Servidores de copia de seguridad
En este bloque se encuentran los ajustes relacionados con la operación de servidores de copia de seguridad.
A continuación se describen las opciones disponibles en el bloque.
OpciónDescripción
Cambiar el servidor al modo de copia de seguridadLa opción se utiliza si es necesario cambiar el servidor de copia de seguridad al modo del servidor principal. Vea más detalles aquí.
Actualizar automáticamente servidor de copia de seguridad
La opción está disponible si el sistema de administración se ha iniciado en el modo del servidor de copia de seguridad (vea la imagen a continuación) y el servidor de copia de seguridad se ha instalado en el directorio /home/wialon/wl_storage_backup utilizando el método 1.
Si la opción está activada, al instalar una actualización que contiene el módulo de copia de seguridad, se actualiza la carpeta /home/wialon/wlocal/modules/backup, así como el software del servidor de copia de seguridad instalado en el directorio /home/wialon/wl_storage_backup. En particular, en el directorio /home/wialon/wl_storage_backup se actualizan:
  • las carpetas bin, dep, lib, plugins, scripts;
  • los archivos adf_script, adf_service.txt y environment.txt.
Las carpetas storage (base de datos del servidor de copia de seguridad), custom (ajustes del servidor de copia de seguridad), tmp y logs no se actualizan.
Si la opción está activada, al instalar una actualización que contiene el módulo de copia de seguridad, el servidor de copia de seguridad se reinicia automáticamente.
Punto de restauración de configuraciónLa opción se utiliza para crear una copia de datos de configuración y restablecerlos.
DNS, Puerto, Clave de accesoEn estos campos se indican el DNS, puerto y clave de acceso para cada servidor de copia de seguridad. Estos parámetros se comparan con los que están escritos en el archivo config.txt del servidor de copia de seguridad mismo.
En la imagen que sigue puede ver la sección Buckup server del sistema de administración iniciado en el modo del servidor de copia de seguridad.
Descargar archivo PDF
Descargar archivo Word
Ver también
