Viajes
El informe Viajes muestra los intervalos del movimiento de una unidad indicando la localización, la hora y otros parámetros (velocidad, kilometraje, combustible, etc.). Los parámetros para determinar los intervalos del movimiento y del estacionamiento se toman de la pestaña Detección de viajes de las propiedades de la unidad y pueden configurarse individualmente para cada unidad.
La tabla puede incluir las columnas que se describen a continuación.
ColumnaDescripción
ComienzoEl tiempo del inicio del movimiento de la unidad.
Posición inicialLa ubicación en el momento de empezar el viaje.
Coordenadas inicialesLas coordenadas geográficas de la ubicación de la unidad en el momento de empezar el viaje (en grados decimales).
FinLa fecha y hora del fin del movimiento de la unidad.
Posición finalLa ubicación final, es decir, en el momento de terminar el viaje.
Coordenadas finalesLas coordenadas geográficas de la ubicación de la unidad en el momento de terminar el viaje (en grados decimales).
ConductorEl nombre del conductor si se ha asignado.
Contador de pasajerosLa cantidad de los pasajeros transportados durante el viaje.
DuraciónLa duración del viaje, es decir, el intervalo temporal, durante el cual la unidad estaba en movimiento.
Tiempo totalEl tiempo pasado desde el inicio del primer viaje hasta el fin del último.
Tiempo entreEl tiempo pasado desde el fin del viaje anterior hasta el viaje corriente (se determina iniciando con el segundo viaje).
Tiempo hasta el siguienteEl tiempo pasado desde el fin del viaje corriente hasta el inicio del viaje siguiente.
Horas de motorLa duración del funcionamiento de horas de motor en este viaje.
KilometrajeLa distancia recorrida por la unidad durante el viaje.
Kilometraje (ajustado)El kilometraje con el coeficiente ajustado en la pestaña Avanzadas de las propiedades de la unidad.
Kilometraje urbanoEl kilometraje urbano (es decir, a velocidad baja).
Kilometraje suburbanoEl kilometraje fuera de los límites de la ciudad (es decir, a velocidad alta). El límite para determinar el kilometraje urbano y suburbano se indica en las propiedades de la unidad en la pestaña Avanzadas (parámetro Límite de velocidad urbana).
Kilometraje inicialEl valor del sensor de kilometraje al inicio del viaje. Si no hay lecturas del sensor, el valor inicial se calcula de acuerdo con el contador de kilometraje desde el inicio del intervalo del informe hasta el primer viaje.
Kilometraje finalEl valor del sensor del kilometraje en el momento de terminarse el intervalo del informe.
Kilometraje por autopistas de peajeEl kilometraje viajado por las carreteras donde se utiliza el sistema Platón.
Coste de peajeEl precio (en RUB) de las carreteras de peaje calculado a base de la distancia viajada y de la tarifa Platón.
Velocidad mediaLa velocidad media del movimiento de la unidad durante el viaje (o los datos por el día/semana/mes actual si el informe contiene agrupación).
Velocidad máximaLa velocidad máxima del movimiento de la unidad durante el viaje (o los datos por el día/semana/mes actual si el informe contiene agrupación).
Contador de viajesLa cantidad de viajes en este intervalo (es útil si está activada la agrupación por días/semanas/meses y para los informes de grupos de unidades).
ContadorLos valores del sensor contador si hay uno.
Contador inicialLos valores del contador al inicio del viaje.
Contador finalLos valores del contador al final del viaje.
Revoluciones medias del motorLa frecuencia media de revoluciones del motor.
Revoluciones máximas del motorLa frecuencia máxima de revoluciones del motor.
Temperatura mediaEl valor medio de temperatura durante el viaje.
Temperatura mínimaEl valor mínimo de temperatura durante el viaje.
Temperatura máximaEl valor máximo de temperatura durante el viaje.
Temperatura inicialEl valor de temperatura al comienzo del viaje.
Temperatura finalEl valor de temperatura al terminar el viaje.
EstadoEl estado de la unidad registrado durante el viaje (el primero si hubo varios).
Peso de cargaEl valor promedio de peso de la carga durante el viaje.
Contador de mensajesLa cantidad de mensajes durante el viaje o el intervalo.
ConsumidoEl volumen del combustible consumidо total según todos los sensores de combustible.
Consumido por...El volumen del combustible consumido determinado según un sensor de combustible o según consumo calculado o por tarifa.
Desviación del consumo por...La diferencia entre los datos del consumo de combustible determinados de acuerdo con el sensor y según la tarifa. Si el número es positivo, el consumo según el sensor supera las normas; si es negativo, viceversa.
Consumo promedioEl consumo promedio de combustible determinado de acuerdo con los sensores de combustible.
Consumo promedio por...El consumo promedio de combustible según la lectura de un sensor de combustible o determinado por cálculo o tarifa.
Consumo promedio en ralentí por...El volumen del combustible consumido en ralentí.
Kilometraje medio por unidad de combustible por...El kilometraje promedio por unidad de combustible según la lectura de un sensor de combustible o determinado por cálculo o tarifa.
Nivel de combustible inicialEl nivel de combustible al inicio del viaje.
Nivel de combustible finalEl nivel de combustible al final del viaje.
Nivel máximo de combustibleEl nivel máximo de combustible detectado durante el viaje.
Nivel mínimo de combustibleEl nivel mínimo de combustible detectado durante el viaje.
MultasMultas por varios criterios de la conducción eficiente.
ValoraciónEl valor de las multas calculado en el sistema de seis puntos.
Valor prom. de sensor personalizadoEl valor promedio del sensor personalizado durante el viaje.
Valor mín. de sensor personalizadoEl valor mínimo del sensor personalizado durante el viaje.
Valor máx. de sensor personalizadoEl valor máximo del sensor personalizado durante el viaje.
Valor inicial de sensor personalizadoEl valor del sensor personalizado al inicio del viaje.
Valor final de sensor personalizadoEl valor del sensor personalizado al final del viaje.
NotasColumna vacía donde se puede introducir comentarios adicionales una vez imprimido o exportado el informe.
ImagenLas imágenes recibidas de la unidad. La visualización de imágenes en informes y las funciones relacionadas se describen aquí.
La presencia de las columnas Kilometraje por autopistas de peaje y Coste de peaje se regulariza por el servicio especial. Consulte a su proveedor de servicios para obtener la posibilidad de utilizar estas funciones.
A este informe se puede aplicar la filtración de intervalos por duración, kilometraje, sensor de horas de motor, horas de motor, rango de velocidad, paradas, sensores, máscaras de sensores, conductor, remolque y geocercas/unidades.
Véase sobre las posibilidades de formatear el tiempo, el kilometraje, el volumen del combustible, etc. en la sección Datos en informes.
Para que los recorridos del movimiento se dibujen en el mapa, active la opción Recorridos de viajes en la plantilla del informe.
