y cuándo se han realizado llenados de combustible. Aquí se muestran los llenados registrados manualmente y detectados por medio de sensores del nivel de combustible. Los parámetros para este informe se configuran en los ajustes de sensores del nivel de combustible. Si en el intervalo de informe indicado no se ha registrado ningún llenado, la tabla no se genera.
La tabla de informe puede incluir las columnas que se describen a continuación.
| Columna | Descripción |
| Hora | La hora y la fecha del salto máximo del nivel de combustible. |
| Localización | La ubicación en el momento del llenado. Si fue registrado manualmente y no fue indicada la ubicación, se determinará de acuerdo con los mensajes de la unidad en el momento del registro. |
| Nivel de combustible inicial | El nivel de combustible fijado antes del llenado. |
| Nivel de combustible final | El nivel de combustible fijado después del llenado. |
| Llenado | El volumen del combustible llenado (entre paréntesis puede indicarse el nombre del sensor). |
| Registrado | El nivel de combustible fijado manualmente en el Panel de seguimiento (véase la sección Registrar el llenado manualmente). |
| Diferencia | La diferencia entre los volúmenes registrado y detectado por el sensor del nivel de combustible. |
| Descripción | La descripción corta introducida mientras registrar el llenado manualmente. |
| Nombre del sensor | El sensor por el que se ha detectado el llenado. |
| Conductor | El nombre del conductor si se ha identificado. |
| Remolque | El nombre del remolque si ha sido asignado uno. |
| Cantidad | La cantidad de llenados en el intervalo (es oportuno si está activada la agrupación por días/semanas/meses y para los informes de grupos de unidades). |
| Contador | Los valores del sensor contador. |
| Kilometraje | El valor del sensor del kilometraje para el momento del llenado de combustible. Si no se ha guardado el parámetro del kilometraje en el intervalo contable, se cuenta a partir del cero. |
| Valor prom. de sensor personalizado | El valor promedio del sensor personalizado durante el llenado. |
| Valor mín. de sensor personalizado | El valor mínimo del sensor personalizado durante el llenado. |
| Valor máx. de sensor personalizado | El valor máximo del sensor personalizado durante el llenado. |
| Valor inicial de sensor personalizado | El valor del sensor personalizado antes del llenado. |
| Valor final de sensor personalizado | El valor del sensor personalizado después del llenado. |
| Notas | Columna vacía, donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe. |
| Imagen | Las imágenes recibidas de la unidad. La visualización de imágenes en informes y las funciones relacionadas se describen aquí. |
Se puede aplicar la filtración de intervalos por geocercas/unidades, conductor, remolque, volumen de llenados, máscara del sensor. En caso de utilizarse máscaras, la filtración de intervalos solo se aplicará a los llenados de combustible detectados por medio de sensores.
También se puede ajustar la visualización de marcadores en el mapa en los lugares de llenados.
Véase también Descargas de combustible.
