Parámetros de ejecutarse una notificación
En la última etapa de la creación de una notificación, hay que indicar los parámetros para su activación.
Dependiendo del tipo de notificación escogido, pueden estar disponibles los parámetros que se describen a continuación. Los parámetros obligatorios están marcados con un asterisco (*).
Parámetro
Descripción
Nombre*
El nombre de la notificación. Este campo debe rellenarse de acuerdo con las reglas de introducir datos.
Descripción
La descripción de la notificación. Si hay una, se muestra en la descripción emergente de la notificación. El texto no debe contener más de 10 000 símbolos.
Intervalo de tiempo (de — a)
El período de validez de la notificación. Por defecto, es ilimitado, es decir, la notificación empieza a funcionar inmediatamente después de habilitarla y hasta deshabilitar o eliminarla. Para establecer un intervalo de validez determinado, active esta opción e indique el inicio y fin del intervalo. Una vez expirado el intervalo, la notificación automáticamente se deshabilita o, si ya no hay unidades controladas, se elimina.
Período de control con respecto a la hora actual*
El intervalo entre la hora en que se generó el mensaje y la hora actual. Si este intervalo se excede, el mensaje no se toma en cuenta y no llega ninguna notificación. Se recomienda indicar un período de control de al menos una hora, ya que un período más corto puede ser insuficiente para analizar los datos.
Duración mínima del estado de alarma*
El parámetro diseñado para evitar que la notificación se active por errores del rastreador (por ejemplo, en caso de salidas falsas de la geocerca). Indique la duración mínima del estado de alarma en segundos, minutos u horas y escoja la unidad de medida en la lista desplegable. El valor máximo permitido es 24 horas (1440 minutos, 86 400 segundos).
Este parámetro se aplica a todas las condiciones de activar la notificación a la vez. Por ejemplo, en la notificación del tipo Geocerca se tiene en cuenta la duración de la presencia de la unidad dentro o fuera de la geocerca, así como las opciones avanzadas (velocidad, valor del sensor).
Activaciones máximas
La cantidad máxima de activaciones, al alcanzar la cual la notificación se deshabilita automáticamente.
Para este parámetro es puede establecer limitaciones de tiempo (el icono ). En este caso, la cantidad máxima de activaciones se aplica solo a los intervalos indicados, y el resto del tiempo la notificación puede activarse cualquier cantidad de veces.
Cuando se activa la notificación, se tiene en cuenta la hora en que el mensaje se recibió en el servidor y no la hora en que se generó. Por lo tanto, al descargar un mensaje de la caja negra, la notificación puede activarse incluso si el mensaje se generó dentro del intervalo indicado y se alcanzó el límite de activaciones.
Generar notificación*
El parámetro que permite elegir cuándo debe activarse la notificación. Están disponibled dos opciones: Para todos los mensajes y Al cambiar el estado.
La opción «Para todos los mensajes»
Para que la notificación llegue cada vez que se recibe un mensaje que cumpla las condiciones de su activación, escoja la opción Para todos los mensajes.
La opción « Al cambiar el estado»
Para que la notificación se active solo cuando cambia un cierto estado de la unidad, escoja la opción Al cambiar el estado . Si escoge esta opción, es necesario que a la hora de habilitar la notificación el estado de la unidad no cumpla las condiciones de su activación.
El sistema sigue el cambio de estado comparando cada mensaje de la unidad con el anterior. Si el último mensaje recibido contiene un valor de parámetro que cumple las condiciones para activar la notificación y el mensaje anterior contiene uno que no las cumple, la notificación se activará. Si el mensaje anterior no contiene el parámetro necesario o su valor no es válido, el sistema analiza los cinco mensajes recibidos antes del último. Si entre ellos hay un mensaje con un valor válido, se utiliza en lugar del anterior.
La opción "Al cambiar el estado" se aplica a todas las condiciones de activación de notificación al mismo tiempo.
