Conversión de parámetros
Se puede aplicar conversión a los parámetros recibidos directamente del dispositivo. Para ello, hay que indicar la operación de conversión en el campo Parámetro de las propiedades del sensor. Los usos de esta operación se describen a continuación.
Control de parámetros bit a bit
El control bit a bit le permite controlar no todo el parámetro en general, sino un bit específico. Esta operación se utiliza si el dispositivo muestra diferentes datos en un parámetro: el primer bit puede corresponder al estado de alarma (encendido/apagado), el segundo al estado de la puerta del conductor (abierta/cerrada), el tercero al estado de los faros, etc.
Para controlar, por ejemplo, el tercer bit del parámetro param199, después de su nombre hay que poner dos puntos y el número del bit:
Copied!
param199:3
De esta manera, a base de un parámetro se puede crear varios sensores para controlar diferentes bits.
