Viajes no finalizados
Las direcciones de preparar los informes de viajes entre geocercas están en la sección Viajes entre geocercas.
Se consideran no finalizados tales viajes en los que una unidad abandona el punto inicial y más tarde, sin visitar ni uno de los puntos finales, vuelve a encontrarse en el punto inicial. Puede ser la misma geocerca de que ha partido la unidad (si las rutinas circulares no están permitidas) u otra geocerca marcada como punto inicial.
La estructura del informe de viajes no finalizados es igual a la de viajes entre geocercas.
ColumnaDescripción
ViajeEn esta columna se muestran los puntos inicial y final del movimiento separados por una raya (nombres de geocercas o unidades).
Viaje desdeUna alternativa para la columna anterior. Aquí solo se indica el punto inicial.
Viaje hastaEl nombre del punto final.
ComienzoLa fecha y la hora de la salida del punto inicial.
FinLa fecha y la hora de la entrada en el punto inicial.
KilometrajeLa distancia pasada durante el viaje.
Kilometraje (ajustado)El kilometraje con el coeficiente ajustado en la pestaña Avanzadas de las propiedades de la unidad.
Duración del viajeLa duración del viaje.
Tiempo totalEl tiempo pasado desde el inicio del primer viaje hasta el fin del último.
Duración de estacionamientosLa duración total de estacionamientos durante el viaje.
Velocidad mediaLa velocidad media del movimiento de la unidad durante el viaje.
Velocidad máximaLa velocidad máxima del movimiento de la unidad durante el viaje.
ContadorLos valores del sensor contador si hay uno.
Contador inicialLos valores del contador al salir de la zona inicial.
Contador finalLos valores del contador en el momento de entrar en la zona final.
CantidadLa cantidad de viajes en el intervalo (es oportuno si las filas están agrupadas según años/meses/semanas/días/turnos o para los informes de grupos de unidades).
EstadoEl estado de la unidad registrado durante el viaje (el primero si hubo varios).
ConsumidoEl volumen del combustible sumario consumidо, según todos los sensores de combustible.
Consumido por...El volumen del combustible consumido, determinado según un sensor de combustible (sensor impulsivo/​absoluto/​instantáneo del consumo de combustible,​ sensor del nivel de combustible) o según consumo calculado ​o por tarifa.
Consumo promedioEl consumo promedio de combustible determinado de acuerdo con los sensores de combustible.
Consumo promedio por...El consumo promedio de combustible según las indicaciones de un sensor de combustible o determinado por cálculo ​o tarifa.
Nivel de combustible inicialEl nivel de combustible inicial.
Nivel de combustible finalEl nivel de combustible final.
Nivel máximo de combustibleEl nivel máximo de combustible fijado durante el viaje.
Nivel mínimo de combustibleEl nivel mínimo de combustible fijado durante el trabajo de horas de motor.
MultasMultas por varios criterios de la conducción eficiente.
ValoraciónEl valor de la multa calculado en el sistema de seis puntos.
ImagenLas imágenes recibidas de la unidad. La visualización de imágenes en informes y las funciones relacionadas se describen aquí.
Véase el informe Viajes entre geocercas para saber, que parámetros adicionales pueden aplicarse al informe de viajes no finalizados.