Ejemplo. Hay una notificación del tipo Geocerca que controla la ubicación de la unidad dentro de una geocerca. Están indicadas las opciones avanzadas Velocidad y Valor del sensor de tal modo que la notificación se active cuando la velocidad es superior a 60 km/h y el valor del sensor personalizado está entre 5 y 10. Está seleccionada la opción "Al cambiar el estado". Tal notificación se activa en los siguientes casos:
  • cuando la unidad entra en la geocerca con una velocidad superior a 60 km/h, y el valor del sensor personalizado está entre 5 y 10.
  • cuando la unidad está en la geocerca desde hace un tiempo, su velocidad es superior a 60 km/h, y el valor del sensor personalizado, que no estaba entre 5 y 10, cambia a un valor dentro de este rango.
  • cuando la unidad está en la geocerca desde hace un tiempo, el valor del sensor personalizado está entre 5 y 10, y la velocidad, que no excedía los 60 km/h, cambia a una que supera los 60 km/h.
Duración mínima del estado anterior*
El parámetro que permite evitar activaciones excesivas. Está disponible si para el parámetro Generar notificación está elegida la opción Al cambiar el estado.
Si el tiempo transcurrido antes del inicio del estado de alarma es igual o mayor que el indicado en este parámetro, se activa la notificación. Esto evita activaciones repetidas en los casos en que el estado de alarma se interrumpe por un corto período de tiempo.
Indique la duración mínima del estado anterior en segundos, minutos u horas y escoja la unidad de medida en la lista desplegable. El valor máximo permitido es 24 horas (1440 minutos, 86 400 segundos).
Lapso máximo entre mensajes*
La lista desplegable en la que hay que escoger el tiempo máximo entre el mensaje de alarma y el mensaje anterior. Está disponible si para el parámetro Generar notificación está elegida la opción Al cambiar el estado.
Si la diferencia de tiempo entre el mensaje de alarma y el mensaje anterior es mayor que la escogida, la notificación no se activa.
Tiempo de espera*
El intervalo de tiempo después de recibir un mensaje, al expirarse el cual este mensaje debe analizarse. El ajuste está disponible si para el parámetro Generar notificación está elegida la opción Al cambiar el estado.
Se recomienda indicar un tiempo de espera suficientemente largo si el dispositivo tiene una caja negra, porque se necesita tiempo para descargar todos los mensajes acumulados en ella durante la pérdida de conexión (por ejemplo, mientras la unidad estaba en el extranjero).
Indique el tiempo de espera en segundos o minutos y escoja la unidad de medida en la lista desplegable. El valor máximo permitido es 30 minutos (1800 segundos).
Activada
El estado de la notificación. Si la opción está activada, la notificación estará habilitada al guardarse, si no, estará deshabilitada.
Procesar mensajes LBS
El parámetro que permite tener en cuenta los datos sobre la ubicación de la unidad obtenidos por medio de estaciones base de telefonía celular (LBS).
Limitaciones de tiempo
La opción que permite indicar las horas y escoger los días y/o meses durante los cuales deben controlarse los parámetros de la notificación. Por ejemplo, el control puede ejecutarse solo los días laborales durante las horas de trabajo o solo los días impares, etc.
A diferencia de las limitaciones de tiempo que se aplican al parámetro Activaciones máximas, en este caso se toma en cuenta la hora en que se genera el mensaje y no la hora en que se registra en el servidor. Por lo tanto, incluso si un mensaje generado en el día o intervalo indicado se descarga de la caja negra en el momento en que los parámetros de notificación no deben controlarse, la notificación se activa igualmente. Las excepciones son las notificaciones de tipos Alarma y Pérdida de conexión donde se toma en cuenta el tiempo en que el mensaje se registra en el servidor.
Si el estado de alarma comienza en el día o intervalo indicado y su duración máxima se excede, la notificación llega incluso si el estado de alarma acaba en el momento en que los parámetros de la notificación no deben controlarse.
